Old 15-11-06, 21:54   #1
acid
acid's Avatar
Default suboofer sau tun de bass ?
am un amplif Blaupunkt gta 470:
4/3/2-Channel class A/B
Max. Power 4x150 Watts/ 2x400 Watts (4 Ohms), 2x200 Watts (2 Ohms)
RMS Power 4x70 Watts/ 2x200 Watts (4 Ohms), 4x100 Watts (2 Ohms)
Frequency response 10 - 26000 Hz
Signal to noise ratio > 90 dBA
Distortion factor < 0.04 %
Input impedance >10 kOhm
Attenuation factor > 100
Input sensitivity 0.3 - 8 V
Stability 2 Ohm (4 Ohm bridged)
Low-pass filter 50 - 250 Hz (12dB/Oktav)
High-pass filter 50 - 250 Hz (12dB/Oktav)
Bass Boost 0 - 12dB at 45 Hz
Inputs 4x RCA gold plated
Outputs 4x loud speakers, gold plated
Dimensions (WxHxD in mm) 290 x 49 x 254
si pe el am pus un tun de bass tot blaupunkt gtt 1200:
480W max power si 160W nominali..
iar rugamintea mea este sa ma sfatuiti cum e mai bine sa procedez ? mai cumpar un tun asemanator sau pun un difuzor din ala mare ? scuzati-mi exprimarea da nu ma prea pricep nici eu.. sper sa intelegeti ce vreau.
acid is offline   Reply With Quote
Old 15-11-06, 22:54   #2
Bigu
Bigu's Avatar
Default Re: suboofer sau tun de bass ?
ia ceva mai mare si scapa de "tun". parerea mea
Old 16-11-06, 00:29   #3
bulu
Depinde cum vrei sa se aude.Calitativ tubu are probleme ( se aude ca un vuiet in continuu si asta iti da dureri de cap)Daca nu esti o pers pretentioasa poti sa stai si pe tub ca nu a murit nimeni cu el.
Cutia suna mult mai bine datorita faptului ca nu nu se misca peretii ei pe cand la tub zici ca e o mare membrana pasiva care zangane.Ideea e ca basu sa fie scos din cauza miscarii difuzorului nu din cauza miscarii peretilor tubului ( asta inseamna ca pierde din putere pe difuzor si o scoate haotic prin peretii tubului)
Din acelas motiv se rigidizeaza si usile cu dynamat.Sa te uiti si pe imagine ca intelegi mai bine.
bulu is offline   Reply With Quote
Old 16-11-06, 15:30   #4
ReLLaXX
ReLLaXX's Avatar
[Registered Users]
Bulu....daca vrei sa mai dai explicatii alege eprimari mai curate si mai concrete. Sau macar incearca. Ceea ce spui tu e prea evaziv. Apreciem efortul.
acid... problema principala e ca tu ai un amplificator cu 4 canale ce poate fi folosit in mod 4/3/2 canale, ceea ce inseamna ca in cel mai bun caz poti folosi 2 canale in bridge pentru subwoofer, mai mult ca sigur la minim 4 Ohm. Adica nu o sa poti sa folosesti toate 4 canalele pt sub, si cele doua in bridge vor suporta doar un difuzor de 4 Ohm. In 2 canale amplificatorul tau este destul de slab ca putere asa ca iti cumperi degeaba un difuzor mai puternic.
Sfatul meu ar fi sa pastrezi amplificatorul actual pentru boxele din masina si sa cumperi un amplificator dedicat pentru subwoofer in functie de bugetul tau, alegand in acelasi timp si un difuzor cu care sa lucreze bine. Sau vinde amplificatorul asta....daca nu ai ce sa faci cu el.
Nu este suficient de puternic incat sa duca un difuzor serios. Ramai eventual la un 12 toli de putere mica (150-200W RMS) cu o incinta adecvata si in mare cam asta e tot ce se poate face....
Ce masina ai?
www.melodix.ro
Old 16-11-06, 22:06   #5
acid
acid's Avatar
subwooferul il am montat deja pe statie in bridge mode pe 2 canale .. asta inseamna ca mai 2 canale libere .. pt inca un subwoofer.. cred ca asta am sa fac daca zici ca statia nu duce ceva serios.. oricum cum se aude acum .. e de ajuns sa-mi dardaie haionul si sa-i faca vibromasaj celui de pe bancheta din spate .. dar stii cum e... enough isn't enough
masina mea ..
golf I, 1,6 D
Old 16-11-06, 22:35   #6
adiv
adiv's Avatar
Daca mai vrei sa pui unul recomand sa pui acelasi model de dif in aceeasi incinta, sa nu faci varza acolo. Difuzoarele trebuie sa fie identice.
Sa stii oricum ca ideea lui ReLLaXX este cea mai buna : foloseste un amplif dedicat pt sub-bas cu un dif mai serios de 12" sau chiar 15" daca ai loc, si cred ca ai din moment ce vroiai sa bagi 2 tuburi acolo. Mai mult ca sigur ca va suna mult mai bine.
adiv is offline   Reply With Quote
Old 17-11-06, 02:56   #7
bulu
@ReLLaXX - eu dau un raspuns cu toate ca poate sufar un pic la exprimare dar acum pe bune nu am vazut un singur cuvant din post-ul tau in care sa raspunda la adevarata intrebare tub sau cutie ( el a scris putzin gresit tun sau sub ca "tunu" e tot un sub )
Old 17-11-06, 03:03   #8
bulu
Ceea ce incercam sa spun in postul anterior este :
Cutia avand peretii tari si ar trebui sa-i aiba cat mai tari (sa nu punem mdf de 0.5 )basul se aude curat doar din difuzor la sealed si din dif si port la reflex.
