Old 26-11-12, 18:46   #1
marinpaulctin
marinpaulctin's Avatar
Exclamation probleme alternator sau baterie?
Buna baiteti. Am un 318Is din 1995, distributie pe lant.
Sa incep cu inceputul. Masina am cumparator acum 4 ani cu o bateria Optima Redtop, 55A. Nu am avut nici o problema cu ea, si am consumatori mari pe masina(halogene, dvdplayer, subwoofer, 2 statii, 6 boxe MTX, proiectoare,etc). De 3 luni masina a stat pe dreapta. Am mai pornit-o in decursul acestor 3 luni de cateva ori. Ieri insa, am incercat sa o pornesc si nimic. Am chemat un amic si am pornit-o cu cabluri de la bateria masinii lui. Am crezut ca s-0a rezolvat problema. Am mers cu masina cam 30-40 minute, cand am ajuns acasa, am oprit motorul, si dau sa-l mai pornesc odata. Nimic. A invartit de 2 ori si mort.
Astazi am pornit-o iar de la cabluri si am fost la 2 service-uri diferite sa imi masoare daca incarca alternatorul sau e moarta bateria.
Primul domn a masurat-o si am vazut si eu, la relanti incarca undeva 13.7-13.8. Cu luminile aprinse a scazut in 13.6. Domnul respectiv a spus ca nu e bateria de vine, ca alternatorul e de vina, sau mai exact puntea de diode(sper ca am tinut minte corect).
Al doilea service la care am fost, au spus ca alternatorul incarca corect 13.7-13.8, dar ca baterie e moarta, nu mai tine curent. M-a sfatuit sa pun o baterie de 75A, ca sa poata duce volumul de consum.
As dori o parere de la cunoscatori. Incarca normal alternatorul si bateria e de vina, sau bateria e buna si alternatorul nu o incarca cum trebuie. Nu as vrea sa cumpar baterie si sa fie alternatorul, sau invers.
Va multumesc pentru timpul acordat
marinpaulctin is offline   Reply With Quote
Old 26-11-12, 19:43   #2
adrian325i
Default Re: probleme alternator sau baterie?
Sincer cred ca e bateria... Deja are 4 ani de cand o ai tu...Eu am avut bosch silver si a tinut 2 ani cumparata de noua.... Deci foarte proasta. Acum am o varta care ma tine de vreo 3-4 ani. Faptul ca a stat 3 luni a cam omorat-o... Eu cred ca incarca bine alterantorul.
Iar bateria pe care vrei sa o cumperi trebuie sa aiba amperajul cat mai mare... 75 pare ok dar daca gasesti de 80 ar fi si mai bine
Nu iti recomand bosch
adrian325i is offline   Reply With Quote
Old 26-11-12, 19:47   #3
Sparkle_81
Sparkle_81's Avatar
Thumbs up Re: probleme alternator sau baterie?
Originally Posted by adrian325i View Post
Sincer cred ca e bateria... Deja are 4 ani de cand o ai tu... Faptul ca a stat 3 luni a cam omorat-o... Eu cred ca incarca bine alterantorul.
Subscriu !
Old 26-11-12, 19:50   #4
adrian325i
Si ar mai fi o mica remarca... Un alternator care sta 3 luni n-are de ce sa se strice pe cand o baterie, da...
Old 27-11-12, 11:01   #5
BaiatBun
BaiatBun's Avatar
alternatorul trebuie sa bage intre 13,5 si 14,5 din ceea ce zici tu ca au masurat baietii tie iti incarca ok,deci ramane bateria,si vorba celuilalt user ,cam dupa 4 ani si-a cam facut treaba ,plus ca a mai stat si nepornita 3 luni,nu si-a mai facut incarcarea,poti sa pui o baterie de la un prieten de proba ,faci cateva ture cu ea ,si ai sa vezi ca aia nu se descarca,parerea mea e ca alternatorul tau e ok
ps Masina am cumparator acum 4 ani cu o bateria Optima Redtop, 55A. deci asa ai luat-o,inseamna ca are mai mult de 4 ani bateria,si-a cam facut treaba
BaiatBun is offline   Reply With Quote
Old 28-11-12, 10:46   #6
marinpaulctin
Smile Re: probleme alternator sau baterie?
Am rezolvat problema. Am schimbat bateria si acum alternatorul incarca 14v cu faruri aprinse. Multumesc ptr sfaturi
Old 28-11-12, 10:57   #7
BaiatBun
BaiatBun's Avatar
Ti-a mers destul bateria aia
Old 28-11-12, 11:21   #8
marinpaulctin
pe situl optima, producatorul garanteaza 5 ani pentru optima redtop, iar pe forumuri lumea spunea ca are bateria de 7-8 ani pe masini 4x4 si nu au avut probleme. D aia ma gandeam ca nu are cum sa fie baterie. Dar se pare ca la mine s-a nimerit o baterie aiurea).
