Old 05-05-08, 17:01   #1
JohnXX
JohnXX's Avatar
Default E greu de schimbat placa de presiune tico ?
Am un tico amarat , si sa dus placa de presiune ,si vreau sa stiu daca se da usor jos motorul , ca sa schimb tot kit-ul rulment disc , placa presiune , am ami facut asta la dacie , si ma gandeam sa o fac si la tico , asa ca va intreb pe voi care stiti , daca asi reusi ? si daca e nevoie de vreo cheie mai speciala , sau ceva de genul . astept niste sfaturi , Mersi baieti.
JohnXX is offline   Reply With Quote
Old 06-05-08, 07:31   #2
JohnXX
JohnXX's Avatar
Default Re: E greu de schimbat placa de presiune tico ?
chiar nu ma poate ajuta nimeni ?
Old 11-05-08, 18:22   #3
JohnXX
JohnXX's Avatar
incredibil zona tehnica daewoo si nu a dat nimeni un motor de tico jos ..........
Old 11-05-08, 18:35   #4
D o n n
D o n n's Avatar
john..uitete atent la motor...se desface din suporti si din cutie...vreo 6-7 suruburi parca..si apoi iti mai trebe vreo 2-3 oameni sa te ajute sa il dai jos nu e chiar asa complicat...cheama pe cineva care e cat de cat priceput in mecanica si ai sa rezolvi usor
All the way up..
Old 12-05-08, 18:21   #5
JohnXX
JohnXX's Avatar
mersi frumos ca ai rasp , am vrut sa stiu si eu daca e ceva mai dificil ..... si daca spunea unu nu stiu era bine .... ) mersi ca mi-ai raspuns !!!
Old 03-07-11, 17:41   #6
ALIN.WsT
ALIN.WsT's Avatar
cum iti dai seama ca e placa de presiune ?cred ca si eu am aceeasi problema intra greu in viteze?
ALIN.WsT is offline   Reply With Quote
Old 03-07-11, 21:15   #7
STREET
STREET's Avatar
nu da motorul jos. da cutia jos
ridici masina dezechipezi cutia ce ii pe ea pe langa ea... inclusiv planetara sau planetarele si dai jos cutia.
eu zic ca nu are rost sa dai jos motorul
Contact: [email protected]
STREET is offline   Reply With Quote
Old 31-08-11, 20:14   #8
Sobolanu*Original
Sobolanu*Original's Avatar
Ridici masina pe o capra mai inalta si te apuci de treaba:
deasupra :
dai bateri jods
dai radiatorul de apa ai 2 surubele de m6
desfaci teava de recirculare a apei care este prinsa pe cutie 2 suruburi de m8
desfaci cele 2 suruburi din partea de sus al motorului de m10
desfaci si electromotorul 2 suruburi m8, cablu de cilometraj
dedesupt:
desfaci planetarele ambele parti
desfaci bara stabilizatoare (nu ai loc sa scoti cutia)
desfaci cele doua laterale ale motorului 2 ruruburi
desfaci tabliata dintre motor si cutie 3 suruburi m6
desfaci timoneria ,bieleta anti rasturnare a motorulu(tamponul de pe mijloku motorunui)
desfaci tanponul cutie
tragi cutia afara si demontezi nesimtitu de ambreiaj afara
ps: chei: 10,12,14,30,17, astea iti trebuie spor la treaba
daca erai din buc te invitam la mn la atelier preturi de criza
Sobolanu*Original is offline   Reply With Quote
