-   -   Problema la viraj, (https://forum.4tuning.ro/312-zona-tehnica-daewoo/103597-problema-viraj.html)
CIPRIAN_17_CIP 09-01-09 00:32
Problema la viraj,
:?:Salut am si eu un espero din '97 cel cu motor de 1800.........Recent am schimbat coloana de directie deoarece am avut o problema cu sistemul de reglaj,dupa ce am schimbat-o am observat ceva foarte neplacut,atunci cand virez fie stanga fie drapta se aude un scatzait foarte neplacut si iritant.Acest zgomot este mult mai accentuat prima data cand plec cu masina si scade putin in intensitate dupa cativa kilometri parcursi.Am demontat cochiliile din jurul volanului in speranta ca voi vedea ceva,dar mai nimic.Tot ce am reusit a fost sa gasesc sursa zgomotului,exact dupa maneta de reglaj,pe coloana e o "bucsa" banuiesc eu,am bagat lichid de frana dar nu e spatiu de acces.Zgomotul pare a fi de caucuic.La service-urile de la mn din oras am intreb atsi dau din umeri.Oare ce sa fie??
Astept raspun surile voastre.
Va multumesc!
Dumitru Cristian 10-01-09 19:33
Re: Problema la viraj,
Lichid de frana??!!!:shock: De cand e lichidul de frana "unguent"? Baga ulei de motor, sau vaselina, sau WD 40.
Geo_ZGA 10-01-09 19:45
Corect... lichid de frana? :lol:
Cumpara un spray cu ulei sau cu vaselina si da-i acolo. Spray-ul are presiune si o sa intre cat de cat.
CIPRIAN_17_CIP 11-01-09 19:09
Stiu ca nu e unguent,dar coloana care am montat-o nu mai fusese folosita de mult si m-am gandit ca poate are rugina ceva formata pe ax si de aceea am bagat lichid.
Dumitru Cristian 11-01-09 23:27
Si ai vazut ce se intampla la un metal dupa ce dai cu lichid de frana ? Iti spun eu: rugineste ca naiba!!!!!!
CIPRIAN_17_CIP 20-01-09 00:42
offf,mare problema ai cu lichidul de fana,eu stiu ca se da cu lichid de frana la bucsi de cand lumea....
Dumitru Cristian 21-01-09 19:39
Mi-e teama ca sti gresit... se da cu lichid de frana cand vrei sa desfaci un surub, piulita...
CIPRIAN_17_CIP 21-01-09 19:42
okey,gata cu lichidu de frana,eu vreau o idee de rezolvare.postul nu se numeste: unde, cand,cum si de ce folosim lichid de frana. cristi eu vroiam o solutie la problema nu discutie pe baza lichidului.GEo a incercat sa imi dea o solutie dar nu am ajuns acasa sa o pun in practica.ms Geo
Dumitru Cristian 21-01-09 19:48
Ulei de motor ai? Pune acolo in gaura aia ulei de motor, ulei de mecanisme fine
CIPRIAN_17_CIP 21-01-09 19:51
o sa incerc cu spray e foarte dificil accesu pana acolo.lichid iam bagat cu seringa.o sa incerc.ms
Dumitru Cristian 21-01-09 19:54
Tot cu seringa baga si ulei de motor, ulei de mecanisme fine! Cat de mult poti!
danutz_2007 29-01-09 11:13
aceeasi problema am avut o si eu!e din cauza uleiului de la servo!asa facea si a mine cand plecam dimineatza cu ea!si i am schimbat uleiul de servo directie si gata!merge ca unsa aqma:D
CIPRIAN_17_CIP 23-02-09 15:24
danutz eu uleiul de servo l-am schimbat foarte recent.ma gandesc acum sa nu fie de vina cuplajul cu flansa elastica.Am facut un topic acum, unde am povestit mai pe larg ce problema am(daca trag brusc de volan indiferent de viteza masina nu reactioneaza, daca trag usor se comporta ok...). Ma gandesc sa nu fie tot asta cauza scartaitulu.
CIPRIAN_17_CIP 02-03-09 06:48
S-a rezolvat cu problema scartaitului: am suportul dreapta al casetei de directie rupt si acum s-a inclinat caseta de directie si freaca pe cel din stanga.
Acum urmeaza alta poveste:demontat pompa de servo-frana si alte cele pentru a avea acces la suport ca sa il sudez,ca e smuls din caroserie.
Se poate inchide, va multumesc.
