Old 14-08-12, 12:23   #1
LpN`
Default Ajutor Amplificator Auto Domotec MS- 2507-3800 w
Salut, am un Amplificator Auto Domotec MS- 2507 -3800 w si un subwoofer legacy red series 2000 w / 1000 w rms, cabluri de 6 mm pt alimentare, iar pt. semnal ..foarte subtiri cam 1 mm. Mentionez ca il folosesc in casa deocamdata pt. ca mai trebuie sa lucrez la partea estetica. ilalimentez de la o baterie auto . Problema este ca imi intra in protectie dupa cateva secunde..alteori dupa cateva minute. Legaturi sunt bune.
Ce pot sa fac sa nu mai intre in protectie? Stima.
Acesta este amplificatorul.
Domotec MS-2507
OUTPUT POWER RATING EN
4 OHMS 100 W X 4
2 OHMS 200 W X 4
BRIDGED 4 OHMS 350 W X 2
FREQUENCY RESPONSE 10 HZ - 50 KHZ
INPUT SENSITIVITY 0.2 - 5 .0V
THD & NOISE 0.05 %
LOW PASS CROSS FREQUENCY 30 HZ - 150 HZ
HIGH PASS CROSS FREQUENCY 10 HZ - 1.2 KHZ
BASS EQ 0 - 18 DB - 45 HZ
SPEAKER IMPEDANCE 2-16 OHMS
FUSIBLE SIZE 80 AMPERES X 1
DIMENSIONS ( Lx H x W ) 400 x 56 x 293
Acesta este subwoofer-ul.
http://www.legacycaraudio.com/sku/LW...ries-Subwoofer
LpN` is offline   Reply With Quote
Old 14-08-12, 13:15   #2
Bigu
Bigu's Avatar
Default Re: Ajutor Amplificator Auto Domotec MS- 2507-3800 w
1.Firele subtiri
2.Tensiunea in baterie cat e?
Incerca sa nu le mai folosesti in casa....
Old 14-08-12, 13:35   #3
lucian_24
lucian_24's Avatar
tot ce e posibil ca bateria sa nu aiba suficient curent si deaia iti intra in protectie pt ca tu ascultand la ea consumi curentul si de incarcat....nu o incarci si neavand curentul necesar ampliful intra in protectie...ia monteazal in masina si vezi daca mai face figuri
lucian_24 is offline   Reply With Quote
Old 14-08-12, 13:39   #4
LpN`
Originally Posted by Bigu View Post
1.Firele subtiri
Am pus bateria pe redresor. O sa incerc si dupa ce se incarca. Ce fire imi recomanzi pt. alimentare ?..pt semnal sunt bune de 4 mm? Mersi pt. sfat.
Old 14-08-12, 18:06   #5
Bigu
Bigu's Avatar
Sfatul meu este sa termini cu prostiile si sa le instalezi in locurile pentru care au fost proiectate.
Old 14-08-12, 20:34   #6
LpN`
Crezi ca daca folosesc subwoofer-ul in alt scop decat cel pt care a fost creat este o prostie? ... trist...in fine ..Altcineva ma poate ajuta?
Old 14-08-12, 22:25   #7
Bigu
Bigu's Avatar
Nu cred, este o certitudine sa folosesti scule auto in casa
Old 15-08-12, 09:35   #8
aolicios
trist? probabil tu esti trist acum ca nu ti-a dat cineva o formula magica cu care sa rupi subul cu manele in casa! ia si baga la cap ce iti explica oameni cu experienta daca tot ceri pareri pe forum ca nimeni nu iti vrea raul.
aolicios is offline   Reply With Quote
Old 15-08-12, 14:39   #9
games_bond
games_bond's Avatar
In primul rand, tu folosesti un amplificator cu 4 canale pentru un subwoofer, deci cel putin 2 canale merg in gol. Si asta poate fi un motiv pt care intra in protectie.
Daewoo TiCO
BMW E39 540i
games_bond is offline   Reply With Quote
Old 15-08-12, 17:22   #10
lucian_24
lucian_24's Avatar
m-as mira sa fie asta problema daca a legat wooferul pe 2 canale in bridge nu are nimik daca nu are semnal pe canalele respective nu ar avea de ce sa intre in protectie
Old 15-08-12, 17:26   #11
alex_bmw1992
alex_bmw1992's Avatar
mai bine abtinete.
PS: Nu ai curent suficient, chiar daca pui bateria pe redresor, o sa mearga un anumit timp ( depinde de baterie) si poc dinnou + ca ai firele de alimentare foarte subtiri.
got hairtrick ?
alex_bmw1992 is offline   Reply With Quote
Old 15-08-12, 18:52   #12
games_bond
games_bond's Avatar
Originally Posted by alex_bmw1992 View Post
mai bine abtinete.
Sa ma abtin de la a imi spune parerea?
Daca te consideri mai destept, era mai simplu sa spui ca nu am dreptate si sa zici care e rezolvarea problemei.
Old 15-08-12, 18:55   #13
alex_bmw1992
dupa cum ai spuso, pari a fi sigur pe ce zici si omu poate ia in considerare ceea ce spui, asa ca mai bine sa specificam greselile altora
Old 15-08-12, 19:03   #14
games_bond
games_bond's Avatar
Am spus ca ar putea fi un motiv, nu i-am spus sa isi arunce amplificatorul pe geam sau sa il dea la fier vechi.
Old 15-08-12, 20:28   #15
LpN`
Prietene vad ca nici tu nu stii mai multe ca si mine...esti pe langa situatie...amplificatorul are 4 canale si buton pt. a selecta 4 sau 2 canale. Eu il folosesc pe 2 canale , pe unul woofer-ul si pe unul medii si inalte...deci nu ramane niciun canal gol ca intre in protectie ..cum zici tu...
