Salut,
Ma tot chinui cu sunetul in masina de ceva timp si nu-i dau de cap. Datele dunt urmatoarele:
Am amplificatorul acesta (MRV-801)... destul de slab... se aude distorsionat. Am conectat la intrarea High Input firele ce duc la boxele spate ale masinii (fara sa le deconectez). Ideea e ca am facut proba si cu un mp3 conectat la low input si se aude la fel de prost. Amplificatorul este legat la o pereche de boxe Coustic CX693.
Am facut vreo greseala undeva? Sau atat de prost este amplificatorul? El totusi se aude destul de tare, doar ca distorsioneaza mult.
Specificatiile fiecarui produs sunt:
- Coustic CX693:
difuzoare coaxiale 3 cai
diametru: 6x9" (15x23cm)
putere RMS: 75W
putere Max: 300W
impedanta: 4Ohm
SPL: 93dB
raspuns in frecventa: 34Hz - 22KHz
diametru tweeter: 13mm
con din polipropilena
bobina din aluminiu
- MRV-801:
Amplificator auto pe 2 canale. Putere maxima totala: 200 W.
Putere maxima la 4 Ohmi: 100W x 2 canale,
THD (1kHz): <0.5%
Numar de canale: 2/1
Frecventa de raspuns: 20Hz - 20kHz
Signal noise ratio: >70 dB
Stereo separation: > 60 dB
Adjustable level input: 0.2 - 1.2 V
Mufe RCA placate cu aur
Mentionez ca unitatea la care l-am conectat este cea a masinii, un CV player Visteon pe Fiat Stilo Coupe 1.9JTD. Boxele masinii se aud bine la unitate, doar amplificatorul distorsioneaza.
Va multumesc anticipat,
Vice.
