Zona tehnica Opel Zona tehnica, secrete, tips&tricks Opel |
11-09-11, 02:05
Member of: [Opel]
Conversie motor c1.8nz la C20xe !
buna seara, am o intrebare pentru voi, am un prieten care are un opel vectra a cu motor c1.8nz si vrea sa monteze un c20xe complet. vreau sa stiu daca trebuie sa modifice ceva la instalatia electrica? trebuiesc trase alte fire in mufa rotunda? schimbati unu pini? sau se potrivesc perfect mufele rotunde? multumesc. astept sfaturi.
11-09-11, 20:20
Member of: [DAEWOO] [Opel]
Re: Conversie motor c1.8nz la C20xe !
Nu se potrivesc instalatiile....cel putin cea de la motor trebuie sa fie de c20xe. S-ar putea sa mai trebuiasca ceva fire in plus dar nu stiu sigur.
13-09-11, 17:55
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [Opel] [2 Roti]
in principiu, daca mufa potriveste, firele din ea potrivesc.
daca nu, se taie si se lipesc la culoare, cu mentiunea ca in unele cazuri trebuie un plus continuu pe firul negru
nu-i rocket science, si e cam singura modificare la partea electrica care trebuie facuta
19-09-11, 22:53
2 Roti
Member of: [2 Roti] [4Rally] [Opel]
Ai cumva o schema electrica ...sau da-mi un sfat unde pot sa gasesc
23-09-11, 08:19
nu am dar in principiu nici nu ai nevoie de ea
daca c20xe il iei complet si in stare buna, o sa ai toate mufele si firele. Va trebui doar sa-l legi la mufa de care vorbim si gata
noi facem conversii.... :P
25-09-11, 01:53
2 Roti
Am luat motoru complet ....ieri am dat 1.8 jos luni sper sa urc 2.0 u ....mi-l pun "singur".....o sa vad dupa ce il pun daca ma lovesc de vreun obstacol
26-09-11, 10:35
succes
daca ai intrebari, da-mi un semn si incerc sa te ajut.
26-09-11, 20:57
2 Roti
succes
Daca nu o sa ma descurc o sa te sun..Multumesc
28-10-11, 23:13
sa imi zici si mie daca ai ceva probleme la conversie,ca acelas lucru ma apuc si eu sa fac,numai ca eu am achizitionat masina cu tot cu motor c20xe,deci sper sa nu mai trebuiasca modificari pt ca o sa schimb totul de pe una pe alta
asteptam rezultatul!!
29-10-11, 14:41
2 Roti
Masina merge ....probleme mari nu am intampinat singurul lucru ce nu merge e temperatura la apa am pus un ceas suplimentar
14-11-11, 23:24
Am terminat si eu de transplantat,totul e ok,nu am intampinat probleme decat la pompa de benzina ca la 18 e in rez la XE era inafara rez dar am remediat-o ,bafta cu ea si ai grija, a mea merge mai mult pe sus,decat pe asfalt!
05-04-12, 07:02
Dacia Driver
Member of: [DACIA] [PEUGEOT] [Opel]
am un vectra a C16NZ in acte, dar a avut transplant de c18xe
Din cauza consumului EXAGERAT(12-13 mixt)si a problemelor cu relantiul(sta numai la 1400-1600) am decis sa ii fac conversia la vechiul c16nz.
Intrebare:c16nz are calculator?ca asta il are si e sub bord in dreapta...
Daca m-as hotari la pasul asta ce trebui sa-mi i-au in calcul?! O sa-mi trebuiasca iarasi instalatia de la c16nz ?
Astept raspuns...multumesc
"Un barbat care poate conduce o masina in siguranta in timp ce saruta o fata draguta nu da atentia cuvenita sarutului."-Albert Einstein
05-04-12, 12:23
iti trebuiesc acelasi lucruri...ca si la c18xe...instalatie de c16nz...si calculatorul acestuia care sta tot in dreapta sub bord
05-04-12, 19:09
Dacia Driver
aveti idee cam la ce suma m-ar duce toata afacerea asta?Motor,inst electrica+manopera
Si mecanic....stiti pe cineva care sa se priceapa la asa ceva? nici in service, dar nici 'nea' care face si instalatii sanitare si face si mobila :P
App trebui sa-i schimb si cutia?! am un f20 pe ea?!
