Old 19-12-08, 20:14   #1
Ovy_BMW
Default Ajutor montare amplificator!
am nevoie de putin ajutor pentru instalarea unui amplificator. cine ma poate ajuta, ma poate gasi pe messenger la id ovidel_ovidutz, PM, sau cu raspunsuri aici pe topic!
pe un bmw e36 vreau sa montez un subwoofer blaupunkt(lada) si un amplificator pentru el.
problema mea incepe de la ... inceput. Am subwooferul, am amplificatorul, un cablu rosu gros(cu o siguranta pe el) - cablul de alimentare al amplificatorului.
1.De unde pot alimenta acel amplificator? Doar de la baterie? Si daca da ... pe unde pot trage cablul pana in portbagaj, unde intentionez sa montez amplificatorul?
2.Logica mea de balta imi spune ca orice circuit electric are un + si un -. In cazul asta +-ul il iau de la baterie ... dar "-"-ul de unde il iau??? Ground-ul???
3. Cum transmit semnalul de la CD-Player la amplificator??? Intentionez(daca se poate) sa folosesc difuzoarele de pe fata cu semnalul primit de la CD-Player ... sa nu le mai leg la amplificator ... si pe spate difuzoarele impreuna cu subwooferul sa le conectez la amplificator. Pe amplificator sunt mufe RCA ... cum "fur" semnalul de la CD-player? ce cabluri/mufe am nevoie?
Sper ca exista cineva care ma poate ajuta si pe mine.
Amplificatorul e un Nippon 4*100W, mai exact Nippon NP4400!
Ovy_BMW is offline   Reply With Quote
Old 19-12-08, 21:58   #2
crystygye
crystygye's Avatar
Default Re: Ajutor montare amplificator!
1.Amplificatorul il alimentezi cu cablu de la + de la bateria de la motor.Desfaci capacele alea care sunt puse pe praguri, pana la pedale, iar deasupra la pedalele de la sofer o sa vezi ca e o gaura care duce fire afara...Adaugi firul asta.Iti recomand sa incepi sa bagi firul de la motor catre portbagaj.Mai simplu.
2.In kit ai un cablu la fel de gros ca cel de alimentare +.Doar ca difera in lungime.Asta de - are 1 metru doar, iar ala de alimentare cu + are 6 metri.- il faci la caroserie sau la sistemul de pridere al portbagajului...ai acolo suruburi si poti sa faci masa...Nu stiu exact cum e la masina ta, dar sa ai o lampa de control sa verifici sa fi sigur.
3.in kit ai 2 cabluri RCA cu un fir subtire lipite toate impreuna.Bagi alea 2 rca in mufele rca de la amplificator la INPUT, firul subtire la mufa REM la amplificator (mufa rem deobicei e langa + si - la amplificator), iar la HU bagi alea 2 rca in spate la HU, iar firul ala subtire rem il legi la firul de la HU albastru cu alb sau albastru (scrie in manual sau pe fir REM/REMOTE).
Sa tragi firele rca+rem pe partea celalalta a masini, nu pe langa cablu de + de la amplificator!
Daca in spate la HU nu ai mufe RCA , trebuie cumparat un adaptor high-low.
crystygye is offline   Reply With Quote
Old 19-12-08, 23:08   #3
Loop
Loop's Avatar
referitor la punctul 1) ... bateria la e46 e in portbagaj , ma gandesc ca la e36 tot acolo e si va fi mai usor sa tragi traseul pt +.
Old 19-12-08, 23:14   #4
Ovy_BMW
la e36 e in compartimentul motor ... dar mersi oricum ca incerci sa ma ajuti!apreciez
pe aceasta cale tin sa-i multumesc lui crystygye pentru ajutorul acordat ... mi-a explicat totul, cum s-ar zice ... "mura'n gura"! acuma ramane doar maine sa ma apuc de lucru ... si sa ma lamuresc pe unde o sa trag cablurile ...
probabil cel de RCA imi va da cele mai mari batai de cap ... pe unde il scot din bord mai departe.
aici posesorii de e36 m-ar putea ajuta ... dar daca nu ma ajuta nimeni in cazul asta ... nu-i nimic. Va fi o provocare!!!cu putin noroc sper ca maine seara va voi da rezultatul intregii nebunii!
Old 08-05-10, 20:52   #5
SERGI7
Salut baieti! O intrebare am la voi..pt cine stie..evident. Am o alfa 156, de montat sistemul...stiu aproximativ...cu ajutorul topicurilor de pe 4 tuning, problema este ca am pe ea...cd playerul original..un BLAUPUNKT(nu stiu exact modelul-are el un amarat de card pt pornire...si reda cd urile audio), cum nu am bani de altul momentan, va rog sa mi spuneti daca stiti cum pot conecta amplificatorul la acest cd player? Mentionez ca are la spate 2 mufe...standard ale masinii..cu 20 de fire , o sa fac si poze sa le postez pt a intelege mai bine. Daca ma poate cineva ajuta...astept raspuns!...MS! Nu are la spate iesire RCA..sau ceva de legat amplificatorul...
SERGI7 is offline   Reply With Quote
Old 10-05-10, 12:06   #6
LittleM@n
[Toyota]
Sergi, mesajul tau este scris criptat, intr-un stil tipic IRC. Daca vrei sa ti se raspunda si sa primesti ajutor, mai intai incearca sa exprimi situatia si datele cat mai exact.
LittleM@n is offline   Reply With Quote
Old 10-05-10, 13:45   #7
AlexBanu
AlexBanu's Avatar
Exclamation Re: Ajutor montare amplificator!
