Old 24-11-06, 13:15   #1
dagosh88
dagosh88's Avatar
Question Acordare incinta
Am un difuzor Pionerr tsw 305c intr-o cutie trapezoidala care initial era de tip seald dar cineva a dat doua gauri si a pus doua tuburi de 8 cm,mult prea mici si se aude aerul care trece prin aceste porturi.
Cum as putea sa acordez incinta sa zicem la o frecventa de 50 hz sau chiar mai jos??
Aveti aici doua poza,una cu dimensiunile cutie si una in care se vad porturile.
Cat de mari si adanci ar trebui sa fie porturile pt un acordaj la 50 hz?
ID:	179651   Click image for larger version
drive like a devil feel like a god
dagosh88 is offline   Reply With Quote
Old 24-11-06, 14:31   #2
saxo
saxo's Avatar
Default Re: Acordare incinta
Din ce-mi dau eu seama, cutia e acordata pe la 60 hz. Cam sus...
Pentru difuzorul tau, la 2 porturi de 8 cm. acordajul la 50 hz se face lungind porturile la 20 cm .
Quality first !
Old 24-11-06, 16:18   #3
dagosh88
dagosh88's Avatar
Si in legatura cu sunetul scos de aerul care trece prin porturi,??Ca ala e cel mai enervant are o viteza foarte mare cand trece prin ele daca scot si cartonul din spate se face curent in masina si se aude si prost.
Pt mine mai important e sa fac sa se auda basul nu aerul care trece prin cilindri indiferent de frecventa de acordaj.Daca aveti vreo solutie sunt deschis la propuneri.
Ma gandesc ca daca largesc porturile prea mult o sa capete un efect de free air......
Old 24-11-06, 16:59   #4
saxo
saxo's Avatar
Solutia e sa faci alta cutie mai mare, evident acordind porturile la frecventa care o doresti. Cutia mai mare va cere porturi mai mari in diametru, viteza aerului scazind implicit.
Oricum asta se face cu un program de calculat incinte. Daca ai nevoie de ajutor,vb pe PM.
Old 24-11-06, 18:54   #5
dagosh88
dagosh88's Avatar
Aha,ok o sa ma gandesc ce fac.
Pana la urma parca vad ca astup gaurile si imi iau amp mai puternic(asta are doar 200) si o sa fiu multumit,ca si asa ascult mai mult clubbing si nu se prea preteaza reflex pe muzica asta.
Multumesc de informatii,macar acum stiu cam pe la cat e acordata incinta:P
Old 03-08-11, 10:41   #6
aqswdefrgt
as vrea sa-mi acordez incinta pe la 32 de hz cum as putea face?
va multumesc
aqswdefrgt is offline   Reply With Quote
Old 06-08-11, 10:52   #7
Stage1
Stage1's Avatar
va multumesc
Foarte usor, prin cateva calcule, avand in vedere circumstantele postarii si informatiile oferite, mai multe detalii nu-ti pot oferii
