Old 23-12-06, 15:36   #1
catalos
catalos's Avatar
Default mers neregulat Golf II
motor 1.8i 66kw
am schimbat acum cateva zile cureaua de distributie, am incercat sa pun delcoul pe semn cu pistonul 1 sus dar tot nu reusesc sa fac reglajul. chestia e ca chestia asta cu mersul neregulat il aveam si inainte dar parca nu asa pronuntat. Cat e rece merge frumos si rotund, dupa ce se incalzeste variaza ralantiul intre 500 - 1200 rot/min. asta de cateva ori dupa care isi revine merge pret de cateva secunde bine iar apoi iar scade turatia si incepe iar variatia. dar daca o accelerez si o las se intampla aceeasi chestie. In afara de asta undeva pe la 1300 rot/min intra cureaua intr-o rezonanta si face destul de urat. dupa ce trec de turatia asta dispare sunetul. Nu stiu cum lucreaza tot sistemul asta de vacumuri pt ca in momentul in care scade turatia se aude ceva de genul parca ar deschide si inchide o supapa vacumatica.
stie cineva sau are cineva o documentatie despre functionarea vacumurilor de la motor, ca am senzatia ca nu e in regula, din moment ce scot unul din furtune si nu se intampla nimic in functionarea motorului?
multumesc anticipat pt sfaturi.
catalos is offline   Reply With Quote
Old 24-12-06, 17:12   #2
thunder rock
thunder rock's Avatar
Default Re: mers neregulat Golf II
AM VAZUT CA E INJECTIE ...MULTIPUNCT?.DA SI TU MAI MULTE DETALII....
In general variatiile de turatie sunt de la ISV.care ar trebui sa compenseze aceste variatii prin modificarea semnalului dat catre ECU(in cazul caderilor de tensiune de exemplu datorate aprinderii farurilor,AC-ului etc)
thunder rock is offline   Reply With Quote
Old 24-12-06, 21:49   #3
catalos
catalos's Avatar
K-jetronic, 8 valve
Old 27-12-06, 14:37   #4
tristan
Presedinte RACING SYNDICATE
tristan's Avatar
[Racing Syndicate]
Ke-jetronic...nu?
tristan is offline   Reply With Quote
Old 28-12-06, 22:17   #5
catalos
catalos's Avatar
injectie mecanica, multipunct, tacheti hidraulici.....
ceea ce nu stiu e despre functionarea sistemelor de vacuumuri, ca nu se intampla nimic daca scot un traseu.
Old 04-01-07, 16:17   #6
frot2002
frot2002's Avatar
cauta pe volkswagen.msk.ru
frot2002 is offline   Reply With Quote
Old 19-01-07, 20:30   #7
catalos
catalos's Avatar
nu prea am gasit mare lucru. mai stie cineva altceva despre chestia asta?
Old 20-01-07, 09:28   #8
frot2002
frot2002's Avatar
ai manualul de reparatii? daca il vrei ti-l dau pe mail
Old 21-01-07, 21:33   #9
catalos
catalos's Avatar
te rog.
adresa de mail: [email protected]
ms.
Old 22-01-07, 12:56   #10
frot2002
frot2002's Avatar
am trimis, sper sa iti foloseasca
Old 02-07-07, 13:27   #11
bogdan_r5
da un manual pt un g2 diesel ai ??plsssssssssssssss
bogdan_r5 is offline   Reply With Quote
Old 03-07-07, 07:16   #12
frot2002
frot2002's Avatar
iti trimit pe mail ce am poate are si diesel, trimite un mail la [email protected]
Old 04-07-07, 15:21   #13
EUGEN_ZIM
EUGEN_ZIM's Avatar
Smile Re: mers neregulat Golf II
Daca esti din B vino pe la mine cu ea sa ma uit putin.
0723384407
EUGEN_ZIM is offline   Reply With Quote
Old 07-07-07, 19:29   #14
catalos
catalos's Avatar
nu sunt din B si nici de pe aproape......... (Piatra Neamt)
Old 18-04-08, 22:17   #15
raul_scirocco
raul_scirocco's Avatar
Default oscileaza la relanti si nu se mai tureaZA LA MAXIM
te pricepi si la motor 1,8 16 v,model kr,an 1987, 102 kw?oscileaza turatia la relanti si nu se tureaza mai mult de 5000 turatii. parca nu-l mai alimenteaza.injectia e k-jetronic
raul_scirocco is offline   Reply With Quote
