probleme pornire e36
sal cine a mai patit sa uite contactu aprins pana s-a terminat bateria?am patito io si am pus alta baterie incarcata pe masina si acum merge doar contactu in rest cand dau la cheie nu se aude nimic,am verificat electromotorul e in regula si cand o imping tot nu porneste nu stiu ce sa-i mai fac daca ma poate ajuta cineva cu niste imformatii ms.masia e bmw 316i compact din 98.:rolleyes2
Re: probleme pornire e36
Vezi cu ce baterie incerci sa o pornesti, sa aiba amperajul potrivit. Daca inceci cu baterie de matiz sau ceva gen 35 A, incerci degeaba.
am incercat cu baterie de 65mA si invarte motorul dak pun electromotorul pe direct cu un fir ,dar cand dau la cheie degeaba nimic nu se aude deci nici impinsa nu o ia,oare sa fie cipul din cheie stricat de nu o ia nici impinsa?:?:
Da, daca masina are imobilizator este foarte posibil sa nu mai porneasca din cauza cipului. DIn pacate daca e de la cip nu stiu ce sa iti recomand. Poate s-ar putea face ceva cu masina conectata pe diagnoza, sa fie vreo eroare ce trebuie stearsa.
am pus masina pe testar e de la imobilizator a zis ca s-a resetat cipu din cheie a zis ca merge sa iau alt contact cu alt ews si tre sa mearga,apoi am vb cu altu a zis ca e complicat.nu am cu ce so duc 20km pana la service.oare nu merge dezactivat ews ala care citeste cheia?
Poti sa mai incerci cu alta parte electrica de contact.vine inainte de contact.
sa le ia dracu de imobilizatoare....:shakefist
urat cu alea....nici asa nici asa nu poti! nu ma pricep la sfaturi dar si eu imi bat capu cu unul si sunt tare curios de problema |
