-   -   problema cu afisajul mp3-ului ! (https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/52072-problema-afisajul-mp3.html)
suzu 19-09-07 18:23
Salutare la toata lumea! Am un Pioneer DEH-5800MP, model american, cumparat de nou, 0 km....la 3 saptamani de la functionare a inceput sa se aprinda afisajul aiurea, exact cum ai aprinde farurile la masina si se schimba culoarea display-ului ... nu stiu cum sa va explic exact, cum ai trece la navigatie de pe zi la regim de noapte.... o sa pun si doua poze ca sa va convingeti. Se aprinde si se stinge cand vrea, nu din 3 in 3 sec sau ceva de ganu... a luat-o razna? e problema cu mp3-ul? unde sa ma duc cu el sau ce pot face? m-am jucat prin el ....dar nu am gasit nici-o setare ca sa anuleze chestia asta.... da cel mai bine sa va uitati la poze si poate va veti da seama de ce vorbesc ... multumesc mult !
Attachment 348958 Attachment 348959 Attachment 348960 Attachment 348961
Loop 19-09-07 19:44
Re: problema cu afisajul mp3-ului !
Am acelasi model de HU si faza asta ma enerveaza si pe mine dar doar noaptea pt ca iti atrage atentia. Nu ai ce sa ii faci ... am umblat pe tot meniu si nu pot sa scot chestia asta. Nu are nimic aparatul ... e doar un efect vizual de inversare a culorilor.
Sa te invat o smecherie ... apasa pe Eq si dupa aia tine apasat pe butonu de SW si se activeaza o chestie Eq-Ex ... dupa parerea mea se aude mult mai bine asa.
Loop 19-09-07 22:54
m-am uitat la al meu sa vad daca face asa ... si nu mai face. M-au uitat prin meniu sa imi dau seama cum am dezactivat chestia aia si nu mi-am dat seama. Chiar nu stiu sa iti zic cum se dezactiveaza dar pur si simplu nu mai e. Chiar nu am bagat de seama ca nu mai are chestia asta dar stiu sigur ca atunci cand l-am luat facea la fel cum iti face tie si e destul de enervant. Mai butoneaza-l ... citeste prin manual ... tre sa reusesti.
bezz 20-09-07 00:09
la p88 e din meniul function, ceva cu reverse. eu intru in meniu cand e in standby HU-ul.
suzu 20-09-07 00:10
da, ce sa zic, e f ciudat... nu inteleg de ca a mers normal vreo 3 saptamani ... si de odata a inceput....o sa mai ma uit prin manual sau poate o sa mai caut pe net despre chestia asta... multam mult anyway!
saxo 20-09-07 00:25
Intra in setarile initiale ( cu aparatul oprit din butonul de sursa, apesi function prelungit ) si gasesti acolo setarea.
bezz 20-09-07 00:34
e exact cum a zis saxo si din cate mi-aduc aminte se activeaza la apasarea tastei disp sau ceva asemanator ... deci posibil sa fii activat tu reverse mode fara sa stii.
daca ai manual si stii limba engleza ... go for it, e catre sfarsit explicata treaba, la setarile functiilor generale.
suzu 20-09-07 10:41
Stiu sa intru in meniu dar singura chestie ce tine de display acolo e "display brightness", atat... nu am nimic cu "reverse mode". Ma duc acum la masina si o sa revin cu toate functiile din meniu-ul aparatului.... poate imi spuneti voi care tre modificata.
suzu 20-09-07 11:00
Pioneer DEH-P5800MP
Function apasat rezulta urmatorul meniu: Clock, Warning ON/OFF (OFF), AUX ON/OFF (OFF), Dimmer ON/OFF (OFF), Brightness 0-15 (12), SW Preout (S/W), Telephone MUTE/ATT (MUTE), Ever Scroll ON/OFF (OFF).
Cu mp3-ul pornit, am alt meniu din function dar tine mai mult de disc sau radio stations (repeat disc/track, random on/off, scan on/off, pause on/off, comp bmx on/off, seek ff/rev).
suzu 20-09-07 11:08
Reverse mode: if you do not perform an operation within about 30 sec, screen indications start to reverse, and then continue reversing every 10 sec. Pushing the button 5 when power to this unit turned off while the ignition switch is set to ACC or ON cancels the reverse mode. Press button 5 again to start the reverse mode.
Deci tre sa apas butonul 5 cand mp3-ul este oprit, atat?
saxo 20-09-07 11:30
Cu contactul pus si aparatul oprit, apesi tasta 5, o tii apasata si pornesti aparatul. Eu asa inteleg din ce scrie in manual.
suzu 20-09-07 18:40
gata, am rezolvat problema, multam mult la toata lumea !!!!!!
MH69XXX 25-11-08 21:34
am si eu o problema tot cu un pionner nu stiu modelul mi-a picat fata din mana si acum il aprind si nu apare nimic pe ecran si dupa 5 minute incepe sa isi revina iar dupa aproximativ 8-10 minute merge normal. Stiti cumva daca se poate repara fata sau de unde pot sa iau o alta fata pentru el?
