-   -   Inchidere centralizata (espero) (https://forum.4tuning.ro/312-zona-tehnica-daewoo/216897-inchidere-centralizata-espero.html)
ghery18 27-10-10 11:57
de o vreme nu mai functioneaza inchiderea centralizata.nici nu se deschide nici nu se inchide,trebuie sa le deschid/inchid manual.
am desfacut panoul central si am verificat daca vine curent la motoras,dar nu primeste curent deloc.
ce as putea sa fac??unde sa ma uit?
ajutati-ma va rog:|
ing3r 27-10-10 21:46
Re: Inchidere centralizata (espero)
Fa proba cu alta consola de butoane de la alt Espero...Daca functioneaza cu aia, atunci schimb-o pe a ta...
ghery18 28-10-10 11:00
consola fiind?
ing3r 28-10-10 19:42
Pe usa soferului ai un ansamblu de butoane, 4 pt geamurile electrice, 1 pt blocare geamuri si inca un buton pt inchiderea centralizata. Aia e consola de butoane... :rolleyes2
ghery18 28-10-10 21:54
aha...ma gandeam eu.dar poate fi cauza consolei??ce legatura are cu inchiderea centralizata? mentionez ca nu am alarma doar inchidere (la cheie,fara telecomanda)
ghery18 16-03-11 14:02
Inca nu am reusit sa rezolv problema cu inchiderea:|
am incercat si cu alta consola dar nimic:sad:
poate fi de la vreun releu?sigurantele leam verificat toate.sunt in regula.
Va rog un mic ajutor.
Multumesc!
P.S. Deschiderea portbagajului functioneaza de la buton.
maryus_83 20-03-11 19:27
Incearca si cu alt motoras de usa sofer. Altceva nu-mi vine in minte momentan.
ghery18 22-03-11 10:29
Motorasu e bun 100%.Lam incercat.Dar nu imi vine curent pana la usa centrala.Ma gandesc ca e de la un releu care nici cum nu il gasesc:(.Nu stiu unde se afla.
run4fun 22-03-11 17:36
La cielo modulul inchiderii centralizate se afla la picioarele pasagerului in spatele la ecu posibil sa fie la fel si la espero.
algys 05-04-11 18:54
La mine la espero se inchide din butonul de pe usa,dar nu face comanda de deschidere. Banuiesc ca nu este de vina actuatorul din moment ce functia de inchidere o face. La fel se intampla si cu usa din dreapta fata. Oare care este cauza? Nici eu nu am gasit modulul de inchidere unde este amplasat.
:cry::cry::cry:
run4fun 05-04-11 20:06
Ai citit asta?
algys 05-04-11 20:10
Originally Posted by run4fun (Post 4230229)
Ai citit asta?
Din pacate nu am gasit nimic in spate la ecu:cry:
run4fun 05-04-11 20:15
Nu prea cred... da in fine... Sa ma contrazica cineva care stie sigur.
algys 05-04-11 20:18
Poti sa imi spui cum arata sa ma uit mai atent dupa el? Multumesc pentru rabdare
run4fun 05-04-11 21:20
In spatele la ecu bagat in aripa este o cutiuta neagra cu o mufa. Are o lungine de cam 15-20 de cm. Asa e la cielo.
Iar ecu la la piciorul drept al pasagerului daca dai plasticele jos il vezi.
