12-06-12, 14:53
#991
Member of: [Competitor CNCA]
Re: VW Transporter ..... Muzicuta (?!)
Originally Posted by Lil' D
Eu unul as prefera sa deschid motorul si sa vad ce poate ramane si ce nu si dupa asta merge o comparatie intre alt motor si reparatie.
exact asta vom face !!!!
12-06-12, 15:04
#992
Member of: [VW] [Hyundai] [2 Roti] [4Rally] [Competitor CNCA]
mama, ce nasol.. chiar imi pare rau
probabil ca cele de la alternator au fost prea stranse si le-au afectat si pe celalalte... altfel, nu prea inteleg de ce sa se rupa de mai multe ori in 2 zile...
si 1000 de euro nu are rost sa dai pe un motor... de banii aia aproape ca iti iei inca o duba ...
mult noroc sa il faceti repede.
felicitari pt ambitie.. sa nu va lasati !
12-06-12, 15:43
#993
pai nu am cum sa renunt la duba ... nu mi-o cumpara nimeni la adevarata ei valoare si mai bine o duc la fiare vechi castig cu siguranta mai mult ))
de rezolvat o rezolv nu este problema dar sa vedem cat costa reparatia masinii
mai bine intrebi decat sa mori prost si sa mai ai si pretentia ca le stii pe toate ...
eu intreb!!! voi ????
12-06-12, 16:36
#994
desfacut + reparat ca manopera + piese + modificarile ce mai e nevoie pt a pune alternatoarele pe curea lata + performanta scazuta a motorului = SWAP de motor cu unu care merge si in cateva ore e montat ....
decat sa stai zile intregi sa cauti piese ....
acum vine si partea proasta
daca nu ai putere in motor nu prea invarti alternatoarele
daca ai vazut l amine e de 90 de cai si trebuie sa il tin la 3500 ture ....atunci cand e consumul mare scade la 1500 de la 3500 iar cand e la 1500 in sarcina iara trebuie acelerat ....
partea proasta la multe alternaotare de genu asta de state ..ele functioaneaza la turati mai mari ...pt ca provin de pe motoare mai mari unde fulia de vibrochen la randul ei este mai mare si produce mai multe rotatii pe fulia alternatorului ...o gramada de calcule daca vrei sa il faci sa mearga perfect .
deci concluzia este un TDi care din start vine cu un alternator de 120 cu curele late +injectia asistata electonic deci automat ai un relantiu asjustat electonic ....zgomot mai redus ..putere mai mare ...+ consum mai maic ...sau varianta mai ieftina un V5 sau V6 care sunt ieftine si le gasesti repede doar ca consuma ceva mai mult ...
execut Evacuari Inox ,admisii aluminiu custom. Suduri in Inox ,Aluminiu ,Magneziu in mediu protector .Taieri flanse cu plasma pt admisi sau evacuari .
DEZMEMBRARI VW GOLF 1,2,3,4, PASSAT B3 B4 Corrado
Diferite motorizari: 1400, 1600, 1800, 2000 8v, 2000 16v, 2800 VR6, 1900 D, TD, TDI
YM/ID: ugodvamesu
E-mail:ugodvamesu@yahoo.com
TEL: 0722410820
12-06-12, 16:40
#995
nu prea am inteles nimic... am inteles ceva dar nu tot ...ce nu am inteles :
"desfacut + reparat ca manopera + piese + modificarile ce mai e nevoie pt a pune alternatoarele pe curea lata + performanta scazuta a motorului = SWAP de motor cu unu care merge si in cateva ore e montat ...."
ce inseamna ca bani ???? asta ma intereseaza ca si bani ... si apoi cat e motorul ????
12-06-12, 17:36
#996
Renault Driver
Member of: [Moderators] [Nissan] [RENAULT]
650 euro l-am gasit aici, se da cu pompa de injectie, injectoare, pompa vacum;il are pe o masina se porneste etc...mai jos nu am reusit sa il scot.
I like the Power.
12-06-12, 18:59
#997
ce motor?si ce an ?
12-06-12, 19:31
#998
la 700 am gasit si eu identic cum ai tu ...
ca si demontat montat eu as luat 200 euro manopera
+++ pisesele care daca e sa refaci chiuloasa sari de 1000 lei ...si sa nu fie dus vreun piston
deci pe la 450-500 euro
in cel mai rau caz cauti un 1,9 tdi cu pui pe el il iei la max 400-500 cu to tce trebuie si scapi usor
12-06-12, 19:39
#999
dar la 1.9 tdi trebuie instalatie si cutie ... este complet la banii astia?
12-06-12, 19:40
#1000
da normal ca intreg ....
12-06-12, 22:33
#1001
Sa mai adaug si eu ca se scrie: ...gramaticii Limbii Romane si nu... " gramatici limbi romane"...
Never mind!
Eeee, Ludo, incet incet le inveti pe toate in domeniu. Eu la BMW-ul galben ce l-am facut in 2002 am plecat de la alternatoare, adica curent... si apoi am inceput sa construiesc sistemul.
Imi pare rau pentru banii pe care ii pierzi acum pentru o problema ce usor ar fi putut fi evitata. Eu m-am saturat de sisteme "under construction"... cand este gata in proportie de 100% atunci "show-ul" poate incepe.
Spor la lucru!
Pure Music
"The myth is stronger than the truth,
And the truth can sometimes lie
To see all from what it was
You need an uncorrupted eye..."
ionutmocioiu-on-facebook.com
13-06-12, 01:33
#1002
Mai bine 90% decat niciodata. In domeniul asta intentia chiar nu conteaza.
N-a avut legatura sistemul cu defectul. Poate in mintea unora.
13-06-12, 17:39
#1003
iese ceva constructiv din asta?
14-06-12, 12:23
#1004
Pioneer PRS, Infinity, Ground Zero
14-06-12, 12:36
#1005
fara falsa modestie ...dar nu se compara cu duba mea ... a mea este cu mult peste ce am vazut in videoclipurile de pe youtube POATE O SA AI OCAZIA SA VEZI
