-   Amplificatoare mono si multicanal (https://forum.4tuning.ro/387-amplificatoare-mono-multicanal.html)
-   -   Problema Amplificator JBL (https://forum.4tuning.ro/387-amplificatoare-mono-multicanal/365504-problema-amplificator-jbl.html)
hd 02 gdz 15-03-13 10:57
Buna ziua. As avea un amplificator JBL GTO 75.4 si de ieri am o problema cu el,canalul pt subwoofer face probleme .. nu mai scoate semnal bine,incepe subwooferul sa scoata un sunet urat ca si cand nu ar primi semnal cat trebuie,se intrerupe, o data merge tare iara incet,ca si cum nu ar face ceva contact cum trebuie. Am verificat fiecare prindere,clema,fir tot ce este,si m-am convins ca nu fierele sunt,iesirea de la statie e. Am pus pe alta iesire si merge bine. As dorii sa aflu o informatie de la cineva in domeniu,priceput. De ars canalul nu e ars,ca se aude,dar foarte prost...Multumesc mult!
smarautz 16-04-13 21:02
Re: Problema Amplificator JBL
sal.,e un ampif.4 canale,deci tre sa vezi legaturile cum sint facute,tu tre sa legi canalul 1 si 2 pt. dif.(2 sau 4 pt. usi) si canalul 3 si 4 pt.subw.in punte,tre sa vezi reglajele,fa poze cu intrarile in amplif. si iesirile din amplif.
hd 02 gdz 28-04-13 21:52
Nu cred ca este problema de legare,de ce atunci pe alt canal se aude cum trebuie?
smarautz 05-05-13 10:45
sal.,controleaza si cablu rca de semnal,daca se misca(de multe ori se desface din interiorul amplif.) tre facut sa stea rigid
hd 02 gdz 08-05-13 23:05
El sta fix,pe alt canal nu am probleme.. :( Faza e ca am desfacut-o,nu e nimic ars .. apoi am montat-o la loc pe masina,a mers bine 2 ore si apoi iar s-a stricat( se auzea ca inainte,intrerupt)
