probleme alternator sau baterie?
Buna baiteti. Am un 318Is din 1995, distributie pe lant.
Sa incep cu inceputul. Masina am cumparator acum 4 ani cu o bateria Optima Redtop, 55A. Nu am avut nici o problema cu ea, si am consumatori mari pe masina(halogene, dvdplayer, subwoofer, 2 statii, 6 boxe MTX, proiectoare,etc). De 3 luni masina a stat pe dreapta. Am mai pornit-o in decursul acestor 3 luni de cateva ori. Ieri insa, am incercat sa o pornesc si nimic. Am chemat un amic si am pornit-o cu cabluri de la bateria masinii lui. Am crezut ca s-0a rezolvat problema. Am mers cu masina cam 30-40 minute, cand am ajuns acasa, am oprit motorul, si dau sa-l mai pornesc odata. Nimic. A invartit de 2 ori si mort. Astazi am pornit-o iar de la cabluri si am fost la 2 service-uri diferite sa imi masoare daca incarca alternatorul sau e moarta bateria. Primul domn a masurat-o si am vazut si eu, la relanti incarca undeva 13.7-13.8. Cu luminile aprinse a scazut in 13.6. Domnul respectiv a spus ca nu e bateria de vine, ca alternatorul e de vina, sau mai exact puntea de diode(sper ca am tinut minte corect). Al doilea service la care am fost, au spus ca alternatorul incarca corect 13.7-13.8, dar ca baterie e moarta, nu mai tine curent. M-a sfatuit sa pun o baterie de 75A, ca sa poata duce volumul de consum. As dori o parere de la cunoscatori. Incarca normal alternatorul si bateria e de vina, sau bateria e buna si alternatorul nu o incarca cum trebuie. Nu as vrea sa cumpar baterie si sa fie alternatorul, sau invers. Va multumesc pentru timpul acordat :rolleyes2 |
Re: probleme alternator sau baterie?
Sincer cred ca e bateria... Deja are 4 ani de cand o ai tu...Eu am avut bosch silver si a tinut 2 ani cumparata de noua.... Deci foarte proasta. Acum am o varta care ma tine de vreo 3-4 ani. Faptul ca a stat 3 luni a cam omorat-o... Eu cred ca incarca bine alterantorul.
Iar bateria pe care vrei sa o cumperi trebuie sa aiba amperajul cat mai mare... 75 pare ok dar daca gasesti de 80 ar fi si mai bine Nu iti recomand bosch |
Subscriu ! |
Si ar mai fi o mica remarca... Un alternator care sta 3 luni n-are de ce sa se strice pe cand o baterie, da...
alternatorul trebuie sa bage intre 13,5 si 14,5 din ceea ce zici tu ca au masurat baietii tie iti incarca ok,deci ramane bateria,si vorba celuilalt user ,cam dupa 4 ani si-a cam facut treaba ,plus ca a mai stat si nepornita 3 luni,nu si-a mai facut incarcarea,poti sa pui o baterie de la un prieten de proba ,faci cateva ture cu ea ,si ai sa vezi ca aia nu se descarca,parerea mea e ca alternatorul tau e ok
ps Masina am cumparator acum 4 ani cu o bateria Optima Redtop, 55A. deci asa ai luat-o,inseamna ca are mai mult de 4 ani bateria,si-a cam facut treaba |
Am rezolvat problema. Am schimbat bateria si acum alternatorul incarca 14v cu faruri aprinse. Multumesc ptr sfaturi
pe situl optima, producatorul garanteaza 5 ani pentru optima redtop, iar pe forumuri lumea spunea ca are bateria de 7-8 ani pe masini 4x4 si nu au avut probleme. D aia ma gandeam ca nu are cum sa fie baterie. Dar se pare ca la mine s-a nimerit o baterie aiurea:)).
aceeasi problema am avut si eu ....am pus Banner 75 amp si e brici!
tot un banner am pus si eu, dar de 60. Cel de 75 nu incapea in locasul bateriei
nici la mine...dar i`am facut loc :D
Salutare! Am un 316i Coupe din '97 si azi am schimbat electromotorul, iar cand am dat sa pornesc masina nu a mai pornit, s-a auzit un tac si atat. Mecanicul la care am fost a zis ca este bateria. Ce baterie recomandati? Cam la ce preturi gasesc?
Vezi ca mecanicul ala e un prostalau ! Daca ai schimbat electromotorul de ce sa nu-ti mai mearga bateria la prima cheie pe care o dai ????? Vezi ca e de la carbunii electromotorului ca la ala ai umblat nu la baterie sau la alternator...
Ia o coada de matura sau un lemn si bate usor cu ciocanul in electromotor sa se reaseze carbunii in el. Asta ca o solutie de moment. Urmeaza sa-ti schimbi carbunii. Sunt undeva la 80-100 de ron parca... O baterie buna e peste 500 de ron... Mai da-i chei si cu ambreiaj calcat apoi incearca sa dai chei si fara ambreiaj calcat dar scoasa din viteza pana se deblocheaza carbunii aia... mai dai iar cateva ciocane in coada de matura proptita in electromotor si apoi incerci s-o pornesti si tot asa pana reusesti. Ai scapat ieftin. Fa bine si deschide-ti topic cand ai probleme.... Asta e topicul omului ... Fa-ti tu unul al tau. Da' de ce ai schimbat electromotorul ??? Ce avea? Se pare ca pe-asta pe care la-i pus astazi l-ai cumparat direct stricat... |
mda... ma duc cu bateria buna la mecanic imi schimba rezervorul si nu mai e buna bateria. Ai o logica de fier forjat... Da' ce frate a stat 7 saptamani la mecanic sa-i schimbe electromotorul si d-aia a murit bateria ???
Da' poate la pus in plm stramb pe volanta si s-au incalecat dintii daca tot a umblat acolo.... Sau poate n-a pus shaibele ca asa-i romanu' si nu e pus in pozitia corecta... Poate a pus doua da si doua nu si sta stramb. Na belea... Da' crezi ca mecanicul ala e prost sa-l mai desfaca odata ? E de la bateri frate... normal... Ce legatura vezi tu intre un electromotor cumparat si poate ne testat si o baterie moarta ? Cel mult l-a testat direct la baterie nicidecum in sarcina cand invarte tot motorul... Un electromotor cu carbunii stricati ba merge ba nu merge ... depinde in ce toane il prinzi... Dar de dragul discutiei zic ca tine... da frate, sa incerce si cu alta baterie . normal... E firesc sa incerce. Mai sunt si alte variante : Sa incerce bateria lui pe alta masina , sa incerce electromotorul asta la alta masina sa incerce sa-si schimbe in plm carbunii sau sa vada daca carbunii astia merg in alt electromotor !!!! Si daca nu invarte ? Ce trebuie schimbat ? cum ce ? Volanta ! Poate electromotorul e bun dar e de urs de pilda... si-atunci daca vrea sa ramana cu electromotorul asta trebuie sa-si puna si volanta de urs ;) Nu-i asa ca am si eu logica daca vreau ? ;) Cati dinti are tata electromotorul asta pe care l-ai pus si cati dinti cel pe care l-ai scos ? Da' mecanicul cati dinti are ??? Poate are prea multi... |
| All times are GMT +2. The time now is 10:09. |
