View Poll Results: Caseta directie Z3 pe E36?
DA 7 77.78%
NU 2 22.22%
Voters: 9. You may not vote on this poll
Old 13-09-12, 21:52   #1
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
Default Caseta directie de Z3 pe E36
S-ar zice ca e considerat un upgrade simplu si profitabil, pentru ca ar fi "bolt on" si are cursa mai scurta, dand un feeling mai sportiv. Voi ce parere aveti? In cazul in care chiar trebuie schimbata caseta originala, eu zic ca art fi o idee buna.
95M3 - uses 3.0 turns lock-to-lock
96+M3 - use 3.25 turns lock-to-lock
Non-M E36 - uses 3.5 turns lock-to-lock
Z3 1.9, 2.5, 2.8, 3.0 - use 2.7 turns lock-to-lock
MZ3 use - 3.25 turns lock-to-lock
Old 13-09-12, 22:41   #2
JustinCase
JustinCase's Avatar
Default Re: Caseta directie de Z3 pe E36
problema este ca nu gasesti niciun Z3 la dezmembrari din pacate... deci mai complicat cu upgrade-ul asta.
despre feeling ai dreptate, senzatia este diferita, Z3-ul se simte mai sportiv la condus
"Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
Old 13-09-12, 22:53   #3
rdy4ever
rdy4ever's Avatar
Eu am gasit la un prim search. De exemplu, asta:http://piese-auto.anunturi-auto.4tun...-11042293.html
Old 14-09-12, 00:10   #4
JustinCase
JustinCase's Avatar
Vezi ca mai are un anunt cu o caseta de E36 si cu aceiasi poza. Verifica sigur daca stie ce vinde sa nu te trezesti cu o piesa gresita. Daca intradevar este de Z3 si costa doar 250 ron se poate spune ca esti norocos, mai era un coleg aici pe forum cu un anunt care cauta de multe luni si nu gasea.
Old 14-09-12, 06:08   #5
da_joint
da_joint's Avatar
Uppgrade-ul asta este mai mult pentru circuit pe care ....SOC! Noi nu il avem ).
E un uppgrade bun intradevar insa nu cred ca il vei simti foarte mult in mersul normal pe strada,caseta de Z3 din ce am citit si eu are impatiti dintii egal dintr-o parte in alta (altfel spus vei coti mult mai repede,invartind mai putin de covrig).
Daca ai gasit caseta de Z3 si e musai sa o schimbi pe a ta ca plange sau e dusa,Da ...altfel eu as indrepta banii aia catre alte acarete. Bafta!
da_joint is offline   Reply With Quote
Old 14-09-12, 19:14   #6
burnout_bmw
burnout_bmw's Avatar
Informatia asta este putin gresita, caseta cu cea mai scurta cursa este pe Z3 M urmata de M3 3.2 e36 care este aceeasi cu cea de Z3 NON M, eu am spre exemplu am de e36 non m si are 3 ture dintr-o parte in alta.
Ar mai fi o varianta dar nu stiu nimic despre cursa: caseta de e46 e identica cu cea de e36...
burnout_bmw is offline   Reply With Quote
Old 17-09-12, 21:34   #7
alexxss
alexxss's Avatar
sa inteleg ca se potriveste caseta de e46 pe e 36??????
alexxss is offline   Reply With Quote
Old 18-09-12, 19:00   #8
burnout_bmw
Si invers.
Old 19-10-12, 09:42   #9
alexxss
alexxss's Avatar
Si invers.
Si ce cursa are un e46 6 cilindrii?
