Old 19-09-07, 18:23   #1
suzu
suzu's Avatar
Default problema cu afisajul mp3-ului !
Salutare la toata lumea! Am un Pioneer DEH-5800MP, model american, cumparat de nou, 0 km....la 3 saptamani de la functionare a inceput sa se aprinda afisajul aiurea, exact cum ai aprinde farurile la masina si se schimba culoarea display-ului ... nu stiu cum sa va explic exact, cum ai trece la navigatie de pe zi la regim de noapte.... o sa pun si doua poze ca sa va convingeti. Se aprinde si se stinge cand vrea, nu din 3 in 3 sec sau ceva de ganu... a luat-o razna? e problema cu mp3-ul? unde sa ma duc cu el sau ce pot face? m-am jucat prin el ....dar nu am gasit nici-o setare ca sa anuleze chestia asta.... da cel mai bine sa va uitati la poze si poate va veti da seama de ce vorbesc ... multumesc mult !
ID:	348958 Click image for larger version
ID:	348959 Click image for larger version
ID:	348960 Click image for larger version
2004 Renault Megane Coupe II 1.6 16v
suzu is offline   Reply With Quote
Old 19-09-07, 19:44   #2
Loop
Loop's Avatar
Default Re: problema cu afisajul mp3-ului !
Am acelasi model de HU si faza asta ma enerveaza si pe mine dar doar noaptea pt ca iti atrage atentia. Nu ai ce sa ii faci ... am umblat pe tot meniu si nu pot sa scot chestia asta. Nu are nimic aparatul ... e doar un efect vizual de inversare a culorilor.
Sa te invat o smecherie ... apasa pe Eq si dupa aia tine apasat pe butonu de SW si se activeaza o chestie Eq-Ex ... dupa parerea mea se aude mult mai bine asa.
Old 19-09-07, 22:54   #3
Loop
Loop's Avatar
m-am uitat la al meu sa vad daca face asa ... si nu mai face. M-au uitat prin meniu sa imi dau seama cum am dezactivat chestia aia si nu mi-am dat seama. Chiar nu stiu sa iti zic cum se dezactiveaza dar pur si simplu nu mai e. Chiar nu am bagat de seama ca nu mai are chestia asta dar stiu sigur ca atunci cand l-am luat facea la fel cum iti face tie si e destul de enervant. Mai butoneaza-l ... citeste prin manual ... tre sa reusesti.
Old 20-09-07, 00:09   #4
bezz
bezz's Avatar
la p88 e din meniul function, ceva cu reverse. eu intru in meniu cand e in standby HU-ul.
bezz is offline   Reply With Quote
Old 20-09-07, 00:10   #5
suzu
suzu's Avatar
da, ce sa zic, e f ciudat... nu inteleg de ca a mers normal vreo 3 saptamani ... si de odata a inceput....o sa mai ma uit prin manual sau poate o sa mai caut pe net despre chestia asta... multam mult anyway!
Old 20-09-07, 00:25   #6
saxo
saxo's Avatar
Intra in setarile initiale ( cu aparatul oprit din butonul de sursa, apesi function prelungit ) si gasesti acolo setarea.
Old 20-09-07, 00:34   #7
bezz
bezz's Avatar
e exact cum a zis saxo si din cate mi-aduc aminte se activeaza la apasarea tastei disp sau ceva asemanator ... deci posibil sa fii activat tu reverse mode fara sa stii.
daca ai manual si stii limba engleza ... go for it, e catre sfarsit explicata treaba, la setarile functiilor generale.
Loud&Proud member of SQNLL Team
Music is my PASSION and CITROEN my LOVE
Old 20-09-07, 10:41   #8
suzu
suzu's Avatar
Stiu sa intru in meniu dar singura chestie ce tine de display acolo e "display brightness", atat... nu am nimic cu "reverse mode". Ma duc acum la masina si o sa revin cu toate functiile din meniu-ul aparatului.... poate imi spuneti voi care tre modificata.
Old 20-09-07, 11:00   #9
suzu
suzu's Avatar
Pioneer DEH-P5800MP
Function apasat rezulta urmatorul meniu: Clock, Warning ON/OFF (OFF), AUX ON/OFF (OFF), Dimmer ON/OFF (OFF), Brightness 0-15 (12), SW Preout (S/W), Telephone MUTE/ATT (MUTE), Ever Scroll ON/OFF (OFF).
Cu mp3-ul pornit, am alt meniu din function dar tine mai mult de disc sau radio stations (repeat disc/track, random on/off, scan on/off, pause on/off, comp bmx on/off, seek ff/rev).
Old 20-09-07, 11:08   #10
suzu
suzu's Avatar
Reverse mode: if you do not perform an operation within about 30 sec, screen indications start to reverse, and then continue reversing every 10 sec. Pushing the button 5 when power to this unit turned off while the ignition switch is set to ACC or ON cancels the reverse mode. Press button 5 again to start the reverse mode.
Deci tre sa apas butonul 5 cand mp3-ul este oprit, atat?
Old 20-09-07, 11:30   #11
saxo
saxo's Avatar
Cu contactul pus si aparatul oprit, apesi tasta 5, o tii apasata si pornesti aparatul. Eu asa inteleg din ce scrie in manual.
Old 20-09-07, 18:40   #12
suzu
suzu's Avatar
gata, am rezolvat problema, multam mult la toata lumea !!!!!!
Old 25-11-08, 21:34   #13
MH69XXX
MH69XXX's Avatar
am si eu o problema tot cu un pionner nu stiu modelul mi-a picat fata din mana si acum il aprind si nu apare nimic pe ecran si dupa 5 minute incepe sa isi revina iar dupa aproximativ 8-10 minute merge normal. Stiti cumva daca se poate repara fata sau de unde pot sa iau o alta fata pentru el?
MH69XXX is offline   Reply With Quote
