Intrebare alternator 320d e46
Salut.Pe un e46 320d 2002 urmeaza sa imi pun un sistem audio performant(~2000w).Bineinteles asta presupune si ceva schimbari la sistemul electric.Ma gandeam la o baterie principala de ~100Ah plus inca una DeepCycle de ~80Ah care sa fie legate intre ele in paralel.Cablurile de la alternator la baterii(cel de +) sa fie 0Awg(adica 50mm^2) la fel si de la baterie(cel de -) la caroserie si la blocul motor.Dar am o nelamurire,alternatorul care il are acum masina,o sa suporte cele doua baterii,o sa le poata incarca?EU cred ca nu,tocmai de aia vreau sa pun un alternator mai mare (~180A),dar nu stiu daca se gaseste de cumparat si daca se potriveste.As avea nevoie de ceva sugestii.
Re: Intrebare alternator 320d e46
E o idee buna sa pui un alternator mai mare insa vezi ca intre cele doua baterii ai nevoie si de un releu de izolare.
Releu de izolare,adica ceva de genul? Un search pe google pentru : Releu de curent mare HCR 180
Si inca astept raspuns in legatura cu alternatorul.Se gaseste de cumparat,se potriveste? |
Da. Cu siguranta gasesti alternator de BMW mai mare daca nu va trebui sa faci ceva adaptari pentru un alternator mai mare.
PS: cauta pe net ca sunt site-uri cu alternatoare de genul. |
Eu zic ca e suficient unul de 120.
Aaa..si legaturile,mai exact cum le fac? asa?:vUn cablu de la alternator la prima baterie,un cablu de la alternator la a doua baterie sau un cablu de la alternator la prima baterie si apoi unul de la prima baterie la a doua cu releul pe el? (la cel de + ma refer) ? |
| All times are GMT +2. The time now is 07:06. |
