-   Alte discutii Daewoo (https://forum.4tuning.ro/313-discutii-daewoo.html)
-   -   Ajutor plss!! CIelo problem! (https://forum.4tuning.ro/313-discutii-daewoo/61980-ajutor-plss-cielo-problem.html)
axy_ 06-01-08 13:21
Cine imi poate spune ce trebuie facut la Cielo meu?deci cand il las la relanti scad turatiile de la 800 la 500 si tremura tot motorul,daca il accelerez isi revine dupa 3,4 secunde.i-am schimbat pompa de benzina,injectoarele,bujiile,fisele,delcou.apropo cand e rece motorul nu face figuri ca are shock-ul tras,dar dupa 5 min merge in suturi:cry: am fost si la service la Sermecom si l-a pus la calculator si spune ca totul e ok:?:
Geo_ZGA 06-01-08 13:44
Re: Ajutor plss!! CIelo problem!
capac delco? daca tot zici ca ai schimbat fise si bujii, incearca si asta...
BGD_NNE 06-01-08 14:11
Nu stiu daca gandesc bine , dar la avans te-ai gandit sa il verifici ??
Geo_ZGA 06-01-08 14:55
poate fi si avansul, dar ma gandesc ca daca l-a pus pe tester... ar fi trebuit sa iasa ceva.
DACIA-Wrc 06-01-08 15:25
fix asa face si a meu.
cand il duc la tester parca innebuneste de tot si merge bine.
dupa ce plec din service...o i`a din nou.
ce poate avea nimeni nu stie.
oricum cu mecanici din service din cluj m`am convins
axy_ 06-01-08 21:30
Reglajele sunt facute cum trebuie,deci ea scade si urca inapoi la turatii dar tot asa face,nu sta constant!!!
webcathos 06-01-08 22:10
Timpul de injectie de cat este...ai zis ca ai pus-o pe tester..???Baga bine toate 4 injectoarele?Incearca si sa schimbi capacul la delcou!!!!Si regleaza pe tester avansul...
axy_ 07-01-08 14:40
I-am schimbat capacul de la delcou,l-am luat de la autocenter nou si nici o diferenta!!!!
nucu_as 09-01-08 10:59
e posibil sa nu fie fisele bune sau bujiile...chiar daca le-ai cumparat noi...se mai intampla....zic si eu...
axy_ 09-01-08 16:13
deci partea cu bujii,fise,bobina e ok,la calculator mi-o gaseste in stare buna dar ea ba scade,ba creste din 500 in 800 si din 800 in 500,si se aprinde injectia in bord!!!
Geo_ZGA 09-01-08 16:20
Pompa de benzina? poate nu mai da suficienta benzina... filtrul de benzina e schimbat?
DACIA-Wrc 09-01-08 21:38
ca am ajuns la benzina...unde`i filtrul?
[email protected] 09-01-08 23:04
incearca si verifica toate furtunele de vacum de pe admisie incearca si schimba avansul ala vacumatuc sau ce dracu este de linga grila parbriz poti sa il schimbi cu un prieten provizoriu mare atentie la vacum daca unu este crapat, rupt etc nu se vede la prima vedere
RD-Woo 10-01-08 08:57
filtrul de benz este situat sub masina, mai exact langa pragul din DR, daca te bagi sub masina este imposibil sa nu-l recunosti dupa forma metalica, rotunda
nucu_as 10-01-08 09:17
parerea mea e ca ar trebui sa mai dai o fuga pana la service...sa verifici tot ce au zis baietii pe aici...esti mai sigur....
