rateuri si putere slaba la e46 din 2000.
masina este cumparata din germania anul trecut cu 100 si ceva de mii km.
masina acuma are 125 mii km. problema este in feleul urmator: 1).la accelerari usoare se aude in toba cum da niste raturi :rolleyes2 2). cand bag piciorul in ea in a 1 a, pana cand prinde viteza ma intrece si vecinul cu dacia 1310 :oops: ce sa fie: bujii noi sau debitmetru nou ? si ce pana mea face debitmetru ala? masina este un 316, motor 1.9. totusi, ptr un motor de 1.9 benzina...masina este extrem de puturoasa...un logan 1.6 si chiar un 1.4 remapat ma lasa in urma calumea. masina este superba, dar motorul lasa de dorit. |
Re: rateuri si putere slaba la e46 din 2000.
0720.348.977 . Facem o diagnoza si vedem sigur ce are. Numai bine
am facut 3 in 3 locuri diferite...unu zice ca-i o bujie, unu zice ca nu stiu ce...unu zice de debitmetru.
numai fac nicio diagnoza...cel mai bine sa mi zica cineva dupa forum care se pricepe. |
Pai si ai schimbat ce ti-a zis testerul si tot nu merge?
nu am schimbat nimica, ca da ma iau dupa ei schimb tot motorul.
se pare ca sunt injectoarele. cat ma costa un set nou de injectoare sau cat costa 1 injector? |
Vezi si catalizatorul!Schimba-l sau renunta la el!Din cauza benzinei proaste de la noi acesta se infunda!
salut am un 320i e30 din 1986 (ursulet) si am rateuri dar numai cand se incalzeste motorul ,am schimbat bujiile, fisele , filtru de benzina, injector .
ma puteti ajuta si pe mine unde sa mai umblam ca ma omoara cu nervi mentionezi ca cand motorul este rece merge excelent |
problema rezolvata problema ere ca tragea aer fals prin galeria intre filtru de aer si motor
am sa duc injectoarele la curatat..
am luat filtru de benzina nou.. am fost la un mecanic care le haleste pe bmw uri... |
cam aceeasi problema o am si eu, tot la un e46 din 2000,in aceeasi situatie m-a pus si pe mine un mecanic sa curat injectoarele..daca le-ai curatat,te rog posteaza cum se comporta masina si daca mai este senzatia ca nu are putere + rateu
Si eu am avut aceeași problema si aveam o gaura in furtunul care pleacă din capacul de la culbutori si duce la valva PCV, idee este ca pana nu am desfacut carcasa de la filtrul de polen nu am putu sa îmi dau seama, iar pe inpa îmi dădea tot felul de bazaconii pt motorul nu merge in parametrii normali gen injectoare, debitmetru, dar ce trebuie verificat de la început sunt vacumurile după restul
eu zic ca e de la sonda lambda...
O sonda lambda defecta e un rau mai mare decat o sonda lambda lipsa ( ca si in cazul debitmetrului ) Scoate lambda si vezi daca se comporta mai bine. |
Sau le poti face un test cu multimetru sau ohmetru, valorile normale le ai in pdf urile de mai jos.
| All times are GMT +2. The time now is 19:18. |
