Old 04-02-11, 12:28   #1
R4D3N
R4D3N's Avatar
Default Intrebare alternator 320d e46
Salut.Pe un e46 320d 2002 urmeaza sa imi pun un sistem audio performant(~2000w).Bineinteles asta presupune si ceva schimbari la sistemul electric.Ma gandeam la o baterie principala de ~100Ah plus inca una DeepCycle de ~80Ah care sa fie legate intre ele in paralel.Cablurile de la alternator la baterii(cel de +) sa fie 0Awg(adica 50mm^2) la fel si de la baterie(cel de -) la caroserie si la blocul motor.Dar am o nelamurire,alternatorul care il are acum masina,o sa suporte cele doua baterii,o sa le poata incarca?EU cred ca nu,tocmai de aia vreau sa pun un alternator mai mare (~180A),dar nu stiu daca se gaseste de cumparat si daca se potriveste.As avea nevoie de ceva sugestii.
Good cars get you from point A to point B.
Race cars get you there very fast.
R4D3N is offline   Reply With Quote
Old 04-02-11, 12:29   #2
AlexBanu
AlexBanu's Avatar
Exclamation Re: Intrebare alternator 320d e46
E o idee buna sa pui un alternator mai mare insa vezi ca intre cele doua baterii ai nevoie si de un releu de izolare.
Old 04-02-11, 12:32   #3
R4D3N
R4D3N's Avatar
Default Re: Intrebare alternator 320d e46
Releu de izolare,adica ceva de genul? Un search pe google pentru : Releu de curent mare HCR 180
Old 04-02-11, 12:38   #4
AlexBanu
AlexBanu's Avatar
Vezi aici: https://forum.4tuning.ro/561-anunturi...ml#post4045811
Old 04-02-11, 12:41   #5
R4D3N
R4D3N's Avatar
Originally Posted by AlexBanu View Post
Imi plac bornele.Dupa ce rezolv cu alternatorul,cred ca o sa iau legatura cu tine,in legatura cu borne si releu de separare.
Si inca astept raspuns in legatura cu alternatorul.Se gaseste de cumparat,se potriveste?
Old 04-02-11, 12:48   #6
AlexBanu
AlexBanu's Avatar
Da. Cu siguranta gasesti alternator de BMW mai mare daca nu va trebui sa faci ceva adaptari pentru un alternator mai mare.
PS: cauta pe net ca sunt site-uri cu alternatoare de genul.
Old 04-02-11, 12:49   #7
R4D3N
R4D3N's Avatar
Multumesc.Pana acum nu prea am gasit numai de 120A.am sanse sa gasesc de 180 oare,care sa se potriveasca?
Old 04-02-11, 12:51   #8
AlexBanu
AlexBanu's Avatar
Eu zic ca e suficient unul de 120.
Old 04-02-11, 13:14   #9
R4D3N
R4D3N's Avatar
Deci.alternator de 120A,cabluri 0AWG,o baterie principala de ~100Ah,o baterie deep cycle ~80Ah,legate intre ele in paralel cu releu de separare,si gata,nu?
Aaa..si legaturile,mai exact cum le fac? asa?:vUn cablu de la alternator la prima baterie,un cablu de la alternator la a doua baterie sau un cablu de la alternator la prima baterie si apoi unul de la prima baterie la a doua cu releul pe el? (la cel de + ma refer) ?
Old 04-02-11, 14:19   #10
AlexBanu
AlexBanu's Avatar
Uite aici schema sistemului meu:
https://forum.4tuning.ro/384-sistemul...ml#post3994171
Old 04-02-11, 14:20   #11
R4D3N
R4D3N's Avatar
Multumesc mult.Acum ma uit!
