Intrebari ceasuri e36
1 - Cum pot pune folie de carbon la ceasuri ?
Imi place foarte mult folia de carbon, dar e singurul loc unde vreau sa pun folie. Am dat ceasurile jos, capacul din spate dar cum pot sa ajung la acel "panou" ? (Poza 1) 2- Dupa ce am dat cesurile jos, surpriza. Multe becuri lipsesc de la locul lor. Ma gandesc si eu ca nu e normal. De unde pot cumpara acele becuri ? Multumesc. |
Re: Intrebari ceasuri e36
Cumperi becurile degeaba. Te uiti in lumina si vezi exact de la ce iconite lipseste becul. Daca ai acea optiune pe masina (de exemplu ABS, de aici lipseste becul mereu pt a se masca eroarea la vanzare)- acolo pui bec. |
Ok, atunci renunt la ideea de a pune folia de carbon.
@rdy4ever: Martorul de ABS si airbag este la locul lui. Din ce vad in poza, lipseste Check Engin-ul, <- ->, cel cu omul si centura, ASC-ul (nu se pune problema, nu am asa ceva), arcul acela din partea dreapta si langa presupun ca e de injectoare pe care in manual nu le gasesc. Becul de rollover, cutie automata si asc presupun ca nu am nevoie. Merci de raspuns ! :) |
Cel de centura nu se aprinde deloc nici cand pun contactul (becu e scos) i-ar de Check Engine nu zic nimic, tot ce e posbili. Adica masina a stat foarte multa vreme cu probleme de EWS, persoana respectiva fiind foarte invarsta nu cred ca stia el asa ceva. Cum am spus, tot ce e posibil. Saptamana viitoare am sa merg la un piese auto sa vad de becuri.
Sigur au fost scoase cu intentie altfel erau arse dar la locul lor... Cine scoate becul ars fara sa il schimbe daca tot a desfacut ceasul ? Nimeni ...
Doar daca au intentii dubioase exact cum a spus rdy4ver |
Am pus azi bec la Check Engine si nu se aprinde. Si ca sa fiu sigur, am mutat becul de la airbag (care sta aprins) la cel de Check Engine si tot nu se aprinde. Ciudat.. :))
Acuma a aparut alta problema, imi lumineaza doar vitezometru si apa, cealalta parte nu. Becurile care lumineaza bordul sunt cu soclu verde ? |
nici nu o sa ti se aprinda pentru ca nu ai acesta functie pe masina (adica nu e legat se poate face trebuie tras un fir de la ecu la ceasuri si o sa poti citii si coduri de eroare) numai cele de anglia au aceasta functie de fabrica si cele de usa daca nu ma insel.
Fa-ti si limbile de la ceas rosii daca iti place...
Nu gasesc niciunde becuri de 12v 3w doar de 12v 5w. Intr-un final sa iau asa? Asa le schimb pe toate 3 sa fie egale. Trebuie sa schimbi si sigurante ?
@MclubSport: Nu imi dau seama cum sunt facute. Sunt vopsite sau cu banda? Am impresia ca sunt cu banda, imi pare dezlipit o "bucatica" de la acul pentru apa. |
Limbile de la ceasuri le poti face si cu un marker rosu . Eu am folosit unul de pret mediu si au iesit bine . (Pretul - 5 lei ) |
Arata mai frumos asa. :)
Dar restul luminilor sunt mai slabe, acuma schimb si restul becurilor de pe la panou de caldura, butoanele de la geam/incalzire/avari, daca tot m-am apucat de o treaba. Am dat jos doar panoul de caldura si am vazut ca sunt becuri mult mai mici si unele sunt portocali. Nu am vazut ce scria pe ele, era deja seara si erau prea mici. Asa ceva gasesc pe la piese auto ? |
| All times are GMT +2. The time now is 21:07. |
