Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > DACIA > Zona tehnica Dacia
Zona tehnica Dacia Zona tehnica, secrete, tips&tricks Dacia
Old 06-03-08, 16:50   #1
pichu
pichu's Avatar
Default Help Me...
SALUT...Am si eu intrebare pt cei ce se pricep la dacii..am si eu una din 97,ii faina...da de ceva timp nush cei cu ea.am curatza deja rezervorul,am bagat benzina de la PETROM si parca ar fi apa,ii transparenta benzina ce ma fac cu ea?ajutatzi-ma
pichu is offline
Old 06-03-08, 16:51   #2
RobertRFG
Dacia Driver
RobertRFG's Avatar
Default Re: Help Me...
pai ce simptome are masina?
RobertRFG is offline
Old 06-03-08, 17:12   #3
pichu
pichu's Avatar
adika???la ce te referi???
pichu is offline
Old 06-03-08, 17:26   #4
RobertRFG
Dacia Driver
RobertRFG's Avatar
pai merge motoru mai inecat?da rateuri ceva?merge intrerupt?
Old 06-03-08, 17:42   #5
pichu
pichu's Avatar
da mai...merge intrerupt,mia zis cineva k e din cauza vacumului(ala de pe delcou)l-am schimbat si tot asa merge si innegreste bujiile
pichu is offline
Old 06-03-08, 17:44   #6
RobertRFG
Dacia Driver
RobertRFG's Avatar
regleazai distanta de la platine,punei niste bujii mai bune,curatai jicloarele...sau chiar carburatorul si atunci vezi cum o sa mearga
p.s. dar tu ce ziceai de benzina?ca tu dadeai ceva de inteles la inceput ca e de vina benzina
Old 06-03-08, 17:50   #7
pichu
pichu's Avatar
da mai...am decantor de ala cu borcanas micut,stii???si acolo ii ceva transparent.nush cei apa oare?da am curatzat rezervoru,lam lasat sa se uste cum trebe si nush ce sa fac
pichu is offline
Old 06-03-08, 17:54   #8
RobertRFG
Dacia Driver
RobertRFG's Avatar
pai daca sa uscat il pui la loc si gata sau poti sa ii bagi vreo 2 litri de benzina cat il mai ai dat jos de pe ea la fel il "amesteci" bine ca sa zic asa si o versi apoi.
Old 06-03-08, 18:14   #9
pichu
pichu's Avatar
da lam uscat lam pus sus si ii aceasi chestie...iara am ceva transparent in decantor,il curatz,ii dau drumu si iara apare kestia transparenta.Nu mai stiu ce sa fac
pichu is offline
Old 10-03-08, 18:33   #10
Daniel_Toa
Daniel_Toa's Avatar
Ii pui un set de bujii noi, ii cureti carburatorul dar sa fie ca ca nou, il cureti de fiecare impuritatea care o are il speli intr-un vas cu benzina si vezi pe urma cum merge, daca zici ca se ineaca sau se opeste vezi sa nu aibe simptome urate motorul, faci ce ti am zis mai sus si daca tot asa face, baga i un set motor nou , schimba i si uleiul la motor
Daniel_Toa is offline
Old 10-03-08, 19:53   #11
NoLimit
NoLimit's Avatar
omule lasa benzina ca nu este de la ea...si eu vad transparent in decantorul de benzina dar nu este apa.Asha este benzina, mai ales ca ai spus ca ai si curatzat rezervorul asha ca te asigur ca nu exista apa pe conductele de benzina. Daca merge motorul intrerupt schimba platinile, bujiile curatzate bine cu peria de sarma nu mai da banii pe altele noi, carburatorul daca te pricepi bine desfa-l de la jumatate si curatza bine camera unde este plutitorul si verifica si daca lucreaza bine. Bezina eu zic ca nu are nimik..de care bagi premiu 95?
NoLimit is offline
Old 11-03-08, 23:04   #12
Stoxy_69
Dacia Driver
Stoxy_69's Avatar
dupa ce am ramas fara benzina cu un matiz am luat in bidon vreo 5 litri de la petrom si a mers matizu ala ca ziceai ca are draci pe el parca il sugruma ceva, si dupa ce am mers vreo 10 km cu ea asa am oprit si am alimentat de la alta benzinarie si am facut plinu si gata sia revenit de atunci nu am mai bagat de la petrom a mai bagat un tov cu un golf4 si la fel a patit acu nu stiu daca la tine o fii de la benzina dar alimenteaza si tu de la un omv sau altceva numai petrom NU
Stoxy_69 is offline
Old 11-03-08, 23:43   #13
valib
Banned
valib's Avatar
daca e chestie transparenta, in forma de stropi, si se misca separat de restul lichidului, pe fundul decantorului...E APA.
solutia ar fi sa golesti rezervorul, si sa schimbi benzinaria de la care alimentezi.
Un OMV Carrera 95 ar fi super ok
valib is offline