Folosesti un adaptor de nivel Hi-Low.
Old 30-05-10, 02:03   #8
groowe
groowe's Avatar
[CITROEN]
Si orice fire trageti de la baterie, nu uitati sa puneti SIGURANTE la max 30-40cm de baterie(pe traseul de cablu) si sa fie dimensionate corespunzator(ca amperaj)...is tabele pe net cu grosimea cablului/amperaj suportat.
Ca idee, nu-mi place mie sa recomand chestia asta, dar in caz ca nu va prindeti si nu intelegeti FOARTE bine toata instalarea, mergeti la un instalator care stie ce face. Parerea mea.
groowe is offline   Reply With Quote
Old 31-07-10, 23:32   #9
boly76
intrebare!
am un amplificator 2x100/1x200(Mc Farlow MFA2100)insa ii lipseste siguranta.
ce valoare ar trebui sa aiba?
la un amplificator 4x60 am avut de 10A,un amic ,la unul de 150W ,are siguranta de 25A.
imi cer scuze daca deranjez initiatorul topicului si multumesc pentru orice raspuns
boly76 is offline   Reply With Quote
Old 09-09-10, 20:48   #10
claudiu0403
Buna ziua! am si eu o nelamurire: am un peugeot 207 si de curand m-am hotarat sa imbunatatesc sistemul audio al masinii. Masina este dotata cu un player stock care nu are iesiri RCA. Am un amplificator Renegate 2x250 care are in panoul de conectare o intrare cu 4 pini Hi-Level, intrebarea mea este: daca leg playerul la acea mufa din doua iesiri amplificate imi va da distorsiuni in boxele pe care le voi monta pe amplificator? Si inca o intrebare: daca playerul nu are remote voi putea lega amplificatorul la remote de intrarea de alimentare a playerului? Playerul de pe masina este RD3 poate are cineva modelul si ma poate ajuta cu o schema de conexiuni. Si o ultima intrebare: daca pe amplificator pun boxe si montez un condensator intre el si baterie ca sa nu mi se descarce bateria asa de repede este ok? Multumesc anticipat!
claudiu0403 is offline   Reply With Quote
Old 07-03-12, 18:37   #11
deavolu
are ceva daca leg un amplificator de 50w la bricheta?
deavolu is offline   Reply With Quote
Old 07-03-12, 20:34   #12
Marius-MSC
Marius-MSC's Avatar
Ia vezi are,si dupa vi sa ne spui si noua.
Marius-MSC is offline   Reply With Quote
Old 07-03-12, 21:15   #13
dflorin10
Nu am inteles niciodata asta cu bricheta ...de ce l-ai lega acolo ? sunt n tutoriale pe net in care se explica ca la prosti ce si cum trebuie sa faci ( nu am zis sa jignesc ca la prosti .... si eu le-am citit la inceput cu un zambet tamp ...nu ne nastem invatati ...recuperam pe parcurs :P ) . Intrebarea mea este : de ce l-ai lega la bricheta ? La masina pui roti de bicicleta ? adica pur si simplu nu inteleg si sunt curios sa aflu
dflorin10 is offline   Reply With Quote
Old 13-04-13, 11:58   #14
Puya
Puya's Avatar
[Toyota]
Buna ziua,putin ajutor va rog...
Am o toyota celica si am montat acum 3 ani un subwoofer si o statie la un service autorizat pe casetofonul original al masinii.Acesta neavand iesire RCA mi s-a montat un convertor.De curand am schimbat acest casetofon cu un dvd 2DIN.Dupa ce l-am legat am observat o mare problema...se aude alternatorul in boxe,defapt un bazait care creste odata cu turatia motorului.Am citit pe toate forumurile posibile,am incercat toate solutiile in zadar.Am decuplat chiar si statia si subwooferul ca sa imi dau seama ca nu e problema de acolo,ci de la dvd,deoarece se aude si chiar daca e legat doar dvd-ul impreuna cu o singura boxa.Daca aveti idei v-as fi foarte recunoscator.
A doua problema este ca acum daca acest dvd are iesiri RCA as renunta la acel convertor si as lega statia pe direct,problema este ca nu stiu in care din mufele RCA,deoarece sunt foarte multe,notate cu REAR OUT 1/L ; REAR OUT 2/L ;FRONT OUT 1/L ; SUBWOOFER ; si inca cateva.Am incercat eu sa conectez RCA-urile din statie la unul din ele,dar subwooferul incepe sa se auda foarte puternic doar cand conectez unul din capetele rca,celalalt nu are nici o importanta(cel putin auditiv) iar reglajul din dvd a bass-ului nu se mai poate face,desi prin legaturile vechi cu convertor merge reglajul pe acest dvd 2din.Astept cu mult interes raspunsurile voastre,multumesc.
Puya is offline   Reply With Quote
Old 15-04-13, 11:10   #15
silviu.o
silviu.o's Avatar
Eu cred ca DvD-ul are ceva probleme si de aia baraie. Daca e in garantie, nu ar strica sa te duci cu aparatul sa vezi ce spun cei care l-au vandut. Referitor la RCA-uri, conecteaza cablu de RCA pe iesirile RCA ale aparatului pentru subwoofer, dar nu numai o mufa ci amandoua, + si -, pentru ca amandoua sunt necesare. Reducerea cantitatii de bass din muzica se face din setarile DvD-ului si ale amplificatorului. Nu detaliez aici, dar cred ca rasfind un pic documentatia aparatului si a amplificatorul o sa vezi cum se face reducerea bass-ului in muzica, deoarece cred ca asta te deranjeaza.
