Old 05-09-12, 22:04   #16
zEz_zzE
zEz_zzE's Avatar
Default Re: Swap Motor E36 pe E30
mersi 316i caut mai repede prima bucata (cea de sus sau cea de jos de la caseta ?)
zEz_zzE is offline   Reply With Quote
Old 16-10-12, 23:11   #17
zEz_zzE
zEz_zzE's Avatar
iarasi probleme, am nevoie de sfaturi .... in cele din urma am ajuns sa montez motoru' abea akum din lipsa de timp ... am ajuns la faza in care trebuie sa fac legaturile electrice ... caroseria este de 1.8is si motoru 1.8is de e36 m42 .. am mufat si nimic .. nu da nici la pompa de benzina si nici la electromor ... mufez pe culori ? (nu se potrivesc toate , mufa motorului are mai multe fire decat cea a caroseriei iar cateva nu se potrivesc la culori) sau pe spatele mufelor (le am pe amandoua ) am cifre le iau dupa numere ?
00=()()=00
Old 21-10-12, 01:49   #18
the_rifle
Aăăăăăăă... Am senzatia ca tie nu ti-a zis nimeni sa schimbi si instalatia electrica a motorului, calculatorul si debitmetrul...
Lor le era ca e grupul prea scurt... si eventul ce jante sa-ti pui...
Old 21-10-12, 09:41   #19
zEz_zzE
zEz_zzE's Avatar
Da..... am dat de cap... l-am pornit in cele din urma ... sunt la cardan .. la prima vedere se potriveste cardanul de 2.0 cred... dar nu pot desface jumatatea care o am pe cutia de pisica... si una peste nu mai gasesc suportu' care imi tiner cutia prinsa de sasiu
Old 01-11-12, 20:18   #20
CJ-98-BAD
CJ-98-BAD's Avatar
cum mai stai cu swap-ul?
CJ-98-BAD is offline   Reply With Quote
Old 07-11-12, 20:16   #21
zEz_zzE
zEz_zzE's Avatar
Stau prost cu timpu liber
Cardanu' nu a mers asa cum speram ci e mai scurt cu 4 cm, asa ca ptr. moment pana gasesc un cardan mai lung am mai adaugat o flansa (nu stiu daca-mi bate ca nu am iesit cu ea ) Acum sunt la partea cu evacuarea .. am cumparat detenta de pisica + sonda lambda merge ok dar trebuia sa ajung cu traseu la sudat teava + finala.... Sper ca zilele astea sa termin
Old 07-11-12, 22:01   #22
zEz_zzE
zEz_zzE's Avatar
Poze !!
ID:	2605401   Click image for larger version
ID:	2605402   Click image for larger version
Old 02-10-13, 22:43   #23
zEz_zzE
zEz_zzE's Avatar
Default Swap Motor E36 pe E30
Nu am mai postat de ceva vreme ..ce sa zic sunt multumit de motor...ma bate gandu sa pun acum un 2.5 ...pun cateva poze
ID:	2865315   Click image for larger version
ID:	2865316   Click image for larger version
ID:	2865318   Click image for larger version
ID:	2865319   Click image for larger version
ID:	2865321   Click image for larger version
ID:	2865322   Click image for larger version
Old 02-10-13, 22:44   #24
zEz_zzE
zEz_zzE's Avatar
O singura problema am ...nu mi arata temperatura ..si nus de la ce poate fii ..firele zic eu le am legat bine ..
Old 23-10-13, 17:25   #25
Gigi26
Gigi26's Avatar
saluutt...am tot un is pus pe urs....dar as vrea sa pastrez cutia de pisica...ce ar trebui sa modific pela cardan???ms
Gigi26 is offline   Reply With Quote
Old 24-10-13, 06:37   #26
zEz_zzE
zEz_zzE's Avatar
Multi cu care am discutat taie cardenele si le sudeaza.. eu am mai adaugat o flansa de 5 cm ... si e destul de ok
Old 26-10-13, 06:56   #27
fredo
daca ai posibiliatea sa faci o combinatie fara sa-l tai e mai bine cred.
Nu pt ca s-ar rupe ci pt ca exista posibilitatea sa nu fie echilibrat corect.
fredo is offline   Reply With Quote
