06-01-08, 13:21
Member of: [VW]
Ajutor plss!! CIelo problem!
Cine imi poate spune ce trebuie facut la Cielo meu?deci cand il las la relanti scad turatiile de la 800 la 500 si tremura tot motorul,daca il accelerez isi revine dupa 3,4 secunde.i-am schimbat pompa de benzina,injectoarele,bujiile,fisele,delcou.apropo cand e rece motorul nu face figuri ca are shock-ul tras,dar dupa 5 min merge in suturi  am fost si la service la Sermecom si l-a pus la calculator si spune ca totul e ok
06-01-08, 13:44
Re: Ajutor plss!! CIelo problem!
capac delco? daca tot zici ca ai schimbat fise si bujii, incearca si asta...
06-01-08, 14:11
Nu stiu daca gandesc bine , dar la avans te-ai gandit sa il verifici ??
06-01-08, 14:55
poate fi si avansul, dar ma gandesc ca daca l-a pus pe tester... ar fi trebuit sa iasa ceva.
06-01-08, 15:25
Member of: [DAEWOO]
fix asa face si a meu.
cand il duc la tester parca innebuneste de tot si merge bine.
dupa ce plec din service...o i`a din nou.
ce poate avea nimeni nu stie.
oricum cu mecanici din service din cluj m`am convins
06-01-08, 21:30
Member of: [VW]
Reglajele sunt facute cum trebuie,deci ea scade si urca inapoi la turatii dar tot asa face,nu sta constant!!!
06-01-08, 22:10
Member of: [DAEWOO]
Timpul de injectie de cat este...ai zis ca ai pus-o pe tester..???Baga bine toate 4 injectoarele?Incearca si sa schimbi capacul la delcou!!!!Si regleaza pe tester avansul...
07-01-08, 14:40
Member of: [VW]
I-am schimbat capacul de la delcou,l-am luat de la autocenter nou si nici o diferenta!!!!
09-01-08, 10:59
Member of: [VW]
e posibil sa nu fie fisele bune sau bujiile...chiar daca le-ai cumparat noi...se mai intampla....zic si eu...
09-01-08, 16:13
Member of: [VW]
deci partea cu bujii,fise,bobina e ok,la calculator mi-o gaseste in stare buna dar ea ba scade,ba creste din 500 in 800 si din 800 in 500,si se aprinde injectia in bord!!!
09-01-08, 16:20
Pompa de benzina? poate nu mai da suficienta benzina... filtrul de benzina e schimbat?
09-01-08, 21:38
Member of: [DAEWOO]
ca am ajuns la benzina...unde`i filtrul?
09-01-08, 23:04
incearca si verifica toate furtunele de vacum de pe admisie incearca si schimba avansul ala vacumatuc sau ce dracu este de linga grila parbriz poti sa il schimbi cu un prieten provizoriu mare atentie la vacum daca unu este crapat, rupt etc nu se vede la prima vedere
 B 45 NKW CIEO UNIT DRIVERS PLS
10-01-08, 08:57
filtrul de benz este situat sub masina, mai exact langa pragul din DR, daca te bagi sub masina este imposibil sa nu-l recunosti dupa forma metalica, rotunda
10-01-08, 09:17
Member of: [VW]
parerea mea e ca ar trebui sa mai dai o fuga pana la service...sa verifici tot ce au zis baietii pe aici...esti mai sigur....
