boxe pc
Am o mica problema.
Am un sistem CJC 5.1 iar din toate boxele doar una canta foarte tare,restul se aud foarte incet. Cum sa fac sa le aduc pe toate la aceeasi putere. |
Re: boxe pc
Re: boxe pc
exact asta am facut. dar nu rezolva problema
Re: boxe pc
Posteaza mai multe detalii despre sistemul audio (ce model este) ... si ce placa de sunet ai.
Re: boxe pc
Sistem CJC 5.1 iar placa audio sincer nu stiu cum se numeste.Cei de la magazin mi-au zis ca "suporta" 5.1
Re: boxe pc
Nu stiu cat de mult pot sa te ajut daca nu am aceste detalii... Sunt multe modele de CJC 5+1. Trebuie sa scrie undeva pe subwoofer, in spate, sau undeva , modelul. Vezi daca are telecomanda, cauta pe acolo butoane de volum pentru surround , front , center... Daca nu , uite-te in setari la placa audio, cauta bine pe acolo sa fie volumul la maxim pe toate boxele.
Ca sa vezi unde este problema, cel mai bine, daca ai posibilitatea, este sa pui sistemul pe un alt PC. Daca face la fel, e clar ca problema este de la boxe, daca merge bine, problema este de la placa de sunet. Si inca ceva. Poate nu ai facut bine legaturile in spate la pc. Cablurile care vin din sistemul audio in PC. Oricum daca tot nu merge, cauta ce model este sistemul si modelul placii de sunet. Nu prea stiu ce altceva sa iti spun daca nu am aceste detalii. Noroc. |
Re: boxe pc
O sa le incerc pe toate pe rand...Mersi pentru raspuns!:-)
Re: boxe pc
Re: boxe pc
Asa fac de cand le-am cumparat.Sansele is mici,cred ca e ceva ori la conexiunea firelor ori la setari.
Re: boxe pc
Foloseste-l pe stereo.
| All times are GMT +2. The time now is 02:31. |
