am nevoie de putin ajutor
nu sunt sigur ce sa aleg dintre
MTX Road Thunder BASS-PACK compus din :
mplificatorul X502
* amplificator 2 canale
* clasa AB
* MOSFET
* putere RMS:
o 2 x 50W (4 ohmi)
o 2 x 90W (2 ohmi)
o 1 x 180W (4 ohmi, punte)
* impedanta minima:
o 2 ohmi (stereo)
o 4 ohmi (punte)
* raspuns in frecventa: 20Hz - 20KHz (+/-1dB)
* distorsiuni: <0.1% (1W)
* raport semnal/zgomot: 85dB
* sensibilitate intrare: 0.2 - 5V
* filtru LPF variabil: 40Hz - 8KHz (24dB/oct)
* filtru HPF variabil: 40Hz - 8KHz (12dB/oct)
* filtru band-pass variabil: 40Hz - 8KHz (12dB/oct)
* intrare de nivel mare (direct de pe difuzoare)
* conectori BTR
* toti conectorii pe o singura parte
* dimensiuni: 185 x 210 x 50mm
Subwoofer RT12AV
250 W RMS la 4 ohmi
Kit de instalare Dietz 23088
si
Crunch Bass Pack compus din :
Amplificator Crunch GP2150
* Amplificator 2 canale
* Putere RMS:
o 2 x 75W in 4 Ohmi,
o 2 x 150W in 2 Ohmi,
o 1 x 300W in 4 Ohmi in punte.
* Putere maxima:
o 2 x 150W in 4 Ohmi,
o 2 x 300W in 2 Ohmi,
o 1 x 600W in 4 Ohmi in punte
* Putere Dual-Core MOSFET
* Telecomanda pe fir inclusa
* Bass-Boost 12 dB
* Crossover High-Pass
* Crossover Low-Pass
* Crossover Full-Pass
* Filtru subsonic 15-55 Hz
Subwoofer Hifonics HFi12S4
* subwoofer 30 cm, 12 inch
* putere: 300W RMS, 600W max
* raspuns in frecventa de la 27,98Hz
* sensibilitate: 87,7dB
* Xmax 11mm
* impedanta: 4 Ohm
* diametru de taiere: 278,5mm
* adancime de instalare: 142,5mm
Incinta Bass-Reflex inclusa
Kit Cabluri AS Connect PPA703
* 1m cablu alimentare 20mm˛ cu papuc
* 5m cablu alimentare 20mm˛ cu papuc si soclu siguranta AGU (include fuzibil 60A)
* 5m cablu RCA stereo rasucit, dublu ecranat
* 5m cablu remote
* bride pentru fixare
* papuci
fiecare pachet la 600 ron
eu unu inclin spre crunch + hifonics
