help pls
sal,va rog sa ma ajutati cu o informatie sau doua :-)
unde este amplasat debimetru si ce rol are ? unde este amplasata sonda ecu si ce rol are ? |
Re: help pls
orice debimetru este pe furtunul de la filtru de aer care duce catre motor...vezi ca are o mufa...pt verificare pornesti motoru si scoti mufa..daca nu intrevine nici-o schimbare e debimetru...
Re: help pls
Cred ca vrei sa zici sonda lambda ... din cate stiu este situata pe evacuare , acum nu stiu daca este asa la toate masinile , sa iti zica cineva care se pricepe mai bine , si specifica si tu pentru ce masina intrebi ca poate iti zice cineva sigur .
Re: help pls
Pardon sonda landa sau cum se mai numeste , imi cer scuze ca nu stiu sigur cum se numeste cum se numeste :D .
Re: help pls
este sonda de temperatura si este situata (cred) pe evacuare 520i
influenteaza cumva consumul ?? |
Re: help pls
Da iti creste consumul daca nu este buna .
Re: help pls
Re: help pls
Sonda LAMBDA ( nu landa , lada , lamba sau oricare alt derivat al acestor termeni)
Sonda se afla pe traseul de evacuare , ajunsa la o anumita temperatura,transmite ECU-ului un semnal, sub forma unui curent electric,care variaza in functie de amestecul aer/benzina , ars de motor,transformat in gaze de esapament . Sonda ajuta mentinerii unui consum eficient,o ardere (aproape)completa a amestecului din motor, reducand deasemenea si emisiile de noxe! sper ca se subintelege ca aceasta sonda, influenteaza consumul de combustibil! Debitmetrul ( nu debilmetru etc. ) Dupa cum si numele sau o spune "debit"-"metru".. o componenta/piesa sau cum doriti sa o numiti, ce masoara debitul/cantitatea aerului ce intra in motor. Asemenea sondei lambda, debitmetrul "comunica" cu ECU-ul masinii, trimitand-ui semnale in functie de cantitatea de aer intrata in motor,in functie de acestea, ECU trimitand semnale catre injectoare reguland astfel raportul amestecului aer/benzina In principiu, debitmetrul se gaseste pe traseul de admisie al motorului, dupa filtrul de aer. |
Re: help pls
Am zis bine prima data :D sonda lambda
Re: help pls
ms pt. informatii
Re: help pls
unde gasesc sonda lamda pt e 46 i
Re: help pls
la un pret bun
| All times are GMT +2. The time now is 15:06. |
