Old 15-03-13, 10:57   #1
hd 02 gdz
Default Problema Amplificator JBL
Buna ziua. As avea un amplificator JBL GTO 75.4 si de ieri am o problema cu el,canalul pt subwoofer face probleme .. nu mai scoate semnal bine,incepe subwooferul sa scoata un sunet urat ca si cand nu ar primi semnal cat trebuie,se intrerupe, o data merge tare iara incet,ca si cum nu ar face ceva contact cum trebuie. Am verificat fiecare prindere,clema,fir tot ce este,si m-am convins ca nu fierele sunt,iesirea de la statie e. Am pus pe alta iesire si merge bine. As dorii sa aflu o informatie de la cineva in domeniu,priceput. De ars canalul nu e ars,ca se aude,dar foarte prost...Multumesc mult!
hd 02 gdz is offline   Reply With Quote
Old 16-04-13, 21:02   #2
smarautz
Default Re: Problema Amplificator JBL
sal.,e un ampif.4 canale,deci tre sa vezi legaturile cum sint facute,tu tre sa legi canalul 1 si 2 pt. dif.(2 sau 4 pt. usi) si canalul 3 si 4 pt.subw.in punte,tre sa vezi reglajele,fa poze cu intrarile in amplif. si iesirile din amplif.
smarautz is offline   Reply With Quote
Old 28-04-13, 21:52   #3
hd 02 gdz
Nu cred ca este problema de legare,de ce atunci pe alt canal se aude cum trebuie?
Old 05-05-13, 10:45   #4
smarautz
sal.,controleaza si cablu rca de semnal,daca se misca(de multe ori se desface din interiorul amplif.) tre facut sa stea rigid
Old 08-05-13, 23:05   #5
hd 02 gdz
El sta fix,pe alt canal nu am probleme.. Faza e ca am desfacut-o,nu e nimic ars .. apoi am montat-o la loc pe masina,a mers bine 2 ore si apoi iar s-a stricat( se auzea ca inainte,intrerupt)
