Ajutor Amplificator Auto Domotec MS- 2507-3800 w
Salut, am un Amplificator Auto Domotec MS- 2507 -3800 w si un subwoofer legacy red series 2000 w / 1000 w rms, cabluri de 6 mm pt alimentare, iar pt. semnal ..foarte subtiri cam 1 mm. Mentionez ca il folosesc in casa deocamdata pt. ca mai trebuie sa lucrez la partea estetica. ilalimentez de la o baterie auto . Problema este ca imi intra in protectie dupa cateva secunde..alteori dupa cateva minute. Legaturi sunt bune.
Ce pot sa fac sa nu mai intre in protectie? Stima. Acesta este amplificatorul. Domotec MS-2507 OUTPUT POWER RATING EN 4 OHMS 100 W X 4 2 OHMS 200 W X 4 BRIDGED 4 OHMS 350 W X 2 FREQUENCY RESPONSE 10 HZ - 50 KHZ INPUT SENSITIVITY 0.2 - 5 .0V THD & NOISE 0.05 % LOW PASS CROSS FREQUENCY 30 HZ - 150 HZ HIGH PASS CROSS FREQUENCY 10 HZ - 1.2 KHZ BASS EQ 0 - 18 DB - 45 HZ SPEAKER IMPEDANCE 2-16 OHMS FUSIBLE SIZE 80 AMPERES X 1 DIMENSIONS ( Lx H x W ) 400 x 56 x 293 Acesta este subwoofer-ul. http://www.legacycaraudio.com/sku/LW...ries-Subwoofer |
Re: Ajutor Amplificator Auto Domotec MS- 2507-3800 w
1.Firele subtiri
2.Tensiunea in baterie cat e? Incerca sa nu le mai folosesti in casa.... |
tot ce e posibil ca bateria sa nu aiba suficient curent si deaia iti intra in protectie pt ca tu ascultand la ea consumi curentul si de incarcat....nu o incarci si neavand curentul necesar ampliful intra in protectie...ia monteazal in masina si vezi daca mai face figuri
Sfatul meu este sa termini cu prostiile si sa le instalezi in locurile pentru care au fost proiectate.
Nu cred, este o certitudine ;) sa folosesti scule auto in casa
Originally Posted by Bigu Sfatul meu este sa termini cu prostiile si sa le instalezi in locurile pentru care au fost proiectate. Crezi ca daca folosesc subwoofer-ul in alt scop decat cel pt care a fost creat este o prostie? ... trist...in fine ..Altcineva ma poate ajuta? trist? probabil tu esti trist acum ca nu ti-a dat cineva o formula magica cu care sa rupi subul cu manele in casa! ia si baga la cap ce iti explica oameni cu experienta daca tot ceri pareri pe forum ca nimeni nu iti vrea raul. |
In primul rand, tu folosesti un amplificator cu 4 canale pentru un subwoofer, deci cel putin 2 canale merg in gol. Si asta poate fi un motiv pt care intra in protectie.
PS: Nu ai curent suficient, chiar daca pui bateria pe redresor, o sa mearga un anumit timp ( depinde de baterie) si poc dinnou + ca ai firele de alimentare foarte subtiri. |
Daca te consideri mai destept, era mai simplu sa spui ca nu am dreptate si sa zici care e rezolvarea problemei. |
Am spus ca ar putea fi un motiv, nu i-am spus sa isi arunce amplificatorul pe geam sau sa il dea la fier vechi.
| All times are GMT +2. The time now is 10:51. |
