mers neregulat Golf II
motor 1.8i 66kw
am schimbat acum cateva zile cureaua de distributie, am incercat sa pun delcoul pe semn cu pistonul 1 sus dar tot nu reusesc sa fac reglajul. chestia e ca chestia asta cu mersul neregulat il aveam si inainte dar parca nu asa pronuntat. Cat e rece merge frumos si rotund, dupa ce se incalzeste variaza ralantiul intre 500 - 1200 rot/min. asta de cateva ori dupa care isi revine merge pret de cateva secunde bine iar apoi iar scade turatia si incepe iar variatia. dar daca o accelerez si o las se intampla aceeasi chestie. In afara de asta undeva pe la 1300 rot/min intra cureaua intr-o rezonanta si face destul de urat. dupa ce trec de turatia asta dispare sunetul. Nu stiu cum lucreaza tot sistemul asta de vacumuri pt ca in momentul in care scade turatia se aude ceva de genul parca ar deschide si inchide o supapa vacumatica. stie cineva sau are cineva o documentatie despre functionarea vacumurilor de la motor, ca am senzatia ca nu e in regula, din moment ce scot unul din furtune si nu se intampla nimic in functionarea motorului? multumesc anticipat pt sfaturi. |
Re: mers neregulat Golf II
AM VAZUT CA E INJECTIE ...MULTIPUNCT?.DA SI TU MAI MULTE DETALII....
In general variatiile de turatie sunt de la ISV.care ar trebui sa compenseze aceste variatii prin modificarea semnalului dat catre ECU(in cazul caderilor de tensiune de exemplu datorate aprinderii farurilor,AC-ului etc) |
K-jetronic, 8 valve
Ke-jetronic...nu?
injectie mecanica, multipunct, tacheti hidraulici.....
ceea ce nu stiu e despre functionarea sistemelor de vacuumuri, ca nu se intampla nimic daca scot un traseu. |
cauta pe volkswagen.msk.ru
nu prea am gasit mare lucru. mai stie cineva altceva despre chestia asta?
ai manualul de reparatii? daca il vrei ti-l dau pe mail
am trimis, sper sa iti foloseasca
da un manual pt un g2 diesel ai ??plsssssssssssssss
iti trimit pe mail ce am poate are si diesel, trimite un mail la [email protected]
Daca esti din B vino pe la mine cu ea sa ma uit putin.
0723384407 |
nu sunt din B si nici de pe aproape......... (Piatra Neamt)
oscileaza la relanti si nu se mai tureaZA LA MAXIM
te pricepi si la motor 1,8 16 v,model kr,an 1987, 102 kw?oscileaza turatia la relanti si nu se tureaza mai mult de 5000 turatii. parca nu-l mai alimenteaza.injectia e k-jetronic
| All times are GMT +2. The time now is 14:54. |
