probleme e 36
bmw e36 an 1996 320i+gaz secvential
probleme.la scgimbarea treptelor ramane blocat 1-2 sec la turatia respectiva nu porneste ventilatorul.dezaburirea merge,nu baga caldura nu merge faza lunga cand imping de levier in fata.merge doar cand trag de el are un bazait ca un motoras in partea stanga a motorului.(cm te uiti la motor in partea dreapta) astept raspunsuri |
Re: probleme e 36
N-am inteles nimic... Cand tragi de levier se dezabureste geamul si bazaie langa motor faza lunga...:shock:
Tu aprinzi luminile cu levierul ? :shock: Incearca cu ciocanul... |
Re: probleme e 36
Re: probleme e 36
Re: probleme e 36
Re: probleme e 36
PS ,daca merge caldura si la mine e cald in locasul de la casetofon,cred ca e ceva normal,deci ai aer cald,doar ca nu merge ventilatorul sa il si bage in masina
Re: probleme e 36
ventilatorul nu porneste in nicio treapa.
treaba cu turatia e in felul urmator.de ex daca e pe benzina la 2000 rot/min trece pe gaz ma gandeam ca e de la asta dar si pe gaz e la fel.de ex daca cu treapta 1 ma duc cu acceleratia pana la 2000-2000 si ceva ramane la turatia respectiva 1-1.5 sec.si dupa aceea scade.daca la 40 km/h am treapta 4 incepe sa tremure cand o accelerez.cineva mia spus ca ar fi un motoras de relanti sau ceva de genu.nu stiu ce sa ii mai fac. si nu este un fasait ce un bazait ascutit cat timp merge motorul nu numai cand opresc masina. |
Re: probleme e 36
atunci nu ma bag ca nu ma pricep decat sa dau cu presupusul |
Re: probleme e 36
bun si ce dumnezeu sa ii fac?mia spus cineva de tester da imi e ca dau banii degeaba si nu gaseste nimic.daca merg cu ea in turatii joase pana in 2000 cand vreau sa o accelerez parca o tine cineva de spate.daca merg cu ea numai peste 2000 nu mai face asa tare si chestia asta o face si pe gaz si pe benzina. cel mai tare ma ingrijoreaza treaba asta cu motoru caldura si restu nu ma ingrijoreaza. |
Re: probleme e 36
Re: probleme e 36
chiar daca tot nu trebuie sa faca asa.am mai avut un 318is si mergeam la fel cum merg cu asta |
| All times are GMT +2. The time now is 07:10. |
