Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > FORD > Alte discutii Ford
Old 17-08-06, 15:57   #1
toma
Default Probleme Ford Mondeo Diesel TDCi 2003>, 130cp
Stie cineva de probleme deosebite la acest tip de Mondeo? Tot aud de pompe duse, ca se strica repede, ca sunt sensibile?
toma is offline   Reply With Quote
Old 18-08-06, 09:37   #2
Snoopy
Snoopy's Avatar
[No Limits racing team]
Default Re: Ford Mondeo Diesel Tdci ,m 2003,130cp
In familie am un Mondeo din 2004 cumparat nou modelu despre care ai cerut detalii.Masina are 65 mii km si nu a avut nici o problema la motor.Reviziile au fost la zi.Di ce am citit pe alte forumuri ar avea probleme cu puntea spate lucru negasit inca la masina.Pana acuma am avut doar o problema cu el..batea ceva pe spate dar nu era nimic grav,era un cornier crapat, deahh drumurile noastre.
Pentru mai multe informatii cauta pe forumurile axate pe ford.
Snoopy is offline   Reply With Quote
Old 23-08-06, 18:54   #3
NWZeu
NWZeu's Avatar
[AfterDark Racing]
nu ai specificat ce fel de probleme, eu sa iti spun putin despre motor - cel specificat de tine este Duratorq de 130 de cai este foarte reusit si mai fiabil decat cel de pe masinile fabricate de VAG (cu PD), motorul Ford este Common-Rail, are 16V si distributia este cu lant, singurul lucru usor deranjant este ca e putin mai zgomotos insa in masina nu este foarte sesizabil si nu produce vibratii.
NWZeu is offline   Reply With Quote
Old 30-08-06, 12:43   #4
tzoo
Exclamation Re: Ford Mondeo Diesel Tdci ,m 2003,130cp
Si eu sunt curios de eventuale probleme! al meu e un 2.0 d 116cp dar am 140 d mii si ink nu a crapat nimik...am schimbat doar consumabilele, dar trebuie sa pice si altceva!
PS. stie cineva ,eventual cei care si.au pus chip, unde este calculatorul masinii exact?
tzoo is offline   Reply With Quote
Old 04-09-06, 13:49   #5
Puya^WRX
Puya^WRX's Avatar
[Kamikaze Racing Team]
Eu am un Mondeo '01 TDDI 116cp, la mine sa-u ars ledurile de la bord, sa dus mecanismul la scaunul de la sofer(cine il are electric) si cateodata cand o fortez peste 140-150km/h se ridica temperatura la apa pe 90°, a zis astea de la ford ca tre sa dea radiatoru jos si sa-l curete.
Puya^WRX is offline   Reply With Quote
Old 03-10-06, 22:49   #6
derix1
derix1's Avatar
Am si eu un Mondeo si in momentul in care ajunge turometul aproape de 2000 se aude un zgomot de vibratie, pe motor sau caroserie, nu stiu caci nu i-am dat de capat(mentionez; doar in sarcina), plus la oprirea motorului are un alt zdranganit care nu se aude la fiecare oprire, iar daca tin ambreiajul calcat nu se mai aude deloc acel zgomot.
Daca stiti un meserias,care sa-i dea de cap, va-si fi recunoscator.
derix1 is offline   Reply With Quote
Old 04-10-06, 01:56   #7
derix1
derix1's Avatar
Am si eu un Mondeo 2003 116cp ,si in momentul in care ajunge turometul aproape de 2000 rpm se aude un zgomot de vibratie, pe motor sau caroserie, nu stiu caci nu i-am dat de capat(mentionez; doar in sarcina), plus la oprirea motorului are un alt zdranganit care nu se aude la fiecare oprire, iar daca tin ambreiajul calcat nu se mai aude deloc acel zgomot.
Daca stiti un meserias,care sa-i dea de cap, v-asi fi recunoscator.
Old 05-10-06, 12:04   #8
Puya^WRX
Puya^WRX's Avatar
Zgomotul in sarcina se aude si la mine....o fi la toate?
