Old 04-07-06, 03:35   #1
edy99
edy99's Avatar
[Oltcit]
Default Probleme cu audio
Am si eu o problema daca ma puteti ajuta
Am un radio cd sony gs 300 si am urmatoarele probleme:
daca seara merg si dau drumul la faruri, apas pe frana si semnalizez, in momentul cand semnalizes , sau apas pe frana se opreste radio-cd-ul.
am avut ceva probleme cu releul de la alternator, le-am rezolvat, acum parca nu mai face asa fitze, dar o data tot am patit, de cand am schimbat releul, inainte pateam asta fest, si se intampla atunci cand ascult muzica tare.
E posibil sa nu aiba curent destul, sau cand apas pe frana sau semnalizez, sa se faca un soc, si din cauza asta sa se opreasca.
De oprit nu se opreste de tot, se opreste, si dupa cateva secunde revine la normal, ca si cum nu ar avea destul curent pt el.
Ce pot sa fac, pot sa pun un releu, sa nu mai sufere din cauza scourilor de curent, pt ca semnalizarea produce un soc, cu motorul oprit de ex, se vede pe becul din interiorul masini cum functioneaza semnalizarea, becul din plafon ma refer, creste si scade lumina.
Exista un releu?
Cei care pun boxe de mii de vati si nu stiu cate amplificatoare, cum fac sa nu aiba probleme cu , curentul, sa nu se descarce bateria, sa duca alternatorul?
Daca ma puteti ajuta cu problema mea, si daca puteti sa imi raspundeti si la celelalte intrebari, ca nu ma pricep asa prea mult.
Multumesc.
edy99 is offline   Reply With Quote
Old 04-07-06, 11:36   #2
BASU
BASU's Avatar
Default Re: Probleme cu audio
1 ai bateria foarte slaba
2 poti verifica cu un voltmetru legat la baterie, in timpul functionari motorului
aprinzi luminile
dai drumu la avarii
si vezi cati Volti ai atunci cand se aprind... daca ai bateria slaba... si voltmetrul ala o sa iti areate 10volti... e ceva normal sa se opreasca casetofonul
3 in caz ca aprinzi luminile si avariile , si cu motorul pornit nu scade tensiune sub 12V ( normal ar fii vreao 14V cu motorul pornit ) atunci este posibil sa fie un contact imperfect la alimetarea casetofonului
'06 Skoda Octavia 2 vRS 2.0TFSI 250CP++ >ex '04 Renault Megane Sedan 1.9DCI Privilege >ex '04 Smart Fortwo 0.7 Turbo
'02 Renault Laguna 2 GrandTour 1.9dCi >ex '79 Dacia 1300 Old School
'99 Daewoo Nubira 1 1.6 16v Automata + GPL >ex '12 First Bike Curier >ex '10 Moto Bike 48cc
BASU is offline   Reply With Quote
Old 04-07-06, 12:44   #3
Hondarul
Super Moderator
Hondarul's Avatar
[4 Speed Squad]
Poate ai vreun consumator in masina si de aia se slabeste bateria. La mine am descoperit ca becul din portbagaj a stat aprins non-stop cateva luni si nu stiam de ce se ducea bateria... Un exemplu...
CD Playerul la cele mai multe masini are o siguranta comuna cu lumina din plafon si lumina bordului. Nu are legatura cu semnalizatoarele sau cu frana.
Poate este stricat un releu, asta numai un electrician care se uita acolo stie ce este, nu pe forum.
Dar o solutie ar fi sa alimentezi direct cd-playerul de la baterie cu un fir mai gros. Si-l pornesti de la buron, fara sa-l mai pui pe prima treapta a contactului. Asa nu vei mai depinde de un releu sau alta siguranta. Trage fire direct, parerea mea.
Old 04-07-06, 21:53   #4
Bigu
Bigu's Avatar
pune-ti condeu daca a-i verificat toate cele mentionate mai sus si nu s-a schimbat nimik...
Old 04-07-06, 22:14   #5
vpower16v
eu zic o verificare detaliata la un electrician d profesie...si dak tot nu dispare problema poate trebuie baterie noua...condensatorul e 0 aici
Old 08-07-06, 03:34   #6
edy99
edy99's Avatar
[Oltcit]
si cei care pun mii de wati in masina cum le rezista bateria si alternatorul, si mai stiu eu ce
Old 08-07-06, 08:36   #7
Bigu
Bigu's Avatar
au motoru pornit! ) aia care au sisteme de mii de wati in masina, nu se dau cu masina pe strada te asigur!!! aia le scot de cateva ori pe an la un show, concurs etc. si au baterii speciale (cu gel) si multe altele
Y!M dbig.sounds
S-A DESCHIS
Old 08-07-06, 09:43   #8
blak
Banned
blak's Avatar
Alternatoare mari de sute de amperi, daca nu alternatoare mici cu voltajul marit(modificate) , multe baterii de multi amperi, baterii speciale pentru audio,etc
Old 09-07-06, 01:09   #9
edy99
edy99's Avatar
[Oltcit]
Si condensatorul ala ce e , ce face de fapt, si de unde se poate achizitiona??
Condensator pt cd player sau cum ii zice?
Old 17-07-06, 01:26   #10
dj81bas
dj81bas's Avatar
In cazul tau condensatorul e nul. La tine e problema de alimentare slaba a aparatului. In cazul in care iti porneste masina dimineata pe baterie unde ai un consum substantial, nu trebuie sa-ti faci probleme legate de baterie. Nu trebuie sa-ti pui problema doar de plus la aparat, minusul este la fel de important iar daca ai o masa slaba la aparat poate sa-ti faca aceeasi problema. Cum spunea si Hondarul, incearca cu cabluri mai tapene direct din baterie sa alimentezi aparatul si in procent de 90% ai scapat de probleme.
Civic EG
A4 B7
Accord CL7
dj81bas is offline   Reply With Quote
Old 02-08-06, 18:57   #11
bogdnici
bogdnici's Avatar
este o masa imperfecta , vezi masa de la baterie pe motor si caroserie
bogdnici is offline   Reply With Quote
Old 02-08-06, 18:57   #12
bogdnici
bogdnici's Avatar
este vb de un retur de masa prin instalatie
Old 30-09-06, 11:38   #13
Zaheyu
Zaheyu's Avatar
Leaga HU direct de la baterie cu fir gros. Am facut asa la un prieten si cassul care se oprea la 35 vol (blaupunkt cu mp3) acum merge la maxim in orice conditii.
Zaheyu is offline   Reply With Quote
