Old 27-10-10, 11:57   #1
ghery18
Default Inchidere centralizata (espero)
de o vreme nu mai functioneaza inchiderea centralizata.nici nu se deschide nici nu se inchide,trebuie sa le deschid/inchid manual.
am desfacut panoul central si am verificat daca vine curent la motoras,dar nu primeste curent deloc.
ce as putea sa fac??unde sa ma uit?
ajutati-ma va rog
ghery18 is offline   Reply With Quote
Old 27-10-10, 21:46   #2
ing3r
ing3r's Avatar
Default Re: Inchidere centralizata (espero)
Fa proba cu alta consola de butoane de la alt Espero...Daca functioneaza cu aia, atunci schimb-o pe a ta...
ing3r is offline   Reply With Quote
Old 28-10-10, 11:00   #3
ghery18
consola fiind?
Old 28-10-10, 19:42   #4
ing3r
ing3r's Avatar
Pe usa soferului ai un ansamblu de butoane, 4 pt geamurile electrice, 1 pt blocare geamuri si inca un buton pt inchiderea centralizata. Aia e consola de butoane...
Old 28-10-10, 21:54   #5
ghery18
aha...ma gandeam eu.dar poate fi cauza consolei??ce legatura are cu inchiderea centralizata? mentionez ca nu am alarma doar inchidere (la cheie,fara telecomanda)
Old 16-03-11, 14:02   #6
ghery18
Post Re: Inchidere centralizata (espero)
Inca nu am reusit sa rezolv problema cu inchiderea
am incercat si cu alta consola dar nimic
poate fi de la vreun releu?sigurantele leam verificat toate.sunt in regula.
Va rog un mic ajutor.
Multumesc!
P.S. Deschiderea portbagajului functioneaza de la buton.
Old 20-03-11, 19:27   #7
maryus_83
maryus_83's Avatar
Incearca si cu alt motoras de usa sofer. Altceva nu-mi vine in minte momentan.
maryus_83 is offline   Reply With Quote
Old 22-03-11, 10:29   #8
ghery18
Motorasu e bun 100%.Lam incercat.Dar nu imi vine curent pana la usa centrala.Ma gandesc ca e de la un releu care nici cum nu il gasesc.Nu stiu unde se afla.
Old 22-03-11, 17:36   #9
run4fun
run4fun's Avatar
La cielo modulul inchiderii centralizate se afla la picioarele pasagerului in spatele la ecu posibil sa fie la fel si la espero.
run4fun is offline   Reply With Quote
Old 05-04-11, 18:54   #10
algys
algys's Avatar
Unhappy Re: Inchidere centralizata (espero)
La mine la espero se inchide din butonul de pe usa,dar nu face comanda de deschidere. Banuiesc ca nu este de vina actuatorul din moment ce functia de inchidere o face. La fel se intampla si cu usa din dreapta fata. Oare care este cauza? Nici eu nu am gasit modulul de inchidere unde este amplasat.
algys is offline   Reply With Quote
Old 05-04-11, 20:06   #11
run4fun
run4fun's Avatar
Ai citit asta?
Old 05-04-11, 20:10   #12
algys
algys's Avatar
Ai citit asta?
Din pacate nu am gasit nimic in spate la ecu
Old 05-04-11, 20:15   #13
run4fun
run4fun's Avatar
Nu prea cred... da in fine... Sa ma contrazica cineva care stie sigur.
Old 05-04-11, 20:18   #14
algys
algys's Avatar
Poti sa imi spui cum arata sa ma uit mai atent dupa el? Multumesc pentru rabdare
Old 05-04-11, 21:20   #15
run4fun
run4fun's Avatar
In spatele la ecu bagat in aripa este o cutiuta neagra cu o mufa. Are o lungine de cam 15-20 de cm. Asa e la cielo.
Iar ecu la la piciorul drept al pasagerului daca dai plasticele jos il vezi.
