alegere sub + amp
am nevoie de putin ajutor
nu sunt sigur ce sa aleg dintre MTX Road Thunder BASS-PACK compus din : mplificatorul X502 * amplificator 2 canale * clasa AB * MOSFET * putere RMS: o 2 x 50W (4 ohmi) o 2 x 90W (2 ohmi) o 1 x 180W (4 ohmi, punte) * impedanta minima: o 2 ohmi (stereo) o 4 ohmi (punte) * raspuns in frecventa: 20Hz - 20KHz (+/-1dB) * distorsiuni: <0.1% (1W) * raport semnal/zgomot: 85dB * sensibilitate intrare: 0.2 - 5V * filtru LPF variabil: 40Hz - 8KHz (24dB/oct) * filtru HPF variabil: 40Hz - 8KHz (12dB/oct) * filtru band-pass variabil: 40Hz - 8KHz (12dB/oct) * intrare de nivel mare (direct de pe difuzoare) * conectori BTR * toti conectorii pe o singura parte * dimensiuni: 185 x 210 x 50mm Subwoofer RT12AV 250 W RMS la 4 ohmi Kit de instalare Dietz 23088 si Crunch Bass Pack compus din : Amplificator Crunch GP2150 * Amplificator 2 canale * Putere RMS: o 2 x 75W in 4 Ohmi, o 2 x 150W in 2 Ohmi, o 1 x 300W in 4 Ohmi in punte. * Putere maxima: o 2 x 150W in 4 Ohmi, o 2 x 300W in 2 Ohmi, o 1 x 600W in 4 Ohmi in punte * Putere Dual-Core MOSFET * Telecomanda pe fir inclusa * Bass-Boost 12 dB * Crossover High-Pass * Crossover Low-Pass * Crossover Full-Pass * Filtru subsonic 15-55 Hz Subwoofer Hifonics HFi12S4 * subwoofer 30 cm, 12 inch * putere: 300W RMS, 600W max * raspuns in frecventa de la 27,98Hz * sensibilitate: 87,7dB * Xmax 11mm * impedanta: 4 Ohm * diametru de taiere: 278,5mm * adancime de instalare: 142,5mm Incinta Bass-Reflex inclusa Kit Cabluri AS Connect PPA703 * 1m cablu alimentare 20mm˛ cu papuc * 5m cablu alimentare 20mm˛ cu papuc si soclu siguranta AGU (include fuzibil 60A) * 5m cablu RCA stereo rasucit, dublu ecranat * 5m cablu remote * bride pentru fixare * papuci fiecare pachet la 600 ron eu unu inclin spre crunch + hifonics |
Re: alegere sub + amp
eu unul tind spre MTX..e mult mai ok comparativ cu restul..subul suna destul de bine si e destul de rapid..si nu face doar galagie..
parerea ta..
Man dupa parerea mea e un amplif ok..chiar daca pe hartie nu pare...realitatea e alta comparativ cu cele enumerate de tine. In combinatia cu subul MTX merge f bine. Poti sa te convingi singur ca tot esti din Craoiva ia legatura cu dj81bas
hifonics + crunch ar fi mai ok.. daca nu te-ai trezit mai repede ca a fost oferta la x702 + mtx rt12av
Sal all
Am si eu o intrebare...vreau sa pun ceva muzica in masina. am un ford escort 2 usi...ma gandesc la ground zero GZ. aprox de 500 Euro. foloseste cineva GZ sau ce ziceti sa ma orientez la alta firma ? tx |
Multi de pe acest forum folosesc GZ si antradeva este o marca buna,depinde ce doresti tu......? |
| All times are GMT +2. The time now is 04:26. |
