Old 17-06-07, 09:47   #1
my life
my life's Avatar
Default help pls
sal,va rog sa ma ajutati cu o informatie sau doua
unde este amplasat debimetru si ce rol are ?
unde este amplasata sonda ecu si ce rol are ?
my life is offline   Reply With Quote
Old 17-06-07, 10:55   #2
manolica76
manolica76's Avatar
Default Re: help pls
orice debimetru este pe furtunul de la filtru de aer care duce catre motor...vezi ca are o mufa...pt verificare pornesti motoru si scoti mufa..daca nu intrevine nici-o schimbare e debimetru...
manolica76 is offline   Reply With Quote
Old 17-06-07, 12:11   #3
Guwy
Banned
Cred ca vrei sa zici sonda lambda ... din cate stiu este situata pe evacuare , acum nu stiu daca este asa la toate masinile , sa iti zica cineva care se pricepe mai bine , si specifica si tu pentru ce masina intrebi ca poate iti zice cineva sigur .
Guwy is offline   Reply With Quote
Old 17-06-07, 13:49   #4
Guwy
Banned
Pardon sonda landa sau cum se mai numeste , imi cer scuze ca nu stiu sigur cum se numeste cum se numeste .
Old 17-06-07, 16:04   #5
my life
my life's Avatar
este sonda de temperatura si este situata (cred) pe evacuare 520i
influenteaza cumva consumul ??
Old 17-06-07, 18:16   #6
Guwy
Banned
Da iti creste consumul daca nu este buna .
Old 17-06-07, 19:47   #7
GR 03 JEL
GR 03 JEL's Avatar
consumul nu e modificat foarte rau din cauza sondelor(cu cit e mai noua cu atit are mai multe sonde)daca ai 520i sub 170 cp si te dai la ea consuma are cam 1400kg . pe evacuare ai doua sonde....problema cu consumu e la debitmetru...de la lambda e lenesa consumu nu creste exagerat(pune o pe un tester si afli sigur)
GR 03 JEL is offline   Reply With Quote
Old 18-06-07, 12:09   #8
Alex-Rahova
Alex-Rahova's Avatar
Sonda LAMBDA ( nu landa , lada , lamba sau oricare alt derivat al acestor termeni)
Sonda se afla pe traseul de evacuare , ajunsa la o anumita temperatura,transmite ECU-ului un semnal, sub forma unui curent electric,care variaza in functie de amestecul aer/benzina , ars de motor,transformat in gaze de esapament .
Sonda ajuta mentinerii unui consum eficient,o ardere (aproape)completa a amestecului din motor, reducand deasemenea si emisiile de noxe!
sper ca se subintelege ca aceasta sonda, influenteaza consumul de combustibil!
Debitmetrul ( nu debilmetru etc. )
Dupa cum si numele sau o spune "debit"-"metru".. o componenta/piesa sau cum doriti sa o numiti, ce masoara debitul/cantitatea aerului ce intra in motor.
Asemenea sondei lambda, debitmetrul "comunica" cu ECU-ul masinii, trimitand-ui semnale in functie de cantitatea de aer intrata in motor,in functie de acestea, ECU trimitand semnale catre injectoare reguland astfel raportul amestecului aer/benzina
In principiu, debitmetrul se gaseste pe traseul de admisie al motorului, dupa filtrul de aer.
2011 Bayerische Motoren Werke AG E92
Alex-Rahova is offline   Reply With Quote
Old 18-06-07, 14:18   #9
Guwy
Banned
Am zis bine prima data sonda lambda
Old 18-06-07, 19:11   #10
my life
my life's Avatar
ms pt. informatii
Old 20-01-09, 19:36   #11
iero
unde gasesc sonda lamda pt e 46 i
iero is offline   Reply With Quote
Old 20-01-09, 19:36   #12
iero
la un pret bun