Tubul avand peretii super subtiri scoate basul mai putin curat prin sub + port + peretii cam cum arata imaginea care am atasat-o in ultimul post.
Daca nu vrei calitate si vrei doar sa dardaie scaunele si sa sperii vecinii ramai la tub.... aici e de gusturi ... asculta si o cutie da una facuta bine si vei vedea ... bine tot pe reflex ca la 150-200W daca pui sealed chiar ca nu se mai aude basul.
Old 17-11-06, 08:14   #9
blak
Banned
blak's Avatar
Hai ca asta e tare... imi place explicatia la tub... ce treaba are peretii de la tub ? ce treaba are rigiditatea? vibreaza tubul la puteri mici ? nu... atunci nu e problema de rigidizare.... Cutia... ce crezi ca ai castig ca sunt pereti mai grosi? te asigur eu ca nu e asa si sunt alte fenomene la mijloc la tub.... studiaza si apoi poti vb despre incinte si tuburi....
Old 17-11-06, 08:15   #10
blak
Banned
blak's Avatar
Bas curat ce pot sa inteleg? Un bass care nu exista distorsiuni ..aia inseamna curat.... nu gusturile .... adica coboara, suna tare , suna metalic , etc
Old 17-11-06, 11:27   #11
bulu
@ blak ... toti zici sa studiez ... am auzit si tuburi si incinte si detoate si mi-am facut o parere ca pana la urma asta conteaza.De ce nu explici tu atunci cum e tubu ca vad ca de contrazis ma contrazice-ti pe aici dar nu ziceti nimic mai departe ... banuiesc ca omul asteapta un raspuns ... daca nu esti de acord trebuie sa-i dai si explicatia ta.
Parerea mea tespre tub (tun) este urmatoarea :
1.Pe melodii cu bass lung coboara destul de bine (gen mafia si alte hip hop)
2.Pe melodii cu bass scurt se aude prost si pe deasupra zdrangane(gen parazitii)
Eu am masina cu haion si il auzeam zdranganind in spate(pe 3 volume nu prea se aude lucrul asta)
Pe 3 volume (gen logan)pt cineva care are cateva sute de W pe bass se aude mai tare tubu si misca mai mult scaunele.Bine acum poate cutiile pe care le-am ascultat nu erau bine realizate... astept ca tu (blak) sa ma contrazici pt stiu ca poti face incinte bune.
Nu am spus nimic mai mult decat ca pt cei fara pretentii tubul e o solutie buna ca e ieftin.O incinta buna si calculata costa mult mai mult.
Poti sa le dai un PM la cei care intreaba si sa le spui ca le faci tu incinte si sa le si arati cateva din realizarile tale.
Old 17-11-06, 14:24   #12
acid
acid's Avatar
ok .. m-am lamurit.. nu mai are rost sa va certati. ms mult la toti cei care au dat o idee. concluzia: raman la tub ( nu tun ) ca n-am bani sa schimb tot sistemul :P
Old 25-11-06, 11:29   #13
Lil' D
Lil' D's Avatar
discutia asta cu tub/cutie ii tare
volumul ii tot volum, ca vorbim de tub, ca vorbim de o cutie.
cu o cutie ai putea sa foosesti mai eficient spatiul din portbagaj.
tubul ii mai simplu de folosit pentru ca tot ce trebuie sa faci ii sa lipesti de el 2 'capace' din mdf/pal.
un tub cu peretii destul de grosi (>10mm) ii mai rigid decat o cutie de pal de 18mm fara intarituri.
deci explicatia cu "vajaie tubu" pica.
si acuma ideea cu "bass lung" si "bass scurt" ...
fiecare gen muzical are alt "tip de bas". un subwoofer bine reglat / proiectat nu trebuie sa sune bine doar pe un anume tip de muzica. design aiurea = rezultate aiurea = urechi obosite, dureri de cap si toata distractia.
asa ca, parerea mea, tuburi vs cutii se rezuma la spatiul din portbagaj si la comoditate.
Old 26-11-06, 02:48   #14
xxdadixx
xxdadixx's Avatar
Cum suna un bas metalic?
Old 26-11-06, 05:31   #15
cls21b_EVO
lol dadixxx , tare ...
Bai frate eu am mai zis o si o mai zic...se stie ca undele statice cauzeaza probleme intr o incinta ok ?undele statice se formeaza din cauza faptului ca incinta nu are in general colturile rotunjite.
La tub se rezolva problema asta , uitati va si voi , si vedeti ca multe dintre dintre recordurile la SPL de anul asta s au obtinut cu incinte ce se bazau pe tuburi.
Asa ca , fiind un fan declarat cs1200t(asta e pentru rellaxx ) iti recomand sa iti faci o incinta noua bazata pe tub ...p bune , nu ai ce pierde , si dak ti o face persoana in care am eu incredere , nu o sa ti para sub nici o forma rau ....crede ma!
Si asa vrea persoana aia sa incerce ceva legat de tuburi ...e tocmai bine
Dak vrei mai vb pe P.M (private message)
cls21b_EVO is offline   Reply With Quote
