15-12-11, 22:11
#61
Member of: [Competitor CNCA] [DACIA]
Re: Logan - SQ & SPL (Helix Esprit | SPL Dynamics)
stopul nu se prinde etans de aripa si cu timpul intra apa cauzand contacte imperfecte, acest fenomen se intampla mai ales la masini fara garaj.
de obicei cand stopurile o i-au razna si prin bord incepe sa se aprinda beculete.
ps: poate loganel tau a intrat deja in atmosfera de sarbatoare
15-12-11, 22:26
#62
Competitor CNCA
Member of: [2 Roti] [4Wheels] [Competitor CNCA]
Mai am sa-i fac un CD cu Hrusca, si poate se mai aprind si alte becuri, ca doar e sezonu'
In alta ordine de idei, multumesc tuturor pentru sfaturi ! De un real folos. Cum prind vreme buna, fara ploaie, cobor si rezolv problema
#63
Competitor CNCA
Re: Logan P88RS - SQ & SPL (Helix Esprit | SPL Dynamics)
Mda, problemele se tin lant din cate se pare.
De vreo 2,3 saptamani, patesc periodic acelasi lucru: nu imi mai porneste masina, numai dupa ce fac un drum cu ea (ex: de acasa pana la hypermarket) , si cand dau sa plec de acolo, dupa ~1 ora de stationare, nu vrea nici moarta nici coapta sa mai porneasca. Trebuie sa stau sa ma rog de ea, si daca am noroc o ia repede, daca nu... astept, astept si iar astept.
Sa fie fisele de vina? Bateria am verificat-o, are ledu aprins, are tensiune buna, deci nu cred ca este de acolo. Alta idee
17-12-11, 11:04
#64
Verifica releul de la pompa de benzina, sa nu aive contact imperfect. Filtru de benzina si el trebuie verificat. Ar mai fi si senzorul de turatie de curatat, dar slabe sanse sa fie de acolo.
Sau daca ai ghinion poate fi pompa de benzina pe duca, daca ai mers mult cu becul aprins, stiu doi prieteni care au patit asta, avea aceleasi simptome, si pompa de benzina era practic topita. Unu cu logan, altul cu vectra A.
Daca nu ai mers cu becul aprins nu te ingrijora, si verifica toate contactele.
Ascendant Audio, Skar Audio, Alpine
---Feel the sound---
17-12-11, 11:08
#65
senzor turatie.. asa am patit si eu mai demult la o solenza, si un prieten cu clio 1.4mpi acelasi motor. La rece pornea fara probleme, insa cand era cald motoru, era jale, mai ales vara. Scoate senzoru si dai cu spray degripant pe el. Eu asa am facut, dupa a mers brici
got hairtrick ?
17-12-11, 11:10
#66
Competitor CNCA
Hehehe, multumesc baietii ptr sfaturi !!!
Legat de mersul pe bec, am facut un drum de vreo 15km cu becu aprins, luna trecuta, fiindca nu am avut statie peco in zona, dar in rest, nu obisnuiesc sa merg asa !
17-12-11, 12:58
#67
stai linistit, merg de 4 ani pe rosu cate 50km , nu are nimic . e de la senzorul de turatie .
17-12-11, 13:29
#68
Competitor CNCA
Bun, am inteles, multumesc pentru info baieti !
O alta problema: Nu prea ma pricep la mecanica, nu cunosc foarte bine motorul unei masini (nu in detaliu). De vazut am vazut cum arata acest senzor de turatie, este prins in 2 suruburi, localizat in zona volantului motor, dar ... unde este localizat mai exact?
In puteti marca zona din poza cu motorul de mai jos? Nu sunt dispus sa dau bani pe la service, cand pot sa-l fac eu
Multumiri
17-12-11, 14:53
#69
Member of: [VW] [Competitor CNCA]
Multumiri
mai exact de atat nu poate fi localizat,am si eu tot logan si la fel am patit cum ai patit si tu,eu unu l-am desfacut din suruburile alea 2 si l-am curatat cu o carpa si putin alcool sanitar si sanatate la revedere,nu am mai avut probleme ,mult noroc!
17-12-11, 14:55
#70
Competitor CNCA
Dupa cum am spus: nu ma pricep la mecanica (ghinionul meu), si de aceea va cer ajutorul. Usor , usor invatam si asta. Am o viata inainte
17-12-11, 17:45
#71
eu nu am umblat acolo, am umblat la motorasul pas cu pas, la corpul clapeta .
dai jos carcasa filtrului de aer si cureti "teava" aia de plastic de la admisie cu WD40 .
https://youtu.be/fA15xF7tmro
#72
Competitor CNCA
Gata, am gasit locatia, mai trebuie doar timpu sa ma apuc de ea, si vremea sa fie mai ok !
Pentru cei care eventual citesc pe aici legat de problema, si vor sa rezolve, aveti AICI un tutorial detaliat + video al lui Cristi pentru aceasta problema.
Din cate inteleg acolo : Curatarea acestui senzor este o operatie temporara, pentru ca problema poate reapare ... Intrebare pentru cei care l-ati curatat: Acum cat timp ati facut operatia de curatare a senzorului de turatie? si daca v-a mai facut probleme de atunci...
Si legat de scurtul din triple tin sa va multumesc. Le-am deschis astazi, am curatat acolo contactele, si este totul ca la carte acum (fara pom de craciun in bord ) Nu mai au moarte (sau sa vina moartea la alt proprietar)
Multumeesc !
20-12-11, 14:33
#73
Eu am facut "magaria" asta mai bine de un an,si de atunci nu am mai avut probleme ,dar ca sa fi sigur si sa stai fara griji poti sa il inlocuiesti,si bine ca ai rezolvat cu tripele:P!!multa bafta
24-12-11, 11:50
#74
Competitor CNCA
Am inteles, multumesc mult !
Sarbatori fericite tuturor forumistilor, si pasionatilor de muzica de pe aici !!! Sa va aduca mosu tot ce va doriti, si multa sanatate !!!
24-12-11, 12:11
#75
Member of: [Competitor CNCA] [SEAT] [4Tuning International]
Sarbatori fericite si tie si tuturor