O alta problema este fumul, se observa foarte bine noaptea cand ai o masina in spate.....cand accelerez nu-i mai vad farurile de fum.
Old 05-10-06, 12:08   #9
derix1
derix1's Avatar
Eu am fost cu ea la service, si mi-a zis ca vibraza ceva pe sub ea ,ceva e desprins si trebuie indentificat
Old 05-10-06, 18:02   #10
NWZeu
NWZeu's Avatar
[AfterDark Racing]
este posibil se fie de la evacure care sa loveasca de masina (partea de sub habitaclu pana in catalizator)
Old 05-10-06, 21:20   #11
RA_2fast4u
Ford Driver
RA_2fast4u's Avatar
[FOTO]
fumul e caracteristic tutror motoarelor diesel... cand accelerezi scoate un fum cam mare... dar in rest nu... asta e si la alte motoare nu doar la ford... so mai ales dupa un numar de km, si mai ales din cauza calitatii carburantilor din ro....
any way.. a nostru are 150 000 km (2001 >>116 hp) ... la motoru nu avem nici o probl de cand l-am luat... si trage impecabil... singura problema care mai apare e la inchiderea centralizata... uneori face fitze deschderea porbagajului din butonul din interior... si alteori(asta de obicei iarna) nu vrea sa se inchida(adica se inchide si se si deschide imediat) ... dar daca inchizi manual cu cheia in usa atuncea nu sunt probl... si isi revine.. face fitze numai uneoir... de asemenea (tot uneori) geamul stanga spate nu se inchide automat(adic ape al 2-lea nivel sa mearga el direct pana sus) trebuie sa ti pana se inchide cu totul... cam atata la motor cum am zis nu avem din fericire nici cea mai mica problema...
RA_2fast4u is offline   Reply With Quote
Old 06-10-06, 15:30   #12
Puya^WRX
Puya^WRX's Avatar
Ai dreptate....toate motoarele diesel scot fum...nu doar cele Ford, problema e ca la mine cand accelerez se vede o dara neagra de fum in spate si spoileru in dreptul tobei este negru. Eu momentan sunt in italia si am fost aici la Ford, au zis ca este o valva care ramane blocata. Despre zgomot...motorul 2.0TDdi 116cp Duratorq mi-a zis ca este un motor industrial(mai zgomotos) care este montat si pe Ford Transit....sau e inprumutat de la Ford Transit.
Marea mea problema cu motorul este ca se ridica temperatura la apa peste 90°, am demontat radiatorul si l-am curatat......am schimbat antigelul....am schimbat termostatul si tot degeaba, pana si cei de la Ford au ramas surprinsi....au zis ca o demonteze pompa de apa sa vada daca este ceva in neregula cu ea, a mai avut cineva problema asta?
Old 07-10-06, 10:57   #13
d_m_s
Default Re: pozitia calculatorului la ford mondeo tdci 2.0
calculatorul se afla sub torpedou in partea dr si se poate desface pe la motor,dar se scoate din interior.ptr mai multe detalii/informatii id messenger: silviud20
d_m_s is offline   Reply With Quote
Old 07-10-06, 18:35   #14
HOT
HOT's Avatar
Al meu are aproape 100.000.km si are exact simptomele pe care le-a spus run 2 fast4you,cateodata dar foarte rar portbagajul refuza sa se deschida dupa ce deschid masina din centralizata si la fel geamurile spate refuza uneori sa se inchida din treapta a doua.Referitor la motor nu am avut probleme cu ea pana acum god helps,sper nici pe viitor sa nu am,dar la noi problema este intradevar carburantii care sunt de proasta calitate si la preturi uneori peste occident
merg ca melcul cu casa dupa mine
HOT is offline   Reply With Quote
Old 07-10-06, 19:40   #15
NWZeu
NWZeu's Avatar
[AfterDark Racing]
daca vorbim de occident, in UK litrul de benzina costa 92pence (aproape o lira) iar motorina e si mai scumpa, calitatea in schimb este indiscutabila, in Romania pretul carburantilor este inca "acceptabil".
