carburatorul de oltcit
carburatorul de oltcit ar merge pe dacie . si daca ar merge s-ar imbunatatii performantele masinii. sau alte tipuri de carburatoare....idei .....orice....!! ms ms fain.
Re: carburatorul de olcit
la oltcit punem carburator de dacie iar la dacie de oltcit, :)
vezi ca oltcitul are doua tipuri motoare si implicit doua carburatoare (unul de 1.1 si altul de 1.3), ideal ar fi pe dacie sa pui unul de 1.3, la fel poti opta si pt un carburator de nova (motor de 1.6, jiglerele din carburator mai mari, etc), stiu oltcituri care au astfel de carburator si se simpte diferenta. |
Re: carburatorul de oltcit
numai azi am vazut ca defapt is carfil . nus mai nasoale alea ??o sa incerc sa gasesc ceva de nova
si novele au altceva decat carfil ?
poi ....tu sti dragu tati nam de unde sa stiu pana o sa vad......si galeria de admisie???? de ce sa fie ???? de papuc 1.6
Ca sa adaptezi un alt carburator la dacie o poti face prin doua metode:
1. Iei carburatorul cu tot cu galeria de admisie ( in cazul in care se potriveste galeria); asta ar fi cazul fericit unde ar mai fi nevoie de mici adaptari la acceleratie soc si eventual vacuum. 2. Pastrezi galeria de dacie si te duci la un strungar priceput sa-ti faca o flansa de adaptare intre carburator si galerie ( nu e usor, eu am incercat) Cel mai simplu e sa-ti iei o galerie de nova si carburator dublucorp de nova si problema e rezolvata. Dar sa nu te astepti ca acel carburator va face minuni. Daca vrei ceva calumea gaseste un carburator dublucorp adevarat (ex. weber, solex, etc) si atunci o sa vezi diferenta. P.S. Daca pui un carburator dublucorp trebuie neaparat sa faci si evacuare marita. |
..aha.. ms ms de info ....oare pe ce masini se gasesc carcuratoarele astea
Pentru adaptare se gasesc flanse de la cel de dacie la oltcit sau de la oltcit la dacie... Poti adapta de oltcit 1.1 si 1.3 sau de nova 1.6..in principiu la exterior carburile sunt aproape identice doar jiglerele difera! |
si cum fac diferenta intre un olcit de 1,3 si unul de 1,1 :D :D:D: ?????
Pai in primul rand dupa carcasa filtrului de aer...
Cel din stanga e de 1.3 si in dreapta cel de 1.1! |
cel de 1.1 are un surub cu arc pe capacul superior (de acolo se regleaza ralantiul)
cel de 1.3 are surubul cu arc jos in partea dreapta a carburatorului (actioneaza direct asupra clapetei carburatorului), iar in locul surubului cu arc de pe capacul superior...e o gaura infundata (cu sau fara un jigler/capac filetat) cel de dacia nova / dacia papuc....are surubul cu arc in partea dreapta a carburatorului, respectiv sistemul de actionare al acceleratiei pe partea stanga (la cele de oltcit e pe dreapta) |
imi puteti spune de care este 1.1 sau 1.3
multumesc |
multumesc mult
mai am o intrebare:D eu pe dacie am motor de 1.4 si carburator de 1.4 daca il pun pe asta scad-cresc puterea-consumul? |
| All times are GMT +2. The time now is 07:52. |
