Old 22-01-11, 14:27   #1
i0_nu_tz
i0_nu_tz's Avatar
Unhappy Problema cielo...HELP
Salut,
Am o problema cu al meu Cielo, nu stiu de unde sa incep sa identific problema poate ma ajutati voi ...
Ideea e ca eu cred ca e o coincidenta faptul ca am facut plinul si dupa a aparut problema...sau poate nu , problema consta in faptul ca masina cand sta pe loc o perioada de cateva ore o pornesc nu are probleme nimic , plec cu ea merge bine dupa o perioada de timp in care se fac sa zicem 2 - 3 km apare problema si ramane prezenta pana o opresc si stationeaza iar o perioada de timp oprita.
Problema consta in faptul ca in momentul in care o accelerez, fie in mers fie pe loc, brusc motorul "bolboroseşte" , iar in mers nu trage degeaba bag piciorul in podea ca el "bolboroseşte" si nu trage. Ideea e ca daca o accelerez lin asa motorul ruleaza fara intreruperi sau alte chestii...cum bag si o accelerez mai brusc zici ca e trabant ...sper sa ma fi facut inteles nu stiu cum sa spun exact cum face motorul ....de aceea am pus termentul asta de "bolboroseşte"
Mentionez ca singurul lucru pe care l-am facut a fost sa verific bujiile initial crezand ca este de la aprindere...dar sunt ok..
HELP !
NEVER Drive Faster than YOUR Angel Can FLY !
i0_nu_tz is offline   Reply With Quote
Old 22-01-11, 17:46   #2
iulian2010
iulian2010's Avatar
Default Re: Problema cielo...HELP
Originally Posted by i0_nu_tz View Post
Salut,
HELP !
sall,
verifica fisele sa nu fie impuscate, uita-te la bujii, daca zici ca iti face si pe loc si in sarcina posibil sa fie o problema de aprindere.sau incearca sa imprumuti o bobina de inductie de la un amic si vezi daca iti face la fel.si uita te si la ventilul I.A.C, poate este murdar.
bafta
iulian2010 is offline   Reply With Quote
Old 23-01-11, 12:32   #3
gabilx
Ce marca sunt bujiile?
gabilx is offline   Reply With Quote
Old 23-01-11, 13:59   #4
i0_nu_tz
i0_nu_tz's Avatar
Nu stiu ce marca sunt bujiile.....cat despre fise daca sunt impuscate unde vad asta? plus ca nu face decat dupa ce merge o vreme nu face imediat ce o pornesc...daca ar fi de la fise ma gandesc ca nu ar avea o perioada in care sa mearga normal si abia dupa sa apara problema....o sa verific IACul sa vedem ce e cu el ...din alta parte nu ar putea fi ?
Old 24-01-11, 16:21   #5
i0_nu_tz
i0_nu_tz's Avatar
Unhappy Re: Problema cielo...HELP
Am curatat si I.A.C-ul....si tot face....alte idei ?
Old 24-01-11, 21:46   #6
iulian2010
iulian2010's Avatar
salut,
incearca cu o bobina de inductie de la un amic, mai mult ca sigur asta este problema.
cand incepe sa iti faca motorul figuri, ridica repede capota motorului si vezi daca este calda sau frige bobina de inductie.
-sau daca iti face condens, gasesti picaturi de apa, ceva pe ea.
am un amic care avea aceeasi problema ca a ta si la el a fost de vina aceasta bobina.
bafta si spune-ne ce ai rezolvat.
Old 24-01-11, 21:48   #7
i0_nu_tz
i0_nu_tz's Avatar
bobina de inductie e aia din partea stanga a masinii ? e o chestie ca un "cub" asa?
Old 25-01-11, 10:37   #8
gabilx
Porneste motorul, il lasi la relanti si te uiti la acul de la turometru. Daca acul nu sta fix la 700-800 de ture si sare sau are miscari neregulate inseamna ca fisele trebuiesc schimbate. Daca iti da intreruperi doar in sarcina(adica atunci cand accelerezi) inseamna ca bujiile trebuiesc inlocuite. Inca ceva, daca bujiile sunt BOSCH schimba-le. Nu sunt bune pentru cielo.
Old 25-01-11, 17:35   #9
i0_nu_tz
i0_nu_tz's Avatar
la relanti nu are nicio problema....bujiile sunt Champion ....iar problema apare numai in sarcina...cand o turez brusc sau cand o bruschez si mai da in bot asa si daca merg constant la o turatie peste 2 mii jumate....iar pe loc daca o accelerez mai brusc face urat daca o accelerez lin nu face
Old 25-01-11, 21:19   #10
iulian2010
iulian2010's Avatar
aceasta bobina ar trebui sa fie cum te uiti la motor in partea dreapta.
ar trebui sa iasa din ea o fisa care duce la delcou sau la aprinderea electronica. depinde ce ai tu pe masina.
bafta
Old 25-01-11, 21:24   #11
i0_nu_tz
i0_nu_tz's Avatar
da da exact acolo ....in dreapta cum te uiti la motor....dar pe partea stanga a masinii adica pe partea cu volanul .... am tot verificat bujii ...IAC...la fise m-am uitat par in regula o sa le iau de pe alta masina sa vad cum se comporta poate or fi alea de vina...nu stiu ....singura chestie de verificat a mai ramas bobina asta....daca nu e nici asta nu stiu ce sa mai verific.... ..
Dupa ce verific si fisele si bobina....o sa revin sa spun cum sta treaba...pana atunci mai astept pareri
Old 28-01-11, 19:42   #12
i0_nu_tz
i0_nu_tz's Avatar
Talking Re: Problema cielo...HELP
am curatat IACul cu un spray de curatat a curs mizeria de pe el...l-am sters...si dupa asta a mai facut dar foarte slab nu la intensitatea aia de la inceput....si acum nu mai face deloc...deci presupun ca acolo a fost problema....sau sa fi fost vreun gunoi care s-a dus ...nu stiu ...oricum MULTUMESC pentru sfaturi si indrumari.
Old 17-03-11, 11:07   #13
fcremene
am avut fix problema asta si am schimbat capac de delcou si merge brici
fcremene is offline   Reply With Quote
Old 17-03-11, 11:09   #14
fcremene
Thumbs up Re: Problema cielo...HELP
eu am schimbat capacul de la delcou si merge acuma
Old 29-04-11, 19:36   #15
i0_nu_tz
i0_nu_tz's Avatar
da asa este...problema era capacul de la delcou. . . sunt foarte proaste si se manaca , carbunele ala repede...deci verificati in primul rand acel capac cand va intalniti cu probleme de genul celor descrise mai sus.
