Old 14-05-09, 02:00   #1
B-32-TYC
B-32-TYC's Avatar
Default rateuri si putere slaba la e46 din 2000.
masina este cumparata din germania anul trecut cu 100 si ceva de mii km.
masina acuma are 125 mii km.
problema este in feleul urmator: 1).la accelerari usoare se aude in toba cum da niste raturi
2). cand bag piciorul in ea in a 1 a, pana cand prinde viteza ma intrece si vecinul cu dacia 1310
ce sa fie: bujii noi sau debitmetru nou ? si ce pana mea face debitmetru ala?
masina este un 316, motor 1.9.
totusi, ptr un motor de 1.9 benzina...masina este extrem de puturoasa...un logan 1.6 si chiar un 1.4 remapat ma lasa in urma calumea.
masina este superba, dar motorul lasa de dorit.
B-32-TYC is offline   Reply With Quote
Old 14-05-09, 08:29   #2
ServiciiDiagnoza
ServiciiDiagnoza's Avatar
Default Re: rateuri si putere slaba la e46 din 2000.
0720.348.977 . Facem o diagnoza si vedem sigur ce are. Numai bine
ServiciiDiagnoza is offline   Reply With Quote
Old 14-05-09, 13:55   #3
B-32-TYC
B-32-TYC's Avatar
am facut 3 in 3 locuri diferite...unu zice ca-i o bujie, unu zice ca nu stiu ce...unu zice de debitmetru.
numai fac nicio diagnoza...cel mai bine sa mi zica cineva dupa forum care se pricepe.
Old 14-05-09, 15:04   #4
ServiciiDiagnoza
Pai si ai schimbat ce ti-a zis testerul si tot nu merge?
Old 14-05-09, 23:01   #5
B-32-TYC
B-32-TYC's Avatar
nu am schimbat nimica, ca da ma iau dupa ei schimb tot motorul.
se pare ca sunt injectoarele.
cat ma costa un set nou de injectoare sau cat costa 1 injector?
Old 15-05-09, 22:14   #6
hanneman
hanneman's Avatar
Vezi si catalizatorul!Schimba-l sau renunta la el!Din cauza benzinei proaste de la noi acesta se infunda!
hanneman is offline   Reply With Quote
Old 02-06-09, 11:04   #7
kadett79
salut am un 320i e30 din 1986 (ursulet) si am rateuri dar numai cand se incalzeste motorul ,am schimbat bujiile, fisele , filtru de benzina, injector .
ma puteti ajuta si pe mine unde sa mai umblam ca ma omoara cu nervi
mentionezi ca cand motorul este rece merge excelent
kadett79 is offline   Reply With Quote
Old 02-06-09, 18:37   #8
roGan
roGan's Avatar
Cool Re: rateuri si putere slaba la e46 din 2000.
catalizator pe e46?! eu zic ca e de la bujii si de la debitmetru, ambele, aceeasi problema o am si eu!
roGan is offline   Reply With Quote
Old 03-06-09, 06:39   #9
kadett79
problema rezolvata problema ere ca tragea aer fals prin galeria intre filtru de aer si motor
Old 11-06-09, 03:19   #10
B-32-TYC
B-32-TYC's Avatar
am sa duc injectoarele la curatat..
am luat filtru de benzina nou..
am fost la un mecanic care le haleste pe bmw uri...
Old 22-05-13, 14:47   #11
DaII
DaII's Avatar
cam aceeasi problema o am si eu, tot la un e46 din 2000,in aceeasi situatie m-a pus si pe mine un mecanic sa curat injectoarele..daca le-ai curatat,te rog posteaza cum se comporta masina si daca mai este senzatia ca nu are putere + rateu
DaII is offline   Reply With Quote
Old 01-06-13, 06:30   #12
e_emu3
Si eu am avut aceeași problema si aveam o gaura in furtunul care pleacă din capacul de la culbutori si duce la valva PCV, idee este ca pana nu am desfacut carcasa de la filtrul de polen nu am putu sa îmi dau seama, iar pe inpa îmi dădea tot felul de bazaconii pt motorul nu merge in parametrii normali gen injectoare, debitmetru, dar ce trebuie verificat de la început sunt vacumurile după restul
http://dezmembrari-emu.ucoz.ro/
e_emu3 is offline   Reply With Quote
Old 02-06-13, 09:47   #13
the_rifle
Nu mah stai slinistit... A gresit el... E46 e non-euro...
Old 02-06-13, 09:50   #14
the_rifle
eu zic ca e de la sonda lambda...
O sonda lambda defecta e un rau mai mare decat o sonda lambda lipsa ( ca si in cazul debitmetrului )
Scoate lambda si vezi daca se comporta mai bine.
Old 02-06-13, 10:20   #15
Jambo
Sau le poti face un test cu multimetru sau ohmetru, valorile normale le ai in pdf urile de mai jos.
Jambo is offline   Reply With Quote
