14-02-13, 18:22
probleme e 36
bmw e36 an 1996 320i+gaz secvential
probleme.la scgimbarea treptelor ramane blocat 1-2 sec la turatia respectiva
nu porneste ventilatorul.dezaburirea merge,nu baga caldura
nu merge faza lunga cand imping de levier in fata.merge doar cand trag de el
are un bazait ca un motoras in partea stanga a motorului.(cm te uiti la motor in partea dreapta)
astept raspunsuri
VN 05 UFO
14-02-13, 18:40
Re: probleme e 36
N-am inteles nimic... Cand tragi de levier se dezabureste geamul si bazaie langa motor faza lunga...
Tu aprinzi luminile cu levierul ? Incearca cu ciocanul...
14-02-13, 19:42
Re: probleme e 36
) a vrut sa zica ca nu ii merge faza lunga doar daca tragi de semnalizare gen flash,cam multe problemute,pt caldura vezi ca am facut eu un DIY ,e chiar primul thread ,aeroterma iti merge?motorasul se aude?ca daca nu ,normal ca nu ai caldura,dezaburire,ventilatie.Ia-o cu inceputul si verifica prima data toate sigurantele,cred ca de acol ti se trag problemele.
TurboMania
15-02-13, 06:58
Re: probleme e 36
nu porneste ventilatorul deloc dar cand apas pe dezaburire se dezabureste luneta dar surprinzator cand am bagat mana in lcasul de la casetofon sa sct niste fire acolo era chiar cald.posibil sa fie ceva infundat?cel mai important e problema de la motor ca ramane turat ce ar putea fi acolo
15-02-13, 11:31
Re: probleme e 36
Dezaburirea spate nu are treaba cu ventilatorul din fata,sa verifici siguranta de la ventilator,sau chiar ventilatorul,NU MERGE NICI PE TREAPTA 4?ca daca merge doar pe 4 e rezistenta de la aeroterma,explica cum iti ramane turat motorul...eu am patit treaba asta de cateva ori ,am miscat de cablul de acceleratie si isi revenea,dupa cateva zile iara mai ramanea turata,intr-un final am mai slabit cablul de la clapeta si s-a rezolvat,la tine nu stiu ce e ca nu ai explicat deloc,acel sunet care se aude acolo in stanga motorului nu imi dau seama ce ar putea fi ,dar daca e ca un fasait cand opresti masina mai poate fi membrana de la valva PCV sparta
15-02-13, 11:33
Re: probleme e 36
PS ,daca merge caldura si la mine e cald in locasul de la casetofon,cred ca e ceva normal,deci ai aer cald,doar ca nu merge ventilatorul sa il si bage in masina
15-02-13, 13:16
Re: probleme e 36
ventilatorul nu porneste in nicio treapa.
treaba cu turatia e in felul urmator.de ex daca e pe benzina la 2000 rot/min trece pe gaz ma gandeam ca e de la asta dar si pe gaz e la fel.de ex daca cu treapta 1 ma duc cu acceleratia pana la 2000-2000 si ceva ramane la turatia respectiva 1-1.5 sec.si dupa aceea scade.daca la 40 km/h am treapta 4 incepe sa tremure cand o accelerez.cineva mia spus ca ar fi un motoras de relanti sau ceva de genu.nu stiu ce sa ii mai fac.
si nu este un fasait ce un bazait ascutit cat timp merge motorul nu numai cand opresc masina.
15-02-13, 14:03
Re: probleme e 36
aaa.tu ai si gpl?
atunci nu ma bag ca nu ma pricep decat sa dau cu presupusul
15-02-13, 14:06
Re: probleme e 36
aaa.tu ai si gpl?
bun si ce dumnezeu sa ii fac?mia spus cineva de tester da imi e ca dau banii degeaba si nu gaseste nimic.daca merg cu ea in turatii joase pana in 2000 cand vreau sa o accelerez parca o tine cineva de spate.daca merg cu ea numai peste 2000 nu mai face asa tare si chestia asta o face si pe gaz si pe benzina.
cel mai tare ma ingrijoreaza treaba asta cu motoru caldura si restu nu ma ingrijoreaza.
15-02-13, 21:19
Re: probleme e 36
doar nu ai vrea sa plece racheta la 40km/h in a4a .. nu o mai duce nici tu asa subturata
16-02-13, 08:19
Re: probleme e 36
chiar daca tot nu trebuie sa faca asa.am mai avut un 318is si mergeam la fel cum merg cu asta
