Old 21-10-13, 00:48   #1
Skyll3x
Default Intrebari ceasuri e36
1 - Cum pot pune folie de carbon la ceasuri ?
Imi place foarte mult folia de carbon, dar e singurul loc unde vreau sa pun folie.
Am dat ceasurile jos, capacul din spate dar cum pot sa ajung la acel "panou" ? (Poza 1)
2- Dupa ce am dat cesurile jos, surpriza. Multe becuri lipsesc de la locul lor. Ma gandesc si eu ca nu e normal. De unde pot cumpara acele becuri ?
Multumesc.
ID:	2876020   Click image for larger version
Skyll3x is offline   Reply With Quote
Old 21-10-13, 08:47   #2
Florian328
Florian328's Avatar
Default Re: Intrebari ceasuri e36
Multumesc.
aproape de la orice magazin de piese auto si este un jur de 5 ron/buc....k sa ii pui folie de carbon acolo unde doresti u trb sa te chinui sa ii dai geamul jos k altfel nu ai cum
.....B M W 328I.....
Old 21-10-13, 09:37   #3
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
O sa te mire dar e normal. Nu ai becuri acolo unde nu ai martori. De exemplu, daca masina nu este echipata cu airbag-uri, nu vei avea bec in soclul pt martorul de airbag. Sau daca nu e dotatata cu cutie automata, nu vei avea bec in martorul defectiune cutie automata. And so on.
Cumperi becurile degeaba. Te uiti in lumina si vezi exact de la ce iconite lipseste becul. Daca ai acea optiune pe masina (de exemplu ABS, de aici lipseste becul mereu pt a se masca eroarea la vanzare)- acolo pui bec.
Old 21-10-13, 13:27   #4
Skyll3x
Ok, atunci renunt la ideea de a pune folia de carbon.
@rdy4ever: Martorul de ABS si airbag este la locul lui. Din ce vad in poza, lipseste Check Engin-ul, <- ->, cel cu omul si centura, ASC-ul (nu se pune problema, nu am asa ceva), arcul acela din partea dreapta si langa presupun ca e de injectoare pe care in manual nu le gasesc.
Becul de rollover, cutie automata si asc presupun ca nu am nevoie.
Merci de raspuns !
Old 23-10-13, 20:01   #5
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
Merci de raspuns !
CHECK ENGINE e posibil sa fi fost scos cu gand rau... probabil era aprins si l-a scos ca ssa vanda masina fara erori in bord. Cel de centura doar se aprinde putin cand pui contactul, dar fara atine cont daca ai sau nu pusa centura (e doar un fel de reminder). "arcul" mi se pare ca are legatura cu cutia automata.
Old 25-10-13, 19:51   #6
Skyll3x
Cel de centura nu se aprinde deloc nici cand pun contactul (becu e scos) i-ar de Check Engine nu zic nimic, tot ce e posbili. Adica masina a stat foarte multa vreme cu probleme de EWS, persoana respectiva fiind foarte invarsta nu cred ca stia el asa ceva. Cum am spus, tot ce e posibil. Saptamana viitoare am sa merg la un piese auto sa vad de becuri.
Old 26-10-13, 05:50   #7
fredo
Sigur au fost scoase cu intentie altfel erau arse dar la locul lor... Cine scoate becul ars fara sa il schimbe daca tot a desfacut ceasul ? Nimeni ...
Doar daca au intentii dubioase exact cum a spus rdy4ver
fredo is offline   Reply With Quote
Old 29-10-13, 10:21   #8
Skyll3x
Am pus azi bec la Check Engine si nu se aprinde. Si ca sa fiu sigur, am mutat becul de la airbag (care sta aprins) la cel de Check Engine si tot nu se aprinde. Ciudat.. )
Acuma a aparut alta problema, imi lumineaza doar vitezometru si apa, cealalta parte nu. Becurile care lumineaza bordul sunt cu soclu verde ?
Old 29-10-13, 19:44   #9
bebe no1
bebe no1's Avatar
nici nu o sa ti se aprinda pentru ca nu ai acesta functie pe masina (adica nu e legat se poate face trebuie tras un fir de la ecu la ceasuri si o sa poti citii si coduri de eroare) numai cele de anglia au aceasta functie de fabrica si cele de usa daca nu ma insel.
bebe no1 is offline   Reply With Quote
Old 30-10-13, 19:48   #10
Florian328
Florian328's Avatar
da, cele cu soclu verde sunt si au becuri de pozitie,3 la numar
Old 01-11-13, 17:04   #11
MclubSport
Fa-ti si limbile de la ceas rosii daca iti place...
MclubSport is offline   Reply With Quote
Old 06-11-13, 14:45   #12
Skyll3x
Nu gasesc niciunde becuri de 12v 3w doar de 12v 5w. Intr-un final sa iau asa? Asa le schimb pe toate 3 sa fie egale. Trebuie sa schimbi si sigurante ?
@MclubSport: Nu imi dau seama cum sunt facute. Sunt vopsite sau cu banda? Am impresia ca sunt cu banda, imi pare dezlipit o "bucatica" de la acul pentru apa.
Old 06-11-13, 18:02   #13
marcelbigboy
marcelbigboy's Avatar
O sa bata mai puternic
Limbile de la ceasuri le poti face si cu un marker rosu . Eu am folosit unul de pret mediu si au iesit bine . (Pretul - 5 lei )
marcelbigboy is offline   Reply With Quote
Old 06-11-13, 21:29   #14
Skyll3x
Arata mai frumos asa.
Dar restul luminilor sunt mai slabe, acuma schimb si restul becurilor de pe la panou de caldura, butoanele de la geam/incalzire/avari, daca tot m-am apucat de o treaba.
Am dat jos doar panoul de caldura si am vazut ca sunt becuri mult mai mici si unele sunt portocali. Nu am vazut ce scria pe ele, era deja seara si erau prea mici. Asa ceva gasesc pe la piese auto ?