Old 28-11-12, 12:40   #9
B94BAX
B94BAX's Avatar
aceeasi problema am avut si eu ....am pus Banner 75 amp si e brici!
B94BAX is offline   Reply With Quote
Old 28-11-12, 16:17   #10
marinpaulctin
tot un banner am pus si eu, dar de 60. Cel de 75 nu incapea in locasul bateriei
Old 29-11-12, 00:23   #11
B94BAX
B94BAX's Avatar
nici la mine...dar i`am facut loc
Old 01-12-12, 22:26   #12
Alin_KIR
Alin_KIR's Avatar
Salutare! Am un 316i Coupe din '97 si azi am schimbat electromotorul, iar cand am dat sa pornesc masina nu a mai pornit, s-a auzit un tac si atat. Mecanicul la care am fost a zis ca este bateria. Ce baterie recomandati? Cam la ce preturi gasesc?
Alin_KIR is offline   Reply With Quote
Old 01-12-12, 22:31   #13
adrian325i
Vezi ca mecanicul ala e un prostalau ! Daca ai schimbat electromotorul de ce sa nu-ti mai mearga bateria la prima cheie pe care o dai ????? Vezi ca e de la carbunii electromotorului ca la ala ai umblat nu la baterie sau la alternator...
Ia o coada de matura sau un lemn si bate usor cu ciocanul in electromotor sa se reaseze carbunii in el. Asta ca o solutie de moment. Urmeaza sa-ti schimbi carbunii. Sunt undeva la 80-100 de ron parca... O baterie buna e peste 500 de ron... Mai da-i chei si cu ambreiaj calcat apoi incearca sa dai chei si fara ambreiaj calcat dar scoasa din viteza pana se deblocheaza carbunii aia... mai dai iar cateva ciocane in coada de matura proptita in electromotor si apoi incerci s-o pornesti si tot asa pana reusesti.
Ai scapat ieftin.
Fa bine si deschide-ti topic cand ai probleme.... Asta e topicul omului ... Fa-ti tu unul al tau.
Da' de ce ai schimbat electromotorul ??? Ce avea?
Se pare ca pe-asta pe care la-i pus astazi l-ai cumparat direct stricat...
Old 01-12-12, 23:06   #14
Dany.bilan628
Dany.bilan628's Avatar
[Toyota]
Ai scapat ieftin.
poate electromotorul e bun (daca l-a schimbat). exista sansa ca bateria sa fi murit. trebuie sa ia o baterie de proba de la cineva si daca invarte cu ea, atunci trebuie schimbata cea pe care o are acum.
Dany.bilan628 is offline   Reply With Quote
Old 01-12-12, 23:19   #15
adrian325i
mda... ma duc cu bateria buna la mecanic imi schimba rezervorul si nu mai e buna bateria. Ai o logica de fier forjat... Da' ce frate a stat 7 saptamani la mecanic sa-i schimbe electromotorul si d-aia a murit bateria ???
Da' poate la pus in plm stramb pe volanta si s-au incalecat dintii daca tot a umblat acolo.... Sau poate n-a pus shaibele ca asa-i romanu' si nu e pus in pozitia corecta... Poate a pus doua da si doua nu si sta stramb. Na belea...
Da' crezi ca mecanicul ala e prost sa-l mai desfaca odata ? E de la bateri frate... normal...
Ce legatura vezi tu intre un electromotor cumparat si poate ne testat si o baterie moarta ? Cel mult l-a testat direct la baterie nicidecum in sarcina cand invarte tot motorul...
Un electromotor cu carbunii stricati ba merge ba nu merge ... depinde in ce toane il prinzi... Dar de dragul discutiei zic ca tine... da frate, sa incerce si cu alta baterie . normal... E firesc sa incerce.
Mai sunt si alte variante : Sa incerce bateria lui pe alta masina , sa incerce electromotorul asta la alta masina sa incerce sa-si schimbe in plm carbunii sau sa vada daca carbunii astia merg in alt electromotor !!!!
Si daca nu invarte ? Ce trebuie schimbat ? cum ce ? Volanta ! Poate electromotorul e bun dar e de urs de pilda... si-atunci daca vrea sa ramana cu electromotorul asta trebuie sa-si puna si volanta de urs
Nu-i asa ca am si eu logica daca vreau ?
Cati dinti are tata electromotorul asta pe care l-ai pus si cati dinti cel pe care l-ai scos ?
Da' mecanicul cati dinti are ??? Poate are prea multi...
- Copyright 2025 4Tuning -
