Old 28-09-12, 17:15   #1
emy_emi2001
Question probleme pornire e36
sal cine a mai patit sa uite contactu aprins pana s-a terminat bateria?am patito io si am pus alta baterie incarcata pe masina si acum merge doar contactu in rest cand dau la cheie nu se aude nimic,am verificat electromotorul e in regula si cand o imping tot nu porneste nu stiu ce sa-i mai fac daca ma poate ajuta cineva cu niste imformatii ms.masia e bmw 316i compact din 98.
emy_emi2001 is offline   Reply With Quote
Old 28-09-12, 22:01   #2
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
Default Re: probleme pornire e36
Vezi cu ce baterie incerci sa o pornesti, sa aiba amperajul potrivit. Daca inceci cu baterie de matiz sau ceva gen 35 A, incerci degeaba.
Old 29-09-12, 07:06   #3
emy_emi2001
am incercat cu baterie de 65mA si invarte motorul dak pun electromotorul pe direct cu un fir ,dar cand dau la cheie degeaba nimic nu se aude deci nici impinsa nu o ia,oare sa fie cipul din cheie stricat de nu o ia nici impinsa?
Old 29-09-12, 23:29   #4
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
Da, daca masina are imobilizator este foarte posibil sa nu mai porneasca din cauza cipului. DIn pacate daca e de la cip nu stiu ce sa iti recomand. Poate s-ar putea face ceva cu masina conectata pe diagnoza, sa fie vreo eroare ce trebuie stearsa.
Old 01-10-12, 11:14   #5
emy_emi2001
am pus masina pe testar e de la imobilizator a zis ca s-a resetat cipu din cheie a zis ca merge sa iau alt contact cu alt ews si tre sa mearga,apoi am vb cu altu a zis ca e complicat.nu am cu ce so duc 20km pana la service.oare nu merge dezactivat ews ala care citeste cheia?
Old 09-10-12, 07:21   #6
e_emu3
nu merge dezactivat,era bine daca mergea,iti trebuie alt kit de pornire dar sa tre sa sti sigur daca aia este cauza,nu sa dai banii degeaba pe ele,oricum tre sa iei chip cheie,modul ews,calculator motor(dme) asta daca este sigura treaba ca de acolo pleaca problema
http://dezmembrari-emu.ucoz.ro/
e_emu3 is offline   Reply With Quote
Old 18-10-12, 22:10   #7
CLR36
CLR36's Avatar
Poti sa mai incerci cu alta parte electrica de contact.vine inainte de contact.
CLR36 is offline   Reply With Quote
Old 18-10-12, 23:29   #8
flaviusbox
sa le ia dracu de imobilizatoare....
urat cu alea....nici asa nici asa nu poti! nu ma pricep la sfaturi dar si eu imi bat capu cu unul si sunt tare curios de problema
flaviusbox is offline   Reply With Quote
