Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > OPEL > Zona tehnica Opel
Zona tehnica Opel Zona tehnica, secrete, tips&tricks Opel
Old 11-09-11, 02:05   #1
mytzu0789
mytzu0789's Avatar
Default Conversie motor c1.8nz la C20xe !
buna seara, am o intrebare pentru voi, am un prieten care are un opel vectra a cu motor c1.8nz si vrea sa monteze un c20xe complet. vreau sa stiu daca trebuie sa modifice ceva la instalatia electrica? trebuiesc trase alte fire in mufa rotunda? schimbati unu pini? sau se potrivesc perfect mufele rotunde? multumesc. astept sfaturi.
mytzu0789 is offline   Reply With Quote
Old 11-09-11, 20:20   #2
B-64-KTL
B-64-KTL's Avatar
Default Re: Conversie motor c1.8nz la C20xe !
Nu se potrivesc instalatiile....cel putin cea de la motor trebuie sa fie de c20xe. S-ar putea sa mai trebuiasca ceva fire in plus dar nu stiu sigur.
B-64-KTL is offline   Reply With Quote
Old 13-09-11, 17:55   #3
Radu_print
Radu_print's Avatar
in principiu, daca mufa potriveste, firele din ea potrivesc.
daca nu, se taie si se lipesc la culoare, cu mentiunea ca in unele cazuri trebuie un plus continuu pe firul negru
nu-i rocket science, si e cam singura modificare la partea electrica care trebuie facuta
Radu_print is offline   Reply With Quote
Old 19-09-11, 22:53   #4
negoitacata
2 Roti
negoitacata's Avatar
Ai cumva o schema electrica ...sau da-mi un sfat unde pot sa gasesc
negoitacata is offline   Reply With Quote
Old 23-09-11, 08:19   #5
Radu_print
Radu_print's Avatar
nu am dar in principiu nici nu ai nevoie de ea
daca c20xe il iei complet si in stare buna, o sa ai toate mufele si firele. Va trebui doar sa-l legi la mufa de care vorbim si gata
noi facem conversii.... :P
Old 25-09-11, 01:53   #6
negoitacata
2 Roti
Am luat motoru complet ....ieri am dat 1.8 jos luni sper sa urc 2.0 u ....mi-l pun "singur".....o sa vad dupa ce il pun daca ma lovesc de vreun obstacol
Old 26-09-11, 10:35   #7
Radu_print
Radu_print's Avatar
succes
daca ai intrebari, da-mi un semn si incerc sa te ajut.
Old 26-09-11, 20:57   #8
negoitacata
2 Roti
succes
Daca nu o sa ma descurc o sa te sun..Multumesc
Old 28-10-11, 23:13   #9
club_opel_vectra
club_opel_vectra's Avatar
sa imi zici si mie daca ai ceva probleme la conversie,ca acelas lucru ma apuc si eu sa fac,numai ca eu am achizitionat masina cu tot cu motor c20xe,deci sper sa nu mai trebuiasca modificari pt ca o sa schimb totul de pe una pe alta
asteptam rezultatul!!
club_opel_vectra is offline   Reply With Quote
Old 29-10-11, 14:41   #10
negoitacata
2 Roti
Masina merge ....probleme mari nu am intampinat singurul lucru ce nu merge e temperatura la apa am pus un ceas suplimentar
Old 14-11-11, 23:24   #11
club_opel_vectra
Am terminat si eu de transplantat,totul e ok,nu am intampinat probleme decat la pompa de benzina ca la 18 e in rez la XE era inafara rez dar am remediat-o ,bafta cu ea si ai grija, a mea merge mai mult pe sus,decat pe asfalt!
Old 05-04-12, 07:02   #12
krysty_kry
Dacia Driver
krysty_kry's Avatar
am un vectra a C16NZ in acte, dar a avut transplant de c18xe
Din cauza consumului EXAGERAT(12-13 mixt)si a problemelor cu relantiul(sta numai la 1400-1600) am decis sa ii fac conversia la vechiul c16nz.
Intrebare:c16nz are calculator?ca asta il are si e sub bord in dreapta...
Daca m-as hotari la pasul asta ce trebui sa-mi i-au in calcul?! O sa-mi trebuiasca iarasi instalatia de la c16nz ?
Astept raspuns...multumesc
"Un barbat care poate conduce o masina in siguranta in timp ce saruta o fata draguta nu da atentia cuvenita sarutului."-Albert Einstein
krysty_kry is offline   Reply With Quote
Old 05-04-12, 12:23   #13
alexaandru15
alexaandru15's Avatar
iti trebuiesc acelasi lucruri...ca si la c18xe...instalatie de c16nz...si calculatorul acestuia care sta tot in dreapta sub bord
alexaandru15 is offline   Reply With Quote
Old 05-04-12, 19:09   #14
krysty_kry
Dacia Driver
krysty_kry's Avatar
Exclamation Re: Conversie motor c1.8nz la C20xe !
aveti idee cam la ce suma m-ar duce toata afacerea asta?Motor,inst electrica+manopera
Si mecanic....stiti pe cineva care sa se priceapa la asa ceva? nici in service, dar nici 'nea' care face si instalatii sanitare si face si mobila :P
App trebui sa-i schimb si cutia?! am un f20 pe ea?!
