Old 03-10-08, 01:39   #1
susp3ctu
susp3ctu's Avatar
Default alegere sub + amp
am nevoie de putin ajutor
nu sunt sigur ce sa aleg dintre
MTX Road Thunder BASS-PACK compus din :
mplificatorul X502
* amplificator 2 canale
* clasa AB
* MOSFET
* putere RMS:
o 2 x 50W (4 ohmi)
o 2 x 90W (2 ohmi)
o 1 x 180W (4 ohmi, punte)
* impedanta minima:
o 2 ohmi (stereo)
o 4 ohmi (punte)
* raspuns in frecventa: 20Hz - 20KHz (+/-1dB)
* distorsiuni: <0.1% (1W)
* raport semnal/zgomot: 85dB
* sensibilitate intrare: 0.2 - 5V
* filtru LPF variabil: 40Hz - 8KHz (24dB/oct)
* filtru HPF variabil: 40Hz - 8KHz (12dB/oct)
* filtru band-pass variabil: 40Hz - 8KHz (12dB/oct)
* intrare de nivel mare (direct de pe difuzoare)
* conectori BTR
* toti conectorii pe o singura parte
* dimensiuni: 185 x 210 x 50mm
Subwoofer RT12AV
250 W RMS la 4 ohmi
Kit de instalare Dietz 23088
si
Crunch Bass Pack compus din :
Amplificator Crunch GP2150
* Amplificator 2 canale
* Putere RMS:
o 2 x 75W in 4 Ohmi,
o 2 x 150W in 2 Ohmi,
o 1 x 300W in 4 Ohmi in punte.
* Putere maxima:
o 2 x 150W in 4 Ohmi,
o 2 x 300W in 2 Ohmi,
o 1 x 600W in 4 Ohmi in punte
* Putere Dual-Core MOSFET
* Telecomanda pe fir inclusa
* Bass-Boost 12 dB
* Crossover High-Pass
* Crossover Low-Pass
* Crossover Full-Pass
* Filtru subsonic 15-55 Hz
Subwoofer Hifonics HFi12S4
* subwoofer 30 cm, 12 inch
* putere: 300W RMS, 600W max
* raspuns in frecventa de la 27,98Hz
* sensibilitate: 87,7dB
* Xmax 11mm
* impedanta: 4 Ohm
* diametru de taiere: 278,5mm
* adancime de instalare: 142,5mm
Incinta Bass-Reflex inclusa
Kit Cabluri AS Connect PPA703
* 1m cablu alimentare 20mm˛ cu papuc
* 5m cablu alimentare 20mm˛ cu papuc si soclu siguranta AGU (include fuzibil 60A)
* 5m cablu RCA stereo rasucit, dublu ecranat
* 5m cablu remote
* bride pentru fixare
* papuci
fiecare pachet la 600 ron
eu unu inclin spre crunch + hifonics
susp3ctu is offline   Reply With Quote
Old 03-10-08, 09:06   #2
AlexBanu
AlexBanu's Avatar
Default Re: alegere sub + amp
eu unul tind spre MTX..e mult mai ok comparativ cu restul..subul suna destul de bine si e destul de rapid..si nu face doar galagie..
Old 03-10-08, 09:17   #3
susp3ctu
susp3ctu's Avatar
subul de la mtx imi place si mie,dar ampul mi se pare prea mic pentru el...la hifonics + crunch e ceva mai bun ampul
Old 03-10-08, 10:09   #4
AlexBanu
AlexBanu's Avatar
parerea ta..
Old 03-10-08, 14:47   #5
susp3ctu
susp3ctu's Avatar
parerea ta..
poti sa`mi zici si parerea ta despre amplificator ? MTX X502
Old 03-10-08, 15:02   #6
AlexBanu
AlexBanu's Avatar
Man dupa parerea mea e un amplif ok..chiar daca pe hartie nu pare...realitatea e alta comparativ cu cele enumerate de tine. In combinatia cu subul MTX merge f bine. Poti sa te convingi singur ca tot esti din Craoiva ia legatura cu dj81bas
Old 05-10-08, 03:00   #7
SamuS
hifonics + crunch ar fi mai ok.. daca nu te-ai trezit mai repede ca a fost oferta la x702 + mtx rt12av
SamuS is offline   Reply With Quote
Old 07-10-08, 19:04   #8
Rafaila
Rafaila's Avatar
Subscriu la propunere!!! <hifonics + crunch ar fi mai ok.. >PAREREA MEA!!
Rafaila is offline   Reply With Quote
Old 07-10-08, 19:27   #9
_MafiazinuL_
Sal all
Am si eu o intrebare...vreau sa pun ceva muzica in masina. am un ford escort 2 usi...ma gandesc la ground zero GZ. aprox de 500 Euro. foloseste cineva GZ sau ce ziceti sa ma orientez la alta firma ?
tx
_MafiazinuL_ is offline   Reply With Quote
Old 08-10-08, 19:15   #10
Rafaila
Rafaila's Avatar
Originally Posted by _MafiazinuL_ View Post
Sal all
tx
Pe acest forum sant si niste regulamente si cred ca ar trebui sa le citesti anainte sa postezi !
Multi de pe acest forum folosesc GZ si antradeva este o marca buna,depinde ce doresti tu......?
