Old 11-12-10, 12:28   #1
floryu2010
floryu2010's Avatar
Default boxe pc
Am o mica problema.
Am un sistem CJC 5.1 iar din toate boxele doar una canta foarte tare,restul se aud foarte incet.
Cum sa fac sa le aduc pe toate la aceeasi putere.
floryu2010 is offline
Old 11-12-10, 19:38   #2
marian92
marian92's Avatar
Default Re: boxe pc
Originally Posted by floryu2010 View Post
Am o mica problema.
Intri la setarile sunetului si la Balance dai pe centru
marian92 is offline
Old 11-12-10, 21:58   #3
floryu2010
floryu2010's Avatar
Default Re: boxe pc
exact asta am facut. dar nu rezolva problema
Old 12-12-10, 10:47   #4
cauciuc
Default Re: boxe pc
Posteaza mai multe detalii despre sistemul audio (ce model este) ... si ce placa de sunet ai.
cauciuc is offline
Old 12-12-10, 10:59   #5
floryu2010
floryu2010's Avatar
Default Re: boxe pc
Sistem CJC 5.1 iar placa audio sincer nu stiu cum se numeste.Cei de la magazin mi-au zis ca "suporta" 5.1
Old 12-12-10, 11:20   #6
cauciuc
Default Re: boxe pc
Nu stiu cat de mult pot sa te ajut daca nu am aceste detalii... Sunt multe modele de CJC 5+1. Trebuie sa scrie undeva pe subwoofer, in spate, sau undeva , modelul. Vezi daca are telecomanda, cauta pe acolo butoane de volum pentru surround , front , center... Daca nu , uite-te in setari la placa audio, cauta bine pe acolo sa fie volumul la maxim pe toate boxele.
Ca sa vezi unde este problema, cel mai bine, daca ai posibilitatea, este sa pui sistemul pe un alt PC. Daca face la fel, e clar ca problema este de la boxe, daca merge bine, problema este de la placa de sunet.
Si inca ceva. Poate nu ai facut bine legaturile in spate la pc. Cablurile care vin din sistemul audio in PC.
Oricum daca tot nu merge, cauta ce model este sistemul si modelul placii de sunet. Nu prea stiu ce altceva sa iti spun daca nu am aceste detalii.
Noroc.
cauciuc is offline
Old 12-12-10, 11:22   #7
floryu2010
floryu2010's Avatar
Default Re: boxe pc
O sa le incerc pe toate pe rand...Mersi pentru raspuns!
Old 12-12-10, 13:14   #8
marian92
marian92's Avatar
Default Re: boxe pc
Nu stiu ce sistem este,dar daca ai pe fiecare boxa 2 difuzoare asculta cu atentie si vezi daca merg amandoua,e posibil sa fie unu ars,altceva nu stiu ce ar putea fi.
marian92 is offline
Old 12-12-10, 13:31   #9
floryu2010
floryu2010's Avatar
Default Re: boxe pc
Asa fac de cand le-am cumparat.Sansele is mici,cred ca e ceva ori la conexiunea firelor ori la setari.
Old 13-12-10, 00:34   #10
Ingerasul99
Ingerasul99's Avatar
Default Re: boxe pc
Foloseste-l pe stereo.
Ingerasul99 is offline
