| Zona tehnica Daewoo Zona tehnica, secrete, tips&tricks Daewoo |
09-01-09, 00:32
Member of: [DAEWOO]
Problema la viraj,
 Salut am si eu un espero din '97 cel cu motor de 1800.........Recent am schimbat coloana de directie deoarece am avut o problema cu sistemul de reglaj,dupa ce am schimbat-o am observat ceva foarte neplacut,atunci cand virez fie stanga fie drapta se aude un scatzait foarte neplacut si iritant.Acest zgomot este mult mai accentuat prima data cand plec cu masina si scade putin in intensitate dupa cativa kilometri parcursi.Am demontat cochiliile din jurul volanului in speranta ca voi vedea ceva,dar mai nimic.Tot ce am reusit a fost sa gasesc sursa zgomotului,exact dupa maneta de reglaj,pe coloana e o "bucsa" banuiesc eu,am bagat lichid de frana dar nu e spatiu de acces.Zgomotul pare a fi de caucuic.La service-urile de la mn din oras am intreb atsi dau din umeri.Oare ce sa fie??
Astept raspun surile voastre.
Va multumesc!
INSURED by dESPERadO
10-01-09, 19:33
Oltcit Driver
Member of: [DAEWOO] [Oltcit] [Old School Cars] [4Rally]
Re: Problema la viraj,
Lichid de frana??!!!  De cand e lichidul de frana "unguent"? Baga ulei de motor, sau vaselina, sau WD 40.
10-01-09, 19:45
Corect... lichid de frana?
Cumpara un spray cu ulei sau cu vaselina si da-i acolo. Spray-ul are presiune si o sa intre cat de cat.
11-01-09, 19:09
Member of: [DAEWOO]
Stiu ca nu e unguent,dar coloana care am montat-o nu mai fusese folosita de mult si m-am gandit ca poate are rugina ceva formata pe ax si de aceea am bagat lichid.
11-01-09, 23:27
Oltcit Driver
Si ai vazut ce se intampla la un metal dupa ce dai cu lichid de frana ? Iti spun eu: rugineste ca naiba!!!!!!
20-01-09, 00:42
Member of: [DAEWOO]
offf,mare problema ai cu lichidul de fana,eu stiu ca se da cu lichid de frana la bucsi de cand lumea....
21-01-09, 19:39
Oltcit Driver
Mi-e teama ca sti gresit... se da cu lichid de frana cand vrei sa desfaci un surub, piulita...
21-01-09, 19:42
Member of: [DAEWOO]
okey,gata cu lichidu de frana,eu vreau o idee de rezolvare.postul nu se numeste: unde, cand,cum si de ce folosim lichid de frana. cristi eu vroiam o solutie la problema nu discutie pe baza lichidului.GEo a incercat sa imi dea o solutie dar nu am ajuns acasa sa o pun in practica.ms Geo
21-01-09, 19:48
Oltcit Driver
Ulei de motor ai? Pune acolo in gaura aia ulei de motor, ulei de mecanisme fine
21-01-09, 19:51
Member of: [DAEWOO]
o sa incerc cu spray e foarte dificil accesu pana acolo.lichid iam bagat cu seringa.o sa incerc.ms
21-01-09, 19:54
Oltcit Driver
Tot cu seringa baga si ulei de motor, ulei de mecanisme fine! Cat de mult poti!
29-01-09, 11:13
aceeasi problema am avut o si eu!e din cauza uleiului de la servo!asa facea si a mine cand plecam dimineatza cu ea!si i am schimbat uleiul de servo directie si gata!merge ca unsa aqma
23-02-09, 15:24
Member of: [DAEWOO]
danutz eu uleiul de servo l-am schimbat foarte recent.ma gandesc acum sa nu fie de vina cuplajul cu flansa elastica.Am facut un topic acum, unde am povestit mai pe larg ce problema am(daca trag brusc de volan indiferent de viteza masina nu reactioneaza, daca trag usor se comporta ok...). Ma gandesc sa nu fie tot asta cauza scartaitulu.
02-03-09, 06:48
Member of: [DAEWOO]
S-a rezolvat cu problema scartaitului: am suportul dreapta al casetei de directie rupt si acum s-a inclinat caseta de directie si freaca pe cel din stanga.
Acum urmeaza alta poveste:demontat pompa de servo-frana si alte cele pentru a avea acces la suport ca sa il sudez,ca e smuls din caroserie.
Se poate inchide, va multumesc.
