Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > DACIA > Zona tehnica Dacia
Zona tehnica Dacia Zona tehnica, secrete, tips&tricks Dacia
Old 06-04-09, 09:44   #1
misulica_20
misulica_20's Avatar
Question carburatorul de oltcit
carburatorul de oltcit ar merge pe dacie . si daca ar merge s-ar imbunatatii performantele masinii. sau alte tipuri de carburatoare....idei .....orice....!! ms ms fain.
misulica_20 is offline   Reply With Quote
Old 06-04-09, 10:13   #2
darck_angel64
Oltcit Driver
darck_angel64's Avatar
[Oltcit]
Default Re: carburatorul de olcit
la oltcit punem carburator de dacie iar la dacie de oltcit,
vezi ca oltcitul are doua tipuri motoare si implicit doua carburatoare (unul de 1.1 si altul de 1.3), ideal ar fi pe dacie sa pui unul de 1.3, la fel poti opta si pt un carburator de nova (motor de 1.6, jiglerele din carburator mai mari, etc), stiu oltcituri care au astfel de carburator si se simpte diferenta.
B 44 MAA
darck_angel64 is offline   Reply With Quote
Old 06-04-09, 22:57   #3
misulica_20
Default Re: carburatorul de oltcit
numai azi am vazut ca defapt is carfil . nus mai nasoale alea ??o sa incerc sa gasesc ceva de nova
Old 06-04-09, 23:49   #4
alex55
Banned
si novele au altceva decat carfil ?
alex55 is offline   Reply With Quote
Old 08-04-09, 10:24   #5
misulica_20
poi ....tu sti dragu tati nam de unde sa stiu pana o sa vad......si galeria de admisie???? de ce sa fie ???? de papuc 1.6
Old 10-04-09, 10:22   #6
bosshaky
bosshaky's Avatar
Ca sa adaptezi un alt carburator la dacie o poti face prin doua metode:
1. Iei carburatorul cu tot cu galeria de admisie ( in cazul in care se potriveste galeria); asta ar fi cazul fericit unde ar mai fi nevoie de mici adaptari la acceleratie soc si eventual vacuum.
2. Pastrezi galeria de dacie si te duci la un strungar priceput sa-ti faca o flansa de adaptare intre carburator si galerie ( nu e usor, eu am incercat)
Cel mai simplu e sa-ti iei o galerie de nova si carburator dublucorp de nova si problema e rezolvata. Dar sa nu te astepti ca acel carburator va face minuni.
Daca vrei ceva calumea gaseste un carburator dublucorp adevarat (ex. weber, solex, etc) si atunci o sa vezi diferenta.
P.S. Daca pui un carburator dublucorp trebuie neaparat sa faci si evacuare marita.
Renault Clio 2 RS
bosshaky is offline   Reply With Quote
Old 12-04-09, 13:26   #7
misulica_20
..aha.. ms ms de info ....oare pe ce masini se gasesc carcuratoarele astea
Old 12-04-09, 13:29   #8
Danutz Bratosin
Oltcit Driver
[Oltcit]
Intradevar, oltcit-u are 2 evacuari in fara!
Pentru adaptare se gasesc flanse de la cel de dacie la oltcit sau de la oltcit la dacie...
Poti adapta de oltcit 1.1 si 1.3 sau de nova 1.6..in principiu la exterior carburile sunt aproape identice doar jiglerele difera!
Oltcit Club 11 RM
Fiat Marea
Fiat Stilo
Danutz Bratosin is offline   Reply With Quote
Old 16-04-09, 21:14   #9
misulica_20
si cum fac diferenta intre un olcit de 1,3 si unul de 1,1 : ?????
Old 16-04-09, 21:32   #10
Danutz Bratosin
Oltcit Driver
[Oltcit]
Pai in primul rand dupa carcasa filtrului de aer...
Cel din stanga e de 1.3 si in dreapta cel de 1.1!
Name:	(B) - Oltcit (motorul).jpg
ID:	881304   Click image for larger version
Old 20-04-09, 19:50   #11
valib
Banned
valib's Avatar
cel de 1.1 are un surub cu arc pe capacul superior (de acolo se regleaza ralantiul)
cel de 1.3 are surubul cu arc jos in partea dreapta a carburatorului (actioneaza direct asupra clapetei carburatorului), iar in locul surubului cu arc de pe capacul superior...e o gaura infundata (cu sau fara un jigler/capac filetat)
cel de dacia nova / dacia papuc....are surubul cu arc in partea dreapta a carburatorului, respectiv sistemul de actionare al acceleratiei pe partea stanga (la cele de oltcit e pe dreapta)
Old 24-09-10, 13:48   #12
maxtheghost
maxtheghost's Avatar
imi puteti spune de care este 1.1 sau 1.3
multumesc
ID:	1669015   Click image for larger version
ID:	1669016   Click image for larger version
maxtheghost is offline   Reply With Quote
Old 24-09-10, 15:20   #13
Danutz Bratosin
Oltcit Driver
[Oltcit]
multumesc
1100!
Old 25-09-10, 12:29   #14
maxtheghost
multumesc mult
mai am o intrebare eu pe dacie am motor de 1.4 si carburator de 1.4 daca il pun pe asta scad-cresc puterea-consumul?
